kavinkavin 08.05.2020 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2020 Jak dobrze ocieplić ściany bez mostków termicznych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254327-jak-dobrze-ociepli%C4%87-%C5%9Bciany-bez-mostk%C3%B3w-termicznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 08.05.2020 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2020 Warto zastosować kompletny systemu ociepleń na bazie płyt styropianowych od jednego producenta. Jeśli termoizolacje zostanie wykonana zgodnie z procedurą zapewniona zostanie ochrona bryły budynku przed oddziaływaniem skrajnych temperatur powodujących wychłodzenie lub przegrzanie. Eliminacja mostków termicznych, czyli elementów budynku które przyczyniających się do powstawania strat energii z tytułu ogrzewania lub chłodzenia jest możliwa poprzez zachowanie ciągłości warstwy izolacji. Brak ciągłości izolacji powoduje powstanie mostków termicznych. Przykładem może być żelbetowa płyta balkonowa, najczęściej połączona konstrukcyjnie ze stropem, która nie jest ocieplona z uwagi szereg innych uwarunkowań, a która powoduje duże wychłodzenie fragmentu budynku w miejscu w którym jest połączona. W tych miejscach od strony pomieszczeń można zauważyć zawilgocenie w postaci ciemniejszych plam, które są wynikiem wykroplenia się pary wodnej na zimnej powierzchni ściany. To rozwiązanie można zaobserwować na przeważającej ilości budynków w Polsce. Podobnie rzecz się ma w przypadku ościeży okiennych, gdzie brak miejsca na zamocowanie izolacji powoduje, że ten fragment budynku również jest narażony na wychłodzenie, co generuje duże straty ciepła i wprost przekłada się na rachunki za ogrzewanie. Dlatego miejsca szczególnie newralgiczne powinno się ocieplać stosując płyty styropianowe o znacznie lepszych właściwościach izolacyjnych np. styropian grafitowy TERMONIUM PLUS fasada, który zapewnia odpowiednią ochronę przy mniejszej grubości zastosowanej izolacji, niż zwykły styropian. Płyty styropianowe stanowią integralną część kompletnego systemu ociepleń ścian zewnętrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254327-jak-dobrze-ociepli%C4%87-%C5%9Bciany-bez-mostk%C3%B3w-termicznych/#findComment-7804975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LDP05 08.05.2020 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2020 Ocieplenie bez mostków to efekt projektu domu, rzetelności wykonawcy a dopiero potem materiałów.Nie każdy dom da się ocieplić tak nie było mostów, bo został źle zaprojektowany / źle wstawiono okna / źle wykonano budowlankę. Ocieplenie domu zaczyna się "na desce kreślarskiej" a nie zamawiając materiał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254327-jak-dobrze-ociepli%C4%87-%C5%9Bciany-bez-mostk%C3%B3w-termicznych/#findComment-7804976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
