Witam, mam komin systemowy z przewodem dymowym i wentylacyjnym. Na szczycie jest nasada betonowa. Dekarz chce obudować komin (też od góry)blachą, a z uwagi na to, że nasada jest ok 5 cm szersza i dłuższa od wymiarów komina, to po obudowaniu między blachą a ścianami komina będzie przestrzeń. Mam obawy czy tam nie nastąpi skraplanie się wody. Czy ewentualne wypełnienie tej przestrzeni wełną lub styropianem zapobiegnie temu skraplaniu. Proszę o jak najszybszą odpowiedź, jutro dekarz ma zacząć robotę. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/254355-obudowa-komina-systemowego-blach%C4%85/
Ważne, by dekarz nie był idiotą (styropian tez jest materiałem palnym).....http://blog.kominki-batura.pl/nowa-moda/
https://forum.murator.pl/topic/254355-obudowa-komina-systemowego-blach%C4%85/#findComment-7805398
Dziękuję za zainteresowanie tematem, ale bardziej chodzi mi o problem skraplania się wody w tej przestrzeni która powstanie między bokiem komina a blachą obudowy, Czy lepiej będzie jak obuduje blachą tylko boki (górą przykrywa systemowa betonowa czapa) - wtedy nie będzie tam pustki i problem skraplania się nie powinien występować. Czy dobrze kombinuję?
https://forum.murator.pl/topic/254355-obudowa-komina-systemowego-blach%C4%85/#findComment-7805403
Moim zdaniem za dużo kombinujesz. Nawet jak tam się skrapla, pod każda blachą na dachu powinno być coś co wyłapuje tą wilgoć. Oczywiście tradycyjne dechy i papa, są o niebo pewniejsze od wszelkiej maści folii (lub partactwa foliowych instalatorów). Nie namawiam oczywiście do obijania komina dechami i oklejania papą! :cool:
https://forum.murator.pl/topic/254355-obudowa-komina-systemowego-blach%C4%85/#findComment-7805509
