frobek 10.01.2021 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 Jaka jest temperatura zasilania CO za zaworem mieszającym dla 0?Dom jest ocieplony?Jaka wentylacja?Przy jakiej temp. była robiona próba na grzałkach?Jaki konkretnie masz model pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robo1973 12.08.2022 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2022 Witam !Zakupiłem Inverter NL-B245II/R32 8,5 KW W pompie jest wbudowany wewnętrzny bufor Czy pompę podłączam bezpośrednio do CO (nie trzeba wewnętrznego bufora) ?Czy woda w zewnętrznym buforze nie zamarza? Stosujecie zawory przeciwzamrożeniowe ? Czy po prostu trzeba podłączyć bezpośrednio o dobrze zaizolować ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 14.08.2022 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2022 Nawet nie znalazłem charakterystyki temperaturowej tej pompy ciepła ( tak z ciekawości chciałem sprawdzić czy to coś umie).Do rzeczy możesz zaizolować, możesz podłączyć UPS do pompy obiegowej i ogarnąć jej pracę za pomocą regulatora temperatury RSD-10, możesz zalać instalację glikolem ale stracisz na wydajności a nie o to chodzi.W środku jest bufor 70l więc nie ma sensu niczego dokładać. Ja mam opcję UPS + regulator temperatury RSD-10. O buforze na zewnątrz niewiele mogę powiedzieć pewnie chodzi o defrosty aby pompa miała skąd wziąć ciepło. Ja bym zastosował UPS, w przypadku zaworów jak odetną pompę przy około 3*C wywali Ci 70l wody pod pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robo1973 14.08.2022 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2022 Dziękuję kolego marcinbbb za rzeczową odpowiedź Czy możesz polecić jakąś w miarę rozsądną pompę obiegową do CO ? żeby rozprowadzić ciepło z PC ? Jaką masz pojemność UPS ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 14.08.2022 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2022 (edytowane) Panie kolego... pisząc pompę obiegową miałem na myśli tę "pompę" w POMPIE CIEPŁA to ona musi za pomocą UPS`a majtać wodą aby bufor/wymiennik nie zamarznął. Rozcinasz jej zasilanie i prowadzisz przez regulator który podałem. Sterownik włącza i wyłącza pompę na ustawiony czas, tym samym pompa nie męczy UPS`a ciągle tylko powiedzmy 2 razy w ciągu godziny po (w Twoim przypadku bufora na zewnątrz 70l trzeba by to policzyć ile trzeba pracy pompy aby przepchnąć 100l wody przez instalację) wydajność pompy / czas pracy pompy / pojemność akumulatorów w UPS. Myślę że spokojnie dało by się ogarnąć 1 dobę po tej jednej dobie o ile jesteś w domu przetwornica samochodowa 12->230V i akumulator, jak nie starczy to samo tylko na włączonym silniku samochodowym i wyłączonych wszelkich opcjach (światła/wentylacja/id...) silnik zje jakieś 0,5l/h kilka dni ogarniesz. Przemyśl czy warto iść w te zawory spuszczające jak często i na jak długo nie było u Ciebie prądu to dość kosztowne rozwiązania. UPS u mnie to 2x7Ah przy napięciu 24V na ile starczy nie wiem nigdy nie mierzyłem - tu trzeba liczyć czas pracy pompy obiegowej w pompie ciepła, ile czasu biega a ile czasu stoii i zastanawiać się kiedy prąd wróci...Mając PV mogę myśleć o off gridzie aby tę pompę ruszyć z miejsca jednak prawie tylko w ciągu dnia później akumulatory.Pamiętaj jakich byś zabezpieczeń nie dał przy -20*C możesz się ratować czym masz które pokręcą pompką ale kiedyś prądu braknie, więc może glikol kosztem COP. Poczytaj choć nie polecam bo Twoja pompa to nie Mercedes ani nawet Ford, ma grzałkę ale co może? Sprawdzisz zimą. U mnie Galmet 8GT też monoblok ale "bufor" ma raptem kilkanaście litrów szybciej to przepchnę niż u Ciebie 70l. Edytowane 14 Sierpnia 2022 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robo1973 15.08.2022 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2022 (edytowane) Nie wiedziałem , że pompa ma wbudowaną pompę obiegową? Pytałem na innym forum i twierdzili że nie ma. Ale zobaczę jak przyjdzie i spytałem kolegi, który od 3 lat użytkuje taką pompę i też ma UPS. Jak będę dokładnie wiedział to dam znać . Pompa ta wiadomo ne jest mercedesem ale i nie kosztuje jak mercedes. Ma być tanio i prosto. Dacią też bardzo dobrze można jechać . Kolega, który użytkuje za sezon zużywa 5000kWh z CWU dom 150 m2 i jest bezawaryjnie .Pompa nie ma serwisu w Polsce (narzazie) Gwarancja 2 lata. Myśle, że ktoś nie po darmo zastosował bufor zewnętrzny. Ktoś mi polecał zastosowanie pompy do CO o wydajności 250 l/h Ale nie mogę znaleźć takie pompy Może coś poleciciePozdrawiam ! Edytowane 15 Sierpnia 2022 przez robo1973 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 15.08.2022 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2022 W pompie jest pompa o wydajności około 1,5m3/h i nie musisz niczego kupować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robo1973 15.08.2022 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2022 Ten schemat podłączenia mnie zmylił https://a.allegroimg.com/original/111b5e/25cc6a1e481fb2862445df096d7c/Pompa-ciepla-Inverter-NL-B245II-R32-8-5kW-Marka-NuliteTutaj wyraźnie pokazana jest zewnętrzna pompa obiegowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 15.08.2022 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2022 Nie spodziewał bym się pompy ciepła w której nie została zamontowana pompa obiegowa, wszak są czujniki prędkości przepływu. Kupisz zbyt małą pompę obiegową pompa będzie rzucała błędami o zbyt małym "przepływie", za dużą będziesz ją jakoś musiał wyregulować. Sprawdź w instrukcji czy są styki w pompie do podłączenia pompy obiegowej aby w trakcie np. defrostu pompa stała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robo1973 16.08.2022 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2022 Rozmawiałem z kolegą, któy ma taką pompę Pompa ciepła nie ma wbudowanej pompy obiegowej. Podłącza się ją dokładnie tak jak na schemacie powyżej Po prostu jest wyprowadzenie ciepłej wody z bufora 70 l i trzeba to rozprowadzić. Pompa pracuje już 3 lata i kolega jest bardzo zadowolony. Zużycie energii jest porównywalne z wieloma innymi pompami/ Jest bardzo dobrze Nawet jest taca grzana Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kriszawi 17.09.2022 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2022 Zakupiłem taką pompę 12,5 kw, ale mam problem pierwsze uruchomienie i błąd E 24. Sprzedawca nie potrafi wskazać przyczyny problemu. Próbowałem kontaktować się z producentem ale brak odpowiedzi. Czy ktoś miał taką sytuację? Co może być nie tak z pompą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robo1973 06.10.2022 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2022 E 24 to Błąd temperatury wewnętrznej Nie bardzo rozumiem jaka temperatura wewnętrzna ? Czy sterownik podłączyłeś dobrze (wyświetla , można odczytać temperatury > ?)Może jest jakiś czujnik temperatury np zewnętrznej do podłączenia ? Może być tak że czujnik temperatury wewnątrz pompy jest uszkodzony - ale to jak wróżenie z fusów Ja czekam na swoją to dam znać co i jak Jak sprzedawca nie wie o co chodzi to powinien wymienić pompę w ramach rękojmi i odesłać ją do producenta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna1234_1 21.11.2022 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2022 BARDZO NIE POLECAM TEJ POMPY I PRODUKTÓW NEW ENERGY Właśnie szukamy nowej pompy Ciepla ponieważ tej po 3 latach nie da się naprawić CHIŃSKI SPRZĘT SIĘ JEDNAK NIE ZMIENIA. Lepiej kupic cos sprawdzonego na 10lat+ niż wydawać kase. Kupiliśmy do z taka pompa - pokazuje błąd do którego nie chce przyjechać. Pompa nie nadaje się do naprawy. BRAK SERWISU OD PRODUCENTA - WOLNA AMERYKANKA KTOŚ KUPI KTOŚ SPRZEDA A POZNEIK WSPARCIA PDRUKGU BRAK! Odrazu odpowiadam na ataki TROLI od producenta - mogę wyslac film ze pompa jest u nas w domu i nie mamy na celu nikogo atakować tylko przestrzec i much ludzi przed zakupem od tego PSEUDO PRODUCNTA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna1234_1 21.11.2022 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2022 Mając sprzęt normalnej zachodniej firmy dzownisz na serwis i wiesz ze go naprawisz. Chiński producent z cała masa dystrybutorów z Ali expres tego ci nie da Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 22.11.2022 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2022 Jak to było: Widziały gały co brały?Pretensję masz do Chińskiego producenta, czy do swojego portfela - tylko biedny 2 razy płaci. Ja wolałem kupić Galmeta niż chińczyka choć brałem go pod uwagę.Zamiast Chińczyka mogłeś wziąć Haiera podobna cena a byś go na bank naprawił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 22.11.2022 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2022 Jak to było: Widziały gały co brały? Pretensję masz do Chińskiego producenta, czy do swojego portfela - tylko biedny 2 razy płaci. Ja wolałem kupić Galmeta niż chińczyka choć brałem go pod uwagę. Zamiast Chińczyka mogłeś wziąć Haiera podobna cena a byś go na bank naprawił. Twój Galmet to chińczyk od Midea. W sumie większość PC to chinczyki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 22.11.2022 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2022 Twój Galmet to chińczyk od Midea. W sumie większość PC to chinczyki To nie ja polecam New Enery to ja wskazuje że są lepsze budżetowe pompy ciepła. Mój Chińczyk ma gwarancję 50km od mojego miejsca zamieszkania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 23.11.2022 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2022 W mojej ocenie to nikt nie namawia a raczej ostrzega. Druga sprawa że nawet tanie chińczyki potrafią sobie poradzić sprawnie z grzaniem, ile to jest też samoróbek DIY z klimy i też sobie radzą. Tu bardziej chodzi o to by potraktować system grzewczy jako całość. Należy przeanalizować GZ (dom, system grzewczy, jego problemy i konieczne modyfikacje), obliczyć zapotrzebowanie na ciepło oraz dopasować do tego PC i jej DZ. Tylko tyle i aż tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrrrrrr 23.11.2022 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2022 Tak czytam te wasze dziwne wpisy i się zastanawiam co niektórzy za Was rozumieją pod hasłem Chińczyk . Mam wrażenie że w prawie każdej pompie jest coś z Chin., tak jak w nowych autach marek premium. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
