odaro 10.05.2020 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2020 Czy montował ktoś obudowę metalową wolnostojącą firmy Emiter. Chodzi o obudowy metalowe szczelne https://www.emiter.com/pl/obudowy-metalowe/obudowy-metalowe-szczelne-oms W zastawie jest fundament zakopywany FZ oraz cokół wolnostojący wykonane z blachy stalowej alucynkowanej. Czy fundament obudowy wykonany ze stali i zakopany w ziemi to dobry pomysł. Czy taki fundamanet nie będzie korodował? Możecie polecić innych producentów zewnętrznych rozdzielnic wolnostojących? Samemu nie potrafiłem znaleźć. Są jeszcze obudowy poliestrowe ale są mało estetyczne i po jakimś czasie taka obudowa robi szaro-brudna. Obudowa będzie zamontowana na posesji nie jest to rozdzielnica do przyłącza do zakładu energetycznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254393-obudowa-metalowa-do-zewn%C4%99trznych-rozdzielnic-elektrycznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Morke 11.05.2020 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 Branża telekomunikacyjna często używa tych metalowych fundamentów. Na życzenie to co pod ziemią pokrywane jest masą bitumiczną - barankiem aby dodatkowo zabezpieczyć, szczególnie przed kamieniami które przy zasypywaniu mogą uszkodzić powłokę lakieru. Obserwuję te zakopane 10 lat temu - na razie stoją. Być może telekomunikacja ze względu na często zmieniające się technologie przewiduje okres eksploatacji na 15-20 lat.Zawsze zostają do dyspozycji fundamenty betonowe..... ale montaż bez koparki to problem a i estetyka wątpliwa. Energetyka oczekuje minimum 30 lat dlatego tam gdzie się da, używa poliestru. Długo nie chcieli zapłacić za malowanie - dlatego sporo obudów nie wygląda estetycznie. Większość obecnie instalowanych poliestrowych jest malowana, takie są wymogi w przetargach - tutaj można liczyć na co najmniej 10 lat dobrego wyglądu, a potem malowanie można odnowić. Jeśli szukasz szczelnej obudowy to seria Hydra jest w standardzie malowana i jest szczelna. Jest również opcja malowania z zabezpieczeniem antygraffiti - tutaj można się spodziewać jeszcze większej odporności na działanie czynników atmosferycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254393-obudowa-metalowa-do-zewn%C4%99trznych-rozdzielnic-elektrycznych/#findComment-7805588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 11.05.2020 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 Znasz może innych producentow niz Emiter Jak myslisz czy zamiast fundamentu w ziemi mozna postawić cokół na kostce brukowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254393-obudowa-metalowa-do-zewn%C4%99trznych-rozdzielnic-elektrycznych/#findComment-7805591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Morke 11.05.2020 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 Jeżeli to będzie wysoka szafa to na samej kostce nie bardzo, chyba że teren "zamknięty" i nikt nie będzie nią kiwał, i jest osłonięte od wiatru lub przy ścianie.Częściej w takich przypadkach spotykam się z niewielką "wylewką" betonową z kanałem kablowym lub rurami osłonowymi. Do powyższego na kołkach do betonu przymocowany postument. To często jest spotykane. Nie znam dokładnie asortymentu każdego producenta ale metal możesz poszukać w ETI, Jakmet, Rittal, R&SNie wiem jak u nich z fundamentami,cokołami ale pewnie mają. Jeśli chodzi o szczelne poliestry to zostają Ci zagraniczni producenci, GE - Schneider Electric,włoskie IBOCO, Palazzoli, Hiszpańskie Uriarte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254393-obudowa-metalowa-do-zewn%C4%99trznych-rozdzielnic-elektrycznych/#findComment-7805601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Morke 11.05.2020 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 Na wiosnę koło budowanego Leroy Merlin widziałem szczelną obudowę zastosowaną pewnie przy przepompowni ścieków albo czymś podobnym. Trochę za płytko zakopana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254393-obudowa-metalowa-do-zewn%C4%99trznych-rozdzielnic-elektrycznych/#findComment-7805609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
