mrvolt 12.05.2020 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2020 Cześć, Posiadam w domu alarm Risco Prosys. Ostatnio na klawiaturze pokazał się błąd rozładowanego akumulatora. Sprawdzam napięcię minimalnie mniejsze niż powinno być, stwierdziłem że wymienię. Wymieniłem akumulator na nowy po czym błąd nie zniknął. Sprawdziłem oba akumulatory i pokazują prawidłowe napięcie. Myślałem że może akumulator musi się doładować, niestety po trzech dniach dalej to samo. W mięzyczasie po otwarciu centralki, zauważyłem za to że na płytce od zasilacza impulsowego (model Risco RP128EPS) błyska dioda "UO". Czy może mieć to związek z akumulatorem? Czy może jest to wyłącznie czysty przypadek?Dodam że żadnych mikroprzełączników nie ruszałem podczas wymiany akumulatora, a na klawiaturze jak wybiorę test akumulatora to po przetestowaniu również pokazuje że akumulator jest rozładowany. Z góry dziękuję bardzo za każdą pomoc, bo sam głowię się z tym już od tygodnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254442-nie-znika-b%C5%82%C4%85d-po-wymianie-akumulatora-risco/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
