ARTYone 13.05.2020 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2020 (edytowane) Tak jak w temacie - Czy OSB można tynkować bezpośrednio? Bez styropianu. Czy lepiej dać styropian na OSB np. 2cm? Jak można tynkować bezpośrednio to czy bardziej ekonomicznie będzie zabezpieczać OSB czy dawać styropian na OSB? Mam konstrukcję dekoracyjną przymocowaną do elewacji z OSB (profile i na to OSB przykręcone). Konstrukcja ta ma charakter czysto dekoracyjny (jej ocieplenie nie ma sensu). Drugie pytanie - ta konstrukcja z OSB jest krzywa plus minus 2cm (profile ciężko wyprostować) Czy te 2 cm (w jednym miejscu będzie 1cm, w innym 0,3cm, a w innym 1,8cm...) da się wyprowadzić tynkiem lub styropianem na równo czy prostować konstrukcje co będzie bardzo trudne? Edytowane 13 Maja 2020 przez ARTYone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254477-czy-osb-mo%C5%BCna-tynkowa%C4%87-bezpo%C5%9Brednio/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 13.05.2020 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2020 trzeba zwiększyć przyczepność OSB no i odpowiednio grubą warstwą. Osobiście i malowałbym odpowiednim podkładem OSB jak i siatkę mocował dla pewności. Nic o tynku nie pisałeś, a to też ważne. A więcej to już niech się wypowiedzą ci co ciągle przy tym siedzą bo różnice grubości też mają znaczenie jak słoneczko przygrzeje . Może się odspajać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254477-czy-osb-mo%C5%BCna-tynkowa%C4%87-bezpo%C5%9Brednio/#findComment-7806327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 13.05.2020 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2020 tynk na osb to pomysl fatalny - szansa ze "nie pyknie" 9/10 tynk na styropian zaciagniety klejem na osb to pomysl tylko zly (wszyscy tak robia, co niektorzy wracaja jak "nie pyknie") szansa na "nie pyknie 2/10tynk na siatke z klejem na plyte cementowo-wloknowa - tak powinno byc, szansa ze "nie pyknie" rowna 0 chyba ze sie cos odwali po drodze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254477-czy-osb-mo%C5%BCna-tynkowa%C4%87-bezpo%C5%9Brednio/#findComment-7806449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
