Dzień dobry,
Mam kominek Robi-ren obudowany płytami z akubetu i pokryty tynkiem zduńskim.
Ten tynk podobnie jak zwykła cementówka na ścianach jest mocno chropowaty.
Żeby go wygładzić przed malowaniem przecierałem go najpierw siatkami ściernymi, a później żeby było szybciej założyłem papier 40 na wkrętarkę i przesadziłem ze szlifowaniem w jednym miejscu.
Generalnie zdarłem za dużo i dotarłem do akubetu.
Warstwa tynku jest dosyć cienka jak się okazało - jakieś 5mm.
Pytanie czym to naprawić i jak to zrobić?
Czy wystarczy jak dokupię takiego tynku i nałożę na ten poprzedni? Czy trzeba to gruntować wcześniej zwykłym gruntem polimerowym np. Atlasem? Czy zedrzeć całkiem aż do akubetu na tym fragmencie i położyć nowy?
Ze zwykłym tynkiem wiem jak sobie poradzić - jeśli tutaj takie same zasady obowiązują to prośba o info, nie chcę pogorszyć bardziej :)
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/254486-czym-naprawi%C4%87-tynk-zdu%C5%84ski-na-zabudowie-kominka/
Dzień dobry,
Dzięki
Można kombinować. Najlepiej jednak dotrzeć do informacji jak to zrobił wykonawca TEGO tynku i powtórzyć...
Zrobił tak, że wziął tynk, rozrobił wg receptury podanej na opakowaniu i go położył na akubecie :)
Z doświadczeń z tynkiem cementowym wiem, że inaczej się kładzie nowy na "gołą" powierzchnię, a inaczej się go naprawia.
Stąd moje pytanie o metodę działania w przypadku takiego tynku, z którym nie mam żadnego doświadczenia. Gdybym znalazł jakąś informację na ten temat nie zakładałbym takiego tematu.
Hola hola, a po drodze nie napotkałeś jeszcze warstwy kleju zduńskiego z siatką przed akubetem?
Siatka jest na narożnikach i na łączeniach pomiędzy poszczególnymi płytami akubetu.
Przetarcie mam na powierzchni akubetu, nie na połączeniach.
