Puhacz 14.05.2020 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2020 Cześć ogrodnicy! Szukam i nie mogę znaleźć: sterownik podlewania (6-o sekcyjny) z możliwością łączenia sekcji w grupy w zależności od programu.Powód:gdy podlewam z pompy, wydajność jest wystarczająca (i wskazana) aby podlewać po 2 sekcje na razalegdy podlewam z kranu (np. awaria pompy itp.) muszę włączyć podlewanie każdej sekcji osobno, a i tak ledwo, ledwo... Czytałem różne instrukcje i z nich wynika że sterowniki generalnie nie mają możliwości łączenia sekcji w grupy?Interesują mnie sterowniki z łącznością Wifi (np. ESP-RZXe + WiFi LNK) a podlewanie ma być wymuszane ręcznie gdy uznam to za stosowne, i w zależności od źródła wody wybieram program z sekcjami pojedynczymi (z kranu) lub grupowo (z pompy). Moje zawory to RainBird 100 HV. Ktoś, coś?Bądźcie zdrów! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254523-sterownik-podlewania-ze-zmienn%C4%85-ilo%C5%9Bci%C4%85-sekcji-grupowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 14.05.2020 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2020 Na OpenSprinkler patrzyłeś? Can I run multiple zones simultaneously? Yes. OpenSprinkler firmware allows each zone to be set in ‘parallel’ mode, by turning off it’s ‘sequential’ flag. A parallel zone can run at the same time with other zones. The maximum number of simultaneous zones depend heavily on the power capacity of your adapter, and how much current each solenoid valve draws. We’ve tested running 4 to 8 zones simultaneously in lab settings, but the actual number of simultaneous zones has to be determined on a case by case basis. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254523-sterownik-podlewania-ze-zmienn%C4%85-ilo%C5%9Bci%C4%85-sekcji-grupowanie/#findComment-7806877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puhacz 15.05.2020 05:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2020 (edytowane) Hej, no wygląda bardzo obiecująco! Nie słyszałem o tym projekcie wcześniej... Najbardziej mi pasuje że ma port Ethernet (a nie wifi jak wszystkie inne!) Wgryzę się w jego instrukcję dokładnie w weekend... Ale wielkie dzięki z góry za namiary! Zdr! Edit: nieco się przegryzłem przez manuale i wychodzi na to że to jest to czego szukam. Pewnie aby nie marnować czasu jeszcze dziś zamówię (ale tanie to to nie jest!), mam nadzieję że jakiegoś cła z kosmosu nie doliczą... Zdrówka! Edytowane 15 Maja 2020 przez Puhacz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254523-sterownik-podlewania-ze-zmienn%C4%85-ilo%C5%9Bci%C4%85-sekcji-grupowanie/#findComment-7806910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
