Witam, mój problem z ogrzewaniem podłogowym trwa od samego początku włączenia. Domek o powierzchni 200m2, góra chodzi bez zarzutu przepływ wody można regulować od 0.5l do 3, 5l bez problemu, ale dół to już walka max przepływ na 6 płytach to zakres między 0 a 1l. Cały dolny poziom jest niedogrzewany nie potrafię uzyskać większej temperatury niż 22 - 23 C temperatura podłogi. Górę mogę rozgrzać nawet do 30 c. Czym może byś spowodowane słabe grzanie na Dolnym poziomie skoro góra chodzi bezproblemow?
https://forum.murator.pl/topic/254528-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-wody/
A więc parter ma ponad 100m2 kursy 1i2 to kuchnia z salonem 50m2 odległość między rurami to 15cm, 3 to korytarz 15m2, 4 kotłownie 9m2,5lazienka 6m2, 6 to garaż tam zostało rozłożone reszta rury. Zwój miał 600m długości 16mm. https://ifotos.pl/zobacz/IMG202005_qaqaeex.jpg https://ifotos.pl/zobacz/IMG202005_qaqaeen.jpg https://ifotos.pl/zobacz/IMG202005_qaqaeew.jpg https://ifotos.pl/zobacz/IMG202005_qaqaeea.jpg Edytowane przez Grzegorz5736
https://forum.murator.pl/topic/254528-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-wody/#findComment-7807054
Tak to jest bufor do ogrzewania podłogowego, na górze jest identyczny rozdzielacz, na górze zamykałem dopływ wody z bufora ale to nic nie miało wpływu na dolny rozdzielacz. Zawór jest 3/4. Na Dolnym rozdzielaczu jeśli puszczam wodę na jedna płytę to wtedy wszystko działa można regolowac przepływ jak się chce.
https://forum.murator.pl/topic/254528-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-wody/#findComment-7807069
jak każdy obieg ma swoją pompę i jeszcze masz osobną pompę do grzania cwu to ta pompa przy buforze jest niepotrzebna, bo wtedy masz dwie szeregowo i powinno być sprzęgło.
zawór termostatyczny 3/4 cala to chyba trochę mało na 6 obiegów. u góry tyle samo?
z tego co widze to jedna pompa ładuje bufor, druga z buforu wypycha na podłogówki i jeszcze podłogówki mają swoje pompy?
https://forum.murator.pl/topic/254528-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-wody/#findComment-7807074
Jedna pąpa jest przy buforze zaraz przy wyjściu z bufora i po jednej przy rozdzielaczu. Całe ogrzewanie na podasz chodzi bardzo dobrze, można regulować przepływ w każdym zakresie od 0 d0 3.5l. Edytowane przez Grzegorz5736
https://forum.murator.pl/topic/254528-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-wody/#findComment-7807088
no to jeżeli jest tak , że z bufora idzie woda przez pompe i ta wode sie rozdziela, żeby trafić na dwie pompy to jest bez sensu, albo jedna pompa zasila oba rozdzielacze albo każdy rozdzielacz ma swoją pompę i one sobie biorą z bufora.
Można za buforem dać zawór 3-drogowy i za nim jedną pomę na całą podłogówkę, albo wywalić pompę i używać dwa niezależne układy tak jak są piętra.
Może spróbuj ustawić pompę przy buforze na 3 bieg, odpowiednik tradycyjnej pompy a nie żeby działało wg ciśnień czy przepływów, może brak sprzęgła zakłóca coś.
Te obiegi góra/dół są do siebie podobne?
Od 1:20
ten o którym mówi jest calowy
na siłe to ten zawór co masz też powinien dac rade
https://forum.murator.pl/topic/254528-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-wody/#findComment-7807117
