mitrofan 15.05.2020 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2020 Hej Próbowałem podłączyć na trójniku hydrofor i abisynkę. Niestety przy konfiguracji jak na zdjęciu pompa (zalana) zaczyna chodzić i po chwili sterownik ją wyłącza. Czy zawór zwrotny przenieść pod trójnik i dać drugi zawór na abisynkę? A może wywalić trójnik, dać kolanko redukcję i zawór na hydrofor? Mam jeszcze pytanie odnośnie uszczelnień, dziś korzystałem z taśmy teflonowej o ile 4 zwoje dawały radę przy połączeniu metal metal to już metal i plastik 12 zwojów wydaje mi się za słabe. Kleje? Pasty? Pakuły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254541-pod%C5%82%C4%85czenie-hydrofor-abisynka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigor 30.05.2020 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2020 Ja bym dał zawór zwrotny standardowo nad smokiem w studni a nad trójnikiem zawór kulowy. Wtedy gdy pompujesz ręcznie to otwierasz abisynkę a zamykasz hydrofor i odwrotnie gdy pompujesz hydroforem to zamykasz zaworem abisynkę a otwierasz hydrofor. Zawór nad smokiem powoduje że w każdym przypadku rura ssawna jest zalana. . Co do taśmy to robię to na wyczucie tzn daję tyle aż ciężko się skręca połączenie. Do plastiku nie stosuję pakuł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254541-pod%C5%82%C4%85czenie-hydrofor-abisynka/#findComment-7811650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wyrzynio 01.07.2020 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2020 Taśma teflonowa może być z powodzeniem stosowana przy połączeniu metal – plastik, a ilość zwojów, które musisz założyć zależy od sposobu skręcania połączenia.. czasami mogą to być cztery zwoje i będzie mocno siedziało, a innym razem dwadzieścia . Próbuj metodą prób i błędów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254541-pod%C5%82%C4%85czenie-hydrofor-abisynka/#findComment-7819380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
