Witajcie,
W tym roku zamieniam mój piec na miał na pompę ciepła powietrze-woda - panasonic t-cap.
Niestety w całym domu jest instalacja grzejnikowa,ale mniejsza o to.
Jak to jest z termostatem pokojowym do pompy ? W każdym pomieszczeniu na grzejnikach mam głowice termostatyczne. Czy w moim przypadku będzie miał on w ogóle sens. Co w przypadki gdy termostat wyłączy pompę ? Nie załączy się ona dopoki w tym pomieszczeniu nie spadnie temperatura a reszta w tym czasie sie zacznie nawet wychładzać? Czy pompa będzie i tak się załączała wg odpowiedniej krzywej?
Pompa wg krzywej włącza się gdy spadnie temperatura na powrocie o odpowiednią ilość stopni?
Z góry dziękuje za wszelkie informacje.
https://forum.murator.pl/topic/254553-sterowanie-termostatem-pokojowym-czy-jest-sens/
Nie musisz mieć termostatu. Jeśli musisz mieć to zasada jest zawsze taka, by w pomieszczeniu nie było głowicy.
Jak termostat wyłączy to nie będzie pompa działać aż do inicjacji przez termostat.
https://forum.murator.pl/topic/254553-sterowanie-termostatem-pokojowym-czy-jest-sens/#findComment-7807282
No właśnie nie chce. One wszystkie zostają i to one maja regulować temperaturę ww poszczególnych pomieszczeniach. Więc zapytałem na forum jak to w zasadzie działa to sterowanie krzywej przez piec , kiedy sie załącza pompa aby podgrzać wodę, jest czujnik na temp powrotu?
https://forum.murator.pl/topic/254553-sterowanie-termostatem-pokojowym-czy-jest-sens/#findComment-7807354
Przy ogrzewaniu grzejnikowym;
- nie ma możliwości magazynowania ciepła,
- będziesz zmuszony grzać raczej całodobowo,
Dlatego, pompa powinna być szyta na miarę;
- warto wykonać profesjonalne OZC budynku
https://forum.murator.pl/topic/254553-sterowanie-termostatem-pokojowym-czy-jest-sens/#findComment-7807356
Warto poczytać temat;
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?352987-POMPA-CIEP%C5%81A-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page9
POMPA CIEPŁA i grzejniki - zużycie energii ,
Im bardziej przewymiarujesz grzejniki tym bardziej z temperaturą zasilania zbliżysz się do temperatury zasilania podłogówki
https://forum.murator.pl/topic/254553-sterowanie-termostatem-pokojowym-czy-jest-sens/#findComment-7807456
Czytałem już ten temat. Niektórzy maja tam całkiem ciekawe wyniki. Grzejników póki co nie bedę wymieniał, okaże się w sezonie gdzie jest problem dogrzać. Mam na grzejnikach termostaty często były one zimne bo w domu było ciepło mimo temp na piecu ok 55 - 60 st. Dom jest dobrze ocieplony. Mam PV na dachu więc to kosztu sporo mi raczej zredukuje. Początkowo miał być piec indukcyjny ale 1/1 to drogo wychoddzi. Miał kosztować ok 20 tys, a PC mnie też koło tego wyniesie po dotacji.
https://forum.murator.pl/topic/254553-sterowanie-termostatem-pokojowym-czy-jest-sens/#findComment-7807492
1/ Konieczny profesjonalny OZC budynku,
2/ Określenie mocy istniejących grzejników dla temperatur 45 C/35 C,
3/ Określenie/pomiar ilości zładu wodnego w instalacji grzewczej
https://forum.murator.pl/topic/254553-sterowanie-termostatem-pokojowym-czy-jest-sens/#findComment-7807508
