Proszę Państwa o opinię w sprawie przewodu powietrzno-spalinowego. Ostatnio montowany miałem kocioł gazowy kondensacyjny Junkers. Przy wizycie po instalacji kominiarz zakwestionował przewód odprowadzający spaliny (w kominie pionowym) bo jest zrobiony z tworzywa, a powinien być z rury kwasoodpornej, ponoć takie są normy. Instalator od pieca mówi, że rura z tworzywa ma certyfikat producenta i jest w pełni bezpieczna. Czytam w internecie, że faktycznie fachowcy mówią o zaletach tworzywa, że jest odporne na korozję znacznie lepiej niż rura metalowa.
Co robić? Pogonić instalatora z rurą z tworzywa niech wymienia na metal, czy dać spokój?
https://forum.murator.pl/topic/254559-przew%C3%B3d-z-tworzyw-sztucznych-do-odprowadzania-spalin/
Tutaj jest ciekawy artykuł
http://www.instalacjebudowlane.pl/9476-23-12396-systemy-kominowe--metalowe-czy-z-tworzywa-sztucznego.html
Nie dziwię się kominiarzowi i trzeba będzie zapewne zmienić na metal - u mnie też był plastik(Junkers) a jest stal nierdzewna "nie kopałem się z koniem"
@CityMatic
Ciekawy artykuł sponsorowany przez producenta stalowych kominów spalinowych :cool:
Możesz podać maksymalne temperatury spalin dla kotłów kondensacyjnych różnych producentów oraz czy kotły kondensacyjne posiadają ograniczniki temperatury spalin.
Przewody spalinowe z modyfikowanego PP w swojej ofercie posiadają praktycznie wszyscy producenci kotłów dostępnych na polskim rynku, w tym Termet.
Popełniają przestępstwo oferując produkt niezgodny z przepisami? Czy modyfikowany PP jest materiałem palnym?
Od 20 lat mam przewód spalinowy z PP i jest OK. Po 15 latach eksploatacji zmieniłem kocioł na innego producenta nie wymieniając komina i dalej jest OK.
Tu masz ciekawy artykuł
https://www.instalator.pl/2019/11/kominy-z-tworzywa-prawda-i-mity/
Dzień dobry, napisał Pan post w forum eksperckim Viessmann. Proszę zatem o pytanie na temat jednego z naszych produktów. Pozdrawiam!
Identyczną sytuację miał mój sąsiad. Kominiarz zakwestionował przewód odprowadzający spaliny z kotła gazowego, mimo, że miał atest producenta kotła. Sąsiad zmienił kominiarza, drugi nie miał zastrzeżeń.
