marcianno 16.05.2020 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2020 Proszę Państwa o opinię w sprawie przewodu powietrzno-spalinowego. Ostatnio montowany miałem kocioł gazowy kondensacyjny Junkers ZSB 245C23. Przy wizycie po instalacji kominiarz zakwestionował przewód odprowadzający spaliny (w kominie pionowym) bo jest zrobiony z tworzywa, a powinien być z rury kwasoodpornej, ponoć takie są normy. Instalator od pieca mówi, że rura z tworzywa ma certyfikat producenta i jest w pełni bezpieczna. Czytam w internecie, że faktycznie fachowcy mówią o zaletach tworzywa, że jest odporne na korozję znacznie lepiej niż rura metalowa. Co robić? Pogonić instalatora z rurą z tworzywa niech wymienia na metal, czy dać spokój? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254561-przew%C3%B3d-powietrzno-spalinowy-z-tworzywa-do-kot%C5%82a-gazowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 16.05.2020 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2020 Pogonić kominiarza z poprzedniej epokiPrzewody spalinowe najczęściej z modyfikowanego PE są do puszczone do stosowania na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254561-przew%C3%B3d-powietrzno-spalinowy-z-tworzywa-do-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7807352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 16.05.2020 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2020 ? Pogonić instalatora z rurą z tworzywa niech wymienia na metal, j? Pogoń i zrób sobie sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254561-przew%C3%B3d-powietrzno-spalinowy-z-tworzywa-do-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7807355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcianno 16.05.2020 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2020 Czyli sugerujesz, że rura metalowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254561-przew%C3%B3d-powietrzno-spalinowy-z-tworzywa-do-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7807409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 16.05.2020 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2020 może być tworzywo, kominiarz nie ma nic do tego, bo on jest od ciągów grawitacyjnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254561-przew%C3%B3d-powietrzno-spalinowy-z-tworzywa-do-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7807440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 17.05.2020 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2020 Co robić? Pogonić instalatora z rurą z tworzywa niech wymienia na metal, czy dać spokój? Zmienić kominiarza. A jak nie ma innego w pobliżu, to niech poda podstawę prawną tego co głosi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254561-przew%C3%B3d-powietrzno-spalinowy-z-tworzywa-do-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7807486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
