Ocieplenie cokołu EPS czy XPS
wiesz bez znaczenia w sumie troche.
ja stosuje naprzemiennie bez jakis wiekszych rozkmin. na zasadzie co sie wypisze, albo np co jedzie na budowe i skad.
jak mam dostawe z placu - wypisuje co mi sie napisze
jak mam dostawe z greina np na zatowarowanie budowy - to dorzucam , analogicznie np basf-a
Czyli w sumie firma aż tak wielkiego znaczenia nie ma, najważniejsze żeby to był np szlam dwuskładnikowy?
nie musi byc dwuskladnikowy. musi spelniac parametry i musi dac sie nalozyc odpowiednio, i kosztowac rozsadnie.
w greinplascie np jednoskladnikowy jest drozszy od dwuskladnikowego, bo jednoskladnikowy jest przeznaczony jako sztywna, odporna mechanicznie izolacja pod system kamiennego dywanu, dwuskladnikowa z kolei jest przewidziana pod plytki. ale.... jednoskladnikowa jest bardzo wdzieczna w pracy, daje sie nia szpachlowac rowno i estetycznie, a dwuskladnikowa "ciagnie sie" nie daje sie ladnie wygladzic. a w moim przypadku - kiedy ukladam pozniej tynk mika np... musze miec ladne rowne, w miare gladkie podloze.
Ty chcesz polozyc plytke, wiec rownosc tego podloza nie ma az takiego znaczenia.
Kerakolowski dwuskladnikowy szlam w Twoim przypadku bedzie: w miare fajny w nalozeniu , poza tym nie musisz miec idealnie rowniutko, jest tani, zrobi robote.
Temat siła rzeczy niestety musiał powrócić :) Niestety mam problem z dostaniem Kerakoll Aquastop 2k. Czy zamiast niego może być BASF PCI Barraseal CS lub ( zapewne lepiej ) PCI Barraseal 2K ?
tak
Nie chcę zakładać nowego tematu, po to by zadać tylko 1 pytanie więc napiszę tutaj :) Mianowicie, czy można przyklejać styropian EPS pokrywając klejem całość płyty zamiast ramki i placków? Czy takie rozwiązanie ma jakieś logiczne uzasadnienie względem metody obwodowo - punktowej ? Nie pytam oczywiście o strefę cokołową, tylko ogólnie o całość ścian.
Czyli czy ja dobrze rozumiem ( jeśli nie proszę mnie poprawić ). Jeśli ściany są źle wymurowane ( problem z trzymaniem pionu ) to wskazane jest nakładanie kleju na całą powierzchnię płyty styropianu, a jeśli pion jest to wtedy można stosować metodę obwodową - punktową ?
Odwrotnie
No fakt, miał na myśli jedno, napisał drugie :D
I już chyba ostatnie pytanko odnośnie styro jeśli można. Rozumiem, ze płyt styropianowych przed ich przyklejeniem się nie taruje, ale przed położeniem kleju na warstwę zbrojącą już należy to robić?
Dokładnie
Ja tu wtrącę swoje 3 grosze jako, że przećwiczyłem metodę klejenia na grzebień.
Ogólnie nie polecam tej metody, a to z uwagi na to, że jeżeli ściana nawet będzie prawie idealnie wymurowana, powiedzmy nawet te 2-3 mm na łacie 2m, to przy jednak pewnej 2-3 mm niedokładności dociętych bloków może się okazać, że klejenie na grzebień to mordęga. Dochodzą do tego nawet w markowym styropianie typu Knauf lekkie banany w co którejś tam płycie i mamy schodki większe niż byśmy się spodziewali.
Dlatego polecam nawet przy równych ścianach metodę obwódka plus placki, ale takie, żeby po dociśnięciu było około 5 mm od ściany.
Po pierwsze z uwagi na to ze przy dociskaniu klej ma miejsce gdzie może "uciec", czyli łatwiej nam docisnąć płytę , a przy "za głębokim dociśnięciu" zdecydowanie łatwiej też te płytę odciągnać bez ryzyka utraty przyczepności kleju płyty ze ścianą.
Zdarzało mi się, że pomimo dobicia płyty, w jakiejś tam częsci płyty klej z grzebienia nie chwycił ściany np ze względu na banana. (wyszlo jak jednak sie zdecydowałem zdemontować płytę z jakiś tam powodów).
