Witajcie,
Chciałbym odświeżyć malowanie ścian w piwnicy. Są tam powierzchnie z suporeksu, betonu i cegły. Są nieotynkowane, a więc mocno nierówne.
Piwnica jest sucha, dobrze wentylowana, nie ma grzyba czy wilgoci.
Obecnie jest pomalowana czymś białym i brudzącym — tzn. po dotknięciu dłonią, a zwłaszcza otarciu się o ścianę ubraniem pozostają białe ślady. To jest chyba kreda albo wapno, nie wiem dokładnie. Kiedyś kojarzę, że mówiło się, że w piwnicy jest farba kredowa. Fragmenty ścian są częściowo zabrudzone - upływ czasu.
Czym to pomalować? Myślałem by zabrudzenia zmyć wodą z mydłem malarskim, zagruntować i pomalować białą farbą do wnętrz. Zrobiłem próbkę na jednej cegle. Tylko czy tradycyjna farba do wnętrz nadaje się na takie nierówne powierzchnie, jak nieotynkowane cegły ? Czy lepiej użyć takiej samej farby jak wcześniej zastosowane, ale co to jest za farba ?
Edytowane przez tom_bombadil
pisownia
https://forum.murator.pl/topic/254574-malowanie-piwnicy/
Zapewne jest to farba na bazie kredy(Są one przede wszystkim uniwersalne i proste w użyciu, a ponadto mają doskonałe właściwości kryjące)
To aby pokryć ją innym typem powłoki może okazać się błędem, szczególnie w piwnicy. Wiem , że brudzi ale ma wiele innych pozytywnych cech które nie uzyskasz przez inne powłoki.
Aby odświeżyć pomieszczenie - wymyj ściany - woda z mydłem malarskim będzie dobrym pomysłem - zmyjesz powstałe zabrudzenia i wyrównasz/zmienisz grubość warstwy jaką pokryte są ściany - często zmieniaj wodę w ten sposób usuniesz starą powłokę.
Po wyschnięciu ok 2-3 dni możesz wybrać z palety barw inną farbę również kredową - i to Ci polecam. Barwy są różne nie tylko białe , a że będą brudzić w (dotyku, otarciu się) ale to zrekompensują swoją zaletą.
ps. możesz dodać na każde 5l gotowej farby klejowej 1 l farby białej emulsyjnej - wtedy gotowa powłoka będzie mniej brudzić.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/254574-malowanie-piwnicy/#findComment-7807621
CityMatic Dziękuję za pomoc :)
Obecnej farby nie muszę zmywać w 100%? Chciałbym jedynie zmyć widoczne zabrudzenia, kurz, pajęczyny :)
Co sądzisz o zastosowaniu "wapna" zamiast kredy? Bielenie wapnem często stosują rolnicy w oborach przez właściwości rozjaśniające i dezynfekujące dla ścian.
Odnośnie kredy to znalazłem w sieci takie produkty:
Kreda Malarska" w opisie "Produkt przeznaczony do wymalowań po dodaniu środka wiążącego...". To oznacza że bez kleju czy żywicy to się raczej nie nada wprost do malowania.
Co można dodawać jako klej?
"Farba kredowa klejowa" - tutaj już mamy gotowy mix kredy z klejem, który wiąże całość i tworzy farbę. Coś takiego chyba powinienem zdobyć. Można to dostać w markecie budowlanym ? Pewnie będzie to trudne bo jest to produkt mało popularny jak mi się wydaje.
https://forum.murator.pl/topic/254574-malowanie-piwnicy/#findComment-7807728
Niestety nie wiem, nie kupuję w marketach budowlanych. Ale co do mycia to tak zmywasz ile potrzeba, przecież nie do czystej cegły. Bród, pajęczyna i inne eksplatacjne. Tylko pamiętaj ściany muszą być suche.
https://forum.murator.pl/topic/254574-malowanie-piwnicy/#findComment-7807759
Zastosowałem farbę kredową klejową i jestem zadowolony z efektu. Z 2kg proszku byłem w stanie pomalować około 12m2 pomieszczenia (jedna warstwa). W czasie malowania wydawało się że kryje dość słabo, ale po wyschnięciu krycie jest naprawdę dobre i biel ładna i bardzo matowa. Po rozrobieniu z gorącą wodą farba wydawała się lekko kremowa, ale po wyschnięciu jest biała.
Przed malowaniem po konsultacji ze sprzedającym zagruntowałem ławkowcem ściany zwykłym gruntem (rozcieńczyłem grunt by czasem nie zeszklić powierzchni). Taką metodę na piwnice polecam :)
https://forum.murator.pl/topic/254574-malowanie-piwnicy/#findComment-7810020
