romnos 17.05.2020 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2020 Witam. Czy ktoś z Was stosuje pompkę do odprowadzenia kondensatu z pompy ciepła? U mnie grawtacyjnie, rurą 75mm poleci do piwnicy, a tam już trzeba zastosować pompkę, aby się podłączyć do kanalizacji. Czy te pompki dostępne w sprzedaży do urządzeń klimatyzacyjnych "dają radę" z kondensatem z pompy ciepła 8kW? Chwilowo może lecieć tego dosyć sporo. Kto to przerabiał? Proszę o doradę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254580-pompka-do-skroplin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 17.05.2020 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2020 To gdzie Ty chcesz zamontować jednostkę zewnętrzną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254580-pompka-do-skroplin/#findComment-7807547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 17.05.2020 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2020 Normalna /prawdziwa pompa ciepła nie potrzebuje czegos takiego jak pompka skroplimn Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254580-pompka-do-skroplin/#findComment-7807572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 17.05.2020 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2020 To tyle wody co z klimy 8 kW . Spokojnie da radę . ale generalnie lepiej lać na grunt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254580-pompka-do-skroplin/#findComment-7807577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romnos 19.05.2020 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 (edytowane) Pierwszy z brzegu filmik z YT Leje się jak z otwartego kranu. Mam starszy dom, izolacja i odwodnienie jest, ale niekoniecznie najwyższej jakości. Nie chcę puszczać wody na ściany, wolę odprowadzać tu też nieźle się leje Edytowane 19 Maja 2020 przez romnos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254580-pompka-do-skroplin/#findComment-7808310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romnos 19.05.2020 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 Normalna /prawdziwa pompa ciepła nie potrzebuje czegos takiego jak pompka skroplimn Kupuję Zubadana na R32. I myślę, że pomimo, iż to raczej "normalna" pompa, to będzie z niej niźle leciało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254580-pompka-do-skroplin/#findComment-7808316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romnos 19.05.2020 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 https://allegro.pl/oferta/pompa-do-kondensatu-ibo-conibo-900-6692650333Da radę? Wydajność niby 330 l/h, ale zbiorniczek tylko 1,9 litra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254580-pompka-do-skroplin/#findComment-7808317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 19.05.2020 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 https://allegro.pl/oferta/pompa-do-kondensatu-ibo-conibo-900-6692650333 Da radę? Wydajność niby 330 l/h, ale zbiorniczek tylko 1,9 litra IP20?? Na zewnątrz pod pompę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254580-pompka-do-skroplin/#findComment-7808409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romnos 20.05.2020 04:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2020 IP20?? Na zewnątrz pod pompę? W pierwszym poście napisałem, jak planuję to zrobić. Nie, nie na zewnątrz. W piwnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254580-pompka-do-skroplin/#findComment-7808422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
