Sebastain 18.05.2020 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 Mam pytanie odnośnie rozliczenia nadprodukcji z instalacji fotowoltaicznej. Obecnie mam instalację 3kW (nie mogę w nią ingerować ze względu na projekt unijny), ale chciałbym rozszerzyć ją o drugi falownik 7kW, a do tego panele lekko przewymiarowane aby w pełni wykorzystać dodatkową moc. Tutaj moje pytanie ponieważ zapisane jest, że do mocy instalacji 10kW dostawca rozlicza nadwyżkę w proporcji 0,8 a w przypadku posiadania mocniejszej instalacji proporcja ta to już tylko 0,7. Czy dwa falowniki 3kW+7kW załapią się w pierwszy przedział czy już drugi?Czy te 10kW dotyczy falowników czy łącznej mocy paneli na dachu, która w moim przypadku mogłaby przekroczyć 10kW?Czy Ilość i moc paneli podaje się w zgłoszeniu do dystrybutora i czy o tym mowa właśnie w ograniczeniach czy o sumie mocy falowników? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254613-przekroczenie-10kw-w-instalacji-a-rozliczenie-07-vs-08/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 18.05.2020 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 Podaje się sumaryczną moc paneli, zamontowanych w instalacji. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254613-przekroczenie-10kw-w-instalacji-a-rozliczenie-07-vs-08/#findComment-7807939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastain 18.05.2020 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 Aha czyli:Falowniki 3kW+10kW plus łączna moc paneli 9900W - rozliczenie 0,8Falowniki 3kW+10kW plus łączna moc paneli 11000W - rozliczenie 0,7Falowniki 3kW+20kW plus łączna moc paneli 9900W- rozliczenie 0,8 - taki przykład mało ekonomiczny, ale chodzi mi o sens przepisów Dobrze rozumiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254613-przekroczenie-10kw-w-instalacji-a-rozliczenie-07-vs-08/#findComment-7807943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 18.05.2020 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 Tak. Dobrze kombinujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254613-przekroczenie-10kw-w-instalacji-a-rozliczenie-07-vs-08/#findComment-7807987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 18.05.2020 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 Dobrze rozumiem? Najbezpieczniej dać do tych 3 kW inwerter nie większy niż 7 kW, bo gdybyś miał "pecha" i przez przypadek trafił na panele niby 10 kWp lecz o mocy +kilka procent (+10 % też czasem może się teoretycznie wycisnąć) to Twoja instalacja w tym "pechowym" czasie z inwerterami o mocy 11 kW dawała by 11 kW. To prędzej czy później ZE mógłby zauważyć. W przypadku inwerterów o łącznej mocy do 10 kW PV nie odda do sieci więcej od mocy falowników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254613-przekroczenie-10kw-w-instalacji-a-rozliczenie-07-vs-08/#findComment-7808000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.05.2020 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 A to ZE szuka pików napięcia? Czy raczej sprawdza moce z kart katalogowych modułów przy zgłoszeniu instalacji ? Znasz przypadek, że komuś zmienili próg spustowy na na 0.7, bo jego instalacja w panelami 9900W odezwała przez parę chwil 11kW ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254613-przekroczenie-10kw-w-instalacji-a-rozliczenie-07-vs-08/#findComment-7808025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 19.05.2020 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 A to ZE szuka pików napięcia? Czy raczej sprawdza moce z kart katalogowych modułów przy zgłoszeniu instalacji ? Znasz przypadek, że komuś zmienili próg spustowy na na 0.7, bo jego instalacja w panelami 9900W odezwała przez parę chwil 11kW ? Nie chodzi o parę chwil, ale jeśli będziesz miał przewymiarowany falownik i panele może dojść, że będzie to zauważalne dla ZE. Jeśli przewymiarowane tylko panele - nie. Jeśli korzystasz z "E-licznik", to możesz się domyślić o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254613-przekroczenie-10kw-w-instalacji-a-rozliczenie-07-vs-08/#findComment-7808092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastain 19.05.2020 16:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 Ok, dziękuję Wam bardzo za wyjaśnienia, a dodatkowo w takim razie możecie mi jeszcze proszę powiedzieć jak to jest ze zgłoszeniem zwiększenia. Jeśli chodzi o moc umowną to mam 14kW w umowie i już odpowiednie zabezpieczenie licznikowe, więc zakładam, że nie muszę o nic występować. Czy mając już instalację 3kW, mogę spokojnie dołożyć 7kW, zacząć produkcję, a potem dokonać zgłoszenia do PGE czy ta procedura wygląda inaczej i PGE mogłoby mi coś zablokować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254613-przekroczenie-10kw-w-instalacji-a-rozliczenie-07-vs-08/#findComment-7808255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.05.2020 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 (edytowane) Nie chodzi o parę chwil, ale jeśli będziesz miał przewymiarowany falownik i panele może dojść, że będzie to zauważalne dla ZE. Jeśli przewymiarowane tylko panele - nie. Jeśli korzystasz z "E-licznik", to możesz się domyślić o co chodzi. Po pierwsze - w domu jest zawsze jakaś autokonsumpcja, przekroczenie przez chwilę o parę procent mocy nominalnej nie powoduje interwencji ZE - tym bardziej, że wynik produkcji jest w aplikacji uśreniany do 1h. Po drugie - ZE interesuje moc nominalna modułu. Nominalna, bez doliczania 3, lub 5% dodatniej tolerancji mocy. 30x330W to 9900W, opust 0,8 i nie ma opcji, żeby po jakimś czasie po oddaniu instalacji przerzucili prosumenta do 0.7 Bo co 1 po 5-10 latach, kiedy moc modułów spadnie, będą to przywracać do 0.8 ? Edytowane 19 Maja 2020 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254613-przekroczenie-10kw-w-instalacji-a-rozliczenie-07-vs-08/#findComment-7808283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 19.05.2020 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 Po pierwsze - w domu jest zawsze jakaś autokonsumpcja, przekroczenie przez chwilę o parę procent mocy nominalnej nie powoduje interwencji ZE - tym bardziej, że wynik produkcji jest w aplikacji uśreniany do 1h. Po drugie - ZE interesuje moc nominalna modułu. Nominalna, bez doliczania 3, lub 5% dodatniej tolerancji mocy. 30x330W to 9900W, opust 0,8 i nie ma opcji, żeby po jakimś czasie po oddaniu instalacji przerzucili prosumenta do 0.7 Bo co 1 po 5-10 latach, kiedy moc modułów spadnie, będą to przywracać do 0.8 ? Chyba nie zrozumiałeś - tak na prawdę pisałem o przewymiarowanej PV, gdzie wstawiony jest falownik o mocy większej niż 10 kW oraz gdzie ilość paneli jest wystarczająco duża, by ZE mógł się domyślić, że przy zgłoszeniu instalacji zostały podane wartości instalacji dla 20 % zamiast 30 %. Jeśli falownik będzie o mocy do 10 kW to jej właściciel w zasadzie "może spać spokojnie". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254613-przekroczenie-10kw-w-instalacji-a-rozliczenie-07-vs-08/#findComment-7808336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastain 19.05.2020 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 A moje pytanko odnośnie zgłoszenia do PGE? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254613-przekroczenie-10kw-w-instalacji-a-rozliczenie-07-vs-08/#findComment-7808382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.05.2020 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 Chyba nie zrozumiałeś - tak na prawdę pisałem o przewymiarowanej PV, gdzie wstawiony jest falownik o mocy większej niż 10 kW oraz gdzie ilość paneli jest wystarczająco duża, by ZE mógł się domyślić, że przy zgłoszeniu instalacji zostały podane wartości instalacji dla 20 % zamiast 30 %. Jeśli falownik będzie o mocy do 10 kW to jej właściciel w zasadzie "może spać spokojnie". Wydaje mi się, jednak, że wcześniej pisząc : gdybyś miał "pecha" i przez przypadek trafił na panele niby 10 kWp lecz o mocy +kilka procent (+10 % też czasem może się teoretycznie wycisnąć) to Twoja instalacja w tym "pechowym" czasie z inwerterami o mocy 11 kW dawała by 11 kW to miałeś ma instalację która ma wg specyfikacji do 10kWp i mieści się w opuście 0.8, lecz potrafi chwilowo pracoważ z mocą 11kW iza to może "grozić" opust0.7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254613-przekroczenie-10kw-w-instalacji-a-rozliczenie-07-vs-08/#findComment-7808388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 20.05.2020 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2020 Wydaje mi się, jednak, że wcześniej pisząc : to miałeś ma instalację która ma wg specyfikacji do 10kWp i mieści się w opuście 0.8, lecz potrafi chwilowo pracoważ z mocą 11kW iza to może "grozić" opust0.7 Nie przekomarzajmy się - te chwilowo 10 % przez kilka godzin (zwłaszcza w południe), więc mogą wychwycić. Jak pisałem - przy falowniku o mocy do 10 kW nie ma takiej możliwości, nawet jak by instalacja (panele) była dużo większa niż 10 kWp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254613-przekroczenie-10kw-w-instalacji-a-rozliczenie-07-vs-08/#findComment-7808476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 20.05.2020 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2020 Nie przekomarzajmy się - te chwilowo 10 % przez kilka godzin (zwłaszcza w południe), więc mogą wychwycić. Jak pisałem - przy falowniku o mocy do 10 kW nie ma takiej możliwości, nawet jak by instalacja (panele) była dużo większa niż 10 kWp. Mogą sobie chwytać do woli i nic z tego nie wynika. Zgodnie z obecnym stanem liczy się wyłącznie moc paneli. Możesz sobie mieć falownik 15 kW i nikomu nic do tego, jeśli nominalna moc paneli nie przekracza 10 kW. Innymi słowy: wyselekcjonujesz sobie panele z dodatnim 10% uzyskiem, zamontujesz na trakerze i będziesz przez pół roku miał od rana do wieczora produkcję 11-12 kW, a nie tylko chwilowo i nadal nic Ci nie zrobią. Dlaczego? Odpowiedź masz wyżej. Mogą co najwyżej przyjść sprawdzić, czy aby na pewno nie masz więcej paneli zainstalowanych, czy na pewno się zgadza model i nic więcej nie zrobią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254613-przekroczenie-10kw-w-instalacji-a-rozliczenie-07-vs-08/#findComment-7808501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 20.05.2020 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2020 (edytowane) Mogą sobie chwytać do woli i nic z tego nie wynika. Zgodnie z obecnym stanem liczy się wyłącznie moc paneli. Możesz sobie mieć falownik 15 kW i nikomu nic do tego, jeśli nominalna moc paneli nie przekracza 10 kW. Innymi słowy: wyselekcjonujesz sobie panele z dodatnim 10% uzyskiem, zamontujesz na trakerze i będziesz przez pół roku miał od rana do wieczora produkcję 11-12 kW, a nie tylko chwilowo i nadal nic Ci nie zrobią. Dlaczego? Odpowiedź masz wyżej. Mogą co najwyżej przyjść sprawdzić, czy aby na pewno nie masz więcej paneli zainstalowanych, czy na pewno się zgadza model i nic więcej nie zrobią. Brzmi to przekonująco. Ale oszukują przy rozliczaniu i są bezkarni. Jeśli podeprą się odczytami i wpadną na pomysł odebrania sobie dodatkowo 10 %, bo się należy? Mogą być kłopoty. Produkcja 11-12 kWh w czasie godziny. Edytowane 20 Maja 2020 przez vr5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254613-przekroczenie-10kw-w-instalacji-a-rozliczenie-07-vs-08/#findComment-7808594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.05.2020 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2020 Nie przekomarzajmy się - te chwilowo 10 % przez kilka godzin (zwłaszcza w południe), więc mogą wychwycić. . No i co zrobią ? Jedyne, co moga zrobić, to przyjechać , spraawdzic typ i ilość modułów. I jeśli doliczą się 9900W, to spokojnie odjadą z powrotem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254613-przekroczenie-10kw-w-instalacji-a-rozliczenie-07-vs-08/#findComment-7808597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 20.05.2020 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2020 Brzmi to przekonująco. Ale oszukują przy rozliczaniu i są bezkarni. Jeśli podeprą się odczytami i wpadną na pomysł odebrania sobie dodatkowo 10 %, bo się należy? Mogą być kłopoty. Produkcja 11-12 kWh w czasie godziny. No i co zrobią ? Jedyne, co moga zrobić, to przyjechać , spraawdzic typ i ilość modułów. I jeśli doliczą się 9900W, to spokojnie odjadą z powrotem. Może zbyt czarno to widzę. Zwłaszcza że mnie to nie dotyczy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254613-przekroczenie-10kw-w-instalacji-a-rozliczenie-07-vs-08/#findComment-7808604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 20.05.2020 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2020 Brzmi to przekonująco. Ale oszukują przy rozliczaniu i są bezkarni. Jeśli podeprą się odczytami i wpadną na pomysł odebrania sobie dodatkowo 10 %, bo się należy? Mogą być kłopoty. Produkcja 11-12 kWh w czasie godziny. Nie rozumiesz. Nie mają podstawy, żeby sobie samowolnie potrącić extra 10%. Niby na jakiej podstawie? Z jednym się zgodzę - mogą być kłopoty, tylko że dla ZE, jakby wpadł na tak głupi pomysł i wbrew dokumentom zakwalifikował prosumenta do opustu 0,7, zamiast 0,8. I dlatego nie słyszałeś o takich przypadkach, bo ich nie ma. To nie bilansowanie międzyfazowe, gdzie można sobie różnie interpretować zapis Ustawy. Tutaj przepis mówi wyraźnie i bez możliwości różnej interpretacji - liczy się moc panela, a nie falownika, a tym bardziej nie faktyczny poziom produkcji. Co tak na marginesie samo w sobie jest dla mnie glupie, bo najwłaściwszym sposobem byłoby po prostu branie mniejszej z wartości - mocy falownika lub zamontowanych paneli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254613-przekroczenie-10kw-w-instalacji-a-rozliczenie-07-vs-08/#findComment-7808636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 21.05.2020 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 Nie mają podstawy, żeby sobie samowolnie potrącić extra 10%. Niby na jakiej podstawie? Z jednym się zgodzę - mogą być kłopoty, tylko że dla ZE, jakby wpadł na tak głupi pomysł i wbrew dokumentom zakwalifikował prosumenta do opustu 0,7, zamiast 0,8. To nie bilansowanie międzyfazowe, gdzie można sobie różnie interpretować zapis Ustawy. Tutaj przepis mówi wyraźnie i bez możliwości różnej interpretacji - liczy się moc panela, a nie falownika, a tym bardziej nie faktyczny poziom produkcji. Co tak na marginesie samo w sobie jest dla mnie glupie, bo najwłaściwszym sposobem byłoby po prostu branie mniejszej z wartości - mocy falownika lub zamontowanych paneli. Liczy się moc paneli. Moc paneli możemy wyliczyć (ze wzoru znanego od lat). Znając wartość wyprodukowanej energii w określonym czasie oraz napięcie po stronie AC nawet bez uwzględnienia strat na falowniku ZE jest w stanie wyliczyć to co trzeba. Faktem jest, że mają to udokumentowane. Proste? A czy wyegzekwuje należny wynikający z Ustawy (większy) haracz to już inna sprawa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254613-przekroczenie-10kw-w-instalacji-a-rozliczenie-07-vs-08/#findComment-7808772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 21.05.2020 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 (edytowane) Liczy się moc paneli. Moc paneli możemy wyliczyć (ze wzoru znanego od lat). Znając wartość wyprodukowanej energii w określonym czasie oraz napięcie po stronie AC nawet bez uwzględnienia strat na falowniku ZE jest w stanie wyliczyć to co trzeba. Faktem jest, że mają to udokumentowane. Proste? A czy wyegzekwuje należny wynikający z Ustawy (większy) haracz to już inna sprawa... Nadal nie rozumiesz. A konkretnie nie rozumiesz jak i co liczą i co mogą z tym zgodnie z prawem zrobić. A liczą w bardzo prosty sposób: liczba paneli x moc nominalna panela. Jesli w karcie katalogowej panela jest wpisana moc nominalna 330W, to mając 30 szt paneli ZE podstawia sobie do wzoru: 30*330W=9900W. I na tej podstawie mogą prosumenta zakwalifikować wyłącznie do opustu 0,8. Jesteś w stanie podać dokładny artykuł Ustawy, na który się powołujesz, który rzekomo umożliwia zastosowanie zupełnie innego sposobu kwalifikowania do danej grupy opustów niż mogą stosować (i stosują zgodnie z prawem) ZE? Bo przypomnę Ci, że w Ustawie w artykule 4 mowa jest wyłącznie o zainstalowanej mocy elektrycznej, nie o produkcji, stratach falownika czy napięciu. Edytowane 21 Maja 2020 przez mitch "Palcówka" ;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254613-przekroczenie-10kw-w-instalacji-a-rozliczenie-07-vs-08/#findComment-7808785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
