Witam.
Mam 20-letnie drewniane drzwi które lekko opadły i róg pod klamką szura po podłodze. Zawiasy wyglądają tak:
https://ibb.co/CKVMjDz
https://ibb.co/8sHRfdT
są podobne do tych https://a.allegroimg.com/s1024/0ceb83/a914c3354d5abc75897c7bbf121c
Chciałem mocniej wkręcić górny zawias w skrzydło, ale wkręcanie go ręką nic nie daje. Czy tego typu zawias można wkręcać używając narzędzi? (Boję się po prostu czy używając zbyt dużej siły go nie uszkodzę). Nie jestem nawet pewien czy tam jest gwint czy ten zawias jest tyko wbity (wystająca część jest gładka, bez gwintu).
Edytowane przez aebook6
https://forum.murator.pl/topic/254680-wkr%C4%99canie-zawiasu-w-drzwiach-drewnianych/
Wygląda na to, że spokojnie możesz wkręcić zawias jeszcze o obrót a może i dwa, ale uważaj bo czasem zaczyna już wpierać w drewno.
Palcami mało kiedy da się go przekręcić - możesz użyć śrubokręta. Spokojnie, gwint jest głębiej.
Zerknij też na luz na dole skrzydła, pod klamką. Czasem ościeżnica "wpiera" się pod ciężarem drzwi i jeśli luz jest większy niż na dole, wtedy w jakimś zakresie wykręcenie dolnego zawiasu też delikatnie przesuwa skrzydło w górę.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/254680-wkr%C4%99canie-zawiasu-w-drzwiach-drewnianych/#findComment-7808984
