buchcik4 21.05.2020 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 Witam wszystkich uzytkownikow pomp ciepla. W naszym domu mamy same grzejniki plytowe. Jest ich 9 sztuk, pojemnosc wody w instalacji to okolo 180-200 litrow. Dom jest z roku 1973 ale kilka lat temu byl ocieplony. Powierzchnia grzewcza okolo 130m2. Zuzycie energi okolo 65 W/m2. Wiem ze bufor to straty okolo 5%, ale czy waszym zdaniem nalezy zamontowac bufor ciepla w takiej instalacji i jakiej pojemnosci (moim zdaniem 200litrow) Pompa bedzie miec 9KW i wspolpracowac z instalacja PV okolo 8kwp. Dziekuje za kazda odpowiedz. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254685-bufor-ciepla-tak-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 21.05.2020 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 Witam wszystkich uzytkownikow pomp ciepla. W naszym domu mamy same grzejniki plytowe. Jest ich 9 sztuk, pojemnosc wody w instalacji to okolo 180-200 litrow. Dom jest z roku 1973 ale kilka lat temu byl ocieplony. Powierzchnia grzewcza okolo 130m2. Zuzycie energi okolo 65 W/m2. Wiem ze bufor to straty okolo 5%, ale czy waszym zdaniem nalezy zamontowac bufor ciepla w takiej instalacji i jakiej pojemnosci (moim zdaniem 200litrow) Pompa bedzie miec 9KW i wspolpracowac z instalacja PV okolo 8kwp. Dziekuje za kazda odpowiedz. Pozdrawiam. Totalnie bez sensu buforem jest u ciebie sama instalacja tyle wody to jest 8 razy więcej niż w nowoczesnym układzie, Mam ptanie co ma celu wydawanie pieniędzy na pompę ciepła która oszczędza prąd który będziesz miał za darmo bo wykosztujesz się na PV. Czu kupując nowy samochód od razu płacisz z góry za ubezpieczenie, paliwo i serwis za 10 lat z góry? No chyba raczej nie bo to jest bez sensu. Wracając do bufora stosowało się go generalnie do gromadzenia energii albo elektrycznej w tańszej strefie, albo w układach o barzo małej ilości wody żeby urządzenie grzewcze mogło pracować optymalnie. Czym ogrzewasz aktualnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254685-bufor-ciepla-tak-czy-nie/#findComment-7808899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buchcik4 21.05.2020 16:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 Dziekuje za odpowiedz. Poprawka, liczylem jeszcze raz i wyszlo okolo 140 litrow 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254685-bufor-ciepla-tak-czy-nie/#findComment-7808921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buchcik4 21.05.2020 17:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 Dziekuje za odpowiedz. Poprawka, liczylem jeszcze raz i wyszlo okolo 140 litrow. Teraz mam olej, zuzywam okolo 1300l na rok, co i cwu. Gazu u nas nie ma. A na pellet nie ma miejsca. Pompa nie bedzie taktowac przy tej ilosci wody, a co z rozmrazaniem, da rade? Ile litrow wody potrzeba minimalnie na 1KW Pv jest po to zeby sie jak najbardziej uniezaleznic. Inwestycja po 10latach bedzie zarabiac. Dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254685-bufor-ciepla-tak-czy-nie/#findComment-7808925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 21.05.2020 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 (edytowane) Powiem co wiem o mojej pompie Daikin Altherma. Nie jest wymagany minimalny zład wody w instalacji, potrzebny jest tylko minimalny przepływ, tym samym nie ma wymogu bufora. Jeśli przy defroście zacznie napływać zbyt chłodna woda z instalacji (w praktyce poniżej 25 stopni) pompa załączy grzałki. Potrwa to jakieś 5-8 sekund. Równie dobrze może się okazać że defrost będzie potrzebny co godzinę, dwie, trzy.... U mnie (przy podłogówce) jeśli pompa pracuje non stop z minimalną mocą, to odmraża się co 5 godzin przy temp. zew. minus kilka stopni. Edytowane 21 Maja 2020 przez plamiak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254685-bufor-ciepla-tak-czy-nie/#findComment-7808946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 22.05.2020 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2020 @buchcik4 Dałem bufor 100 l. na powrocie, gdy wymieniałem grzejniki z żeliwnych na aluminiowe. Tak jak pisze Kolega @plamiak, przy naszych pompach bufor nie jest wymagany. Dałem, gdyż miałem Galmeta kupionego kiedyś oraz montowałem go samodzielnie. W hydroboksie w Daikinie jest zbiornik 20 litrów z grzałką 3 kW (lub 6 kW), więc niestraszne są defrosty nawet przy braku bufora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254685-bufor-ciepla-tak-czy-nie/#findComment-7809141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 23.05.2020 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 Buforek (np.50) w instalacjach grzejnikowych montuje się na wypadek zamkniecia sie zaworów termostatycznych grzejników.dodatkowo montuje się zawór upustowy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254685-bufor-ciepla-tak-czy-nie/#findComment-7809378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 23.05.2020 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 @buchcik4 W hydroboksie w Daikinie jest zbiornik 20 litrów z grzałką 3 kW (lub 6 kW), więc niestraszne są defrosty nawet przy braku bufora. Gdzie jest informacja o tych 20 l w Daikinie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254685-bufor-ciepla-tak-czy-nie/#findComment-7809379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 23.05.2020 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 Powiem co wiem o mojej pompie Daikin Altherma. Nie jest wymagany minimalny zład wody w instalacji, potrzebny jest tylko minimalny przepływ, tym samym nie ma wymogu bufora.i. To nie jest do końca prawda. Są różne pompu firmy daikin i różne moce . A co za tym idzie różne wymagania formalne ( instrukcje) i nieformalne sprwdzone rozwiązania na które serwis przymyka oko ( ale lepiej jak jest zrobione z istrukcją ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254685-bufor-ciepla-tak-czy-nie/#findComment-7809380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 23.05.2020 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 To nie jest do końca prawda. Są różne pompu firmy daikin i różne moce . A co za tym idzie różne wymagania formalne ( instrukcje) i nieformalne sprwdzone rozwiązania na które serwis przymyka oko ( ale lepiej jak jest zrobione z istrukcją ) Oczywiście, dlatego zaznaczyłem że chodzi o moją Althermę - jest w mojej sygnaturze. Informacja o wymaganiach pochodzi z instrukcji instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254685-bufor-ciepla-tak-czy-nie/#findComment-7809388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 24.05.2020 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2020 Gdzie jest informacja o tych 20 l w Daikinie? Czyściłem filtr wodny - spuściłem ponad 20 litrów (hydroboks EKHBH). A i ze wzoru na pojemność cylindra też da się obliczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254685-bufor-ciepla-tak-czy-nie/#findComment-7809801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 25.05.2020 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2020 Czyściłem filtr wodny - spuściłem ponad 20 litrów (hydroboks EKHBH). A i ze wzoru na pojemność cylindra też da się obliczyć. A czy taka wersja jest do kupienia ? Bo piszesz chyba o starszym modelu. I akurat w tym modelu zalecano 20 l na kW. .A to ilośś spuszczonej wody to w dużej mierze woda z naczynia wyrównawczego. Ja policzysz obietość cylindra grzałekto nie wyjdzie tak optymistycznie. Ale w nowych modelach DAIKINA ominieto potrzebe montażu buforów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254685-bufor-ciepla-tak-czy-nie/#findComment-7809948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 25.05.2020 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2020 Tak na prawdę szczerze mówiąc nie wiem o co Ci chodzi. Może i jest trochę mniej, a może jest równe 20 litrów, może trochę mniej lub więcej. Gdzieś przeczytałem, że 20 litrów. Zgadzam się, że naczynie przeponowe też ma pewną objętość. A co do mojej wypowiedzi napisałem, że nie straszne są defrosty bo jest zbiornik (20 l.) z grzałką o sporej mocy i ta grzałka może być załączona jeśli zabraknie "ciepła" z wody w zładzie.Owszem to jest starsza jednostka wewnętrzna. Jest może i nawet przestarzała w stosunku do obecnie sprzedawanych, ale była dużo tańsza.Ma też inne zalety - może obsłużyć jednostki zewnętrzne aktualnie produkowane takie A ++. W prawdzie wątek dotyczy bufora, ale dobrze, że można zastąpić leciwą jednostkę zewnętrzną np z serii AD nowszą.Tak się składa, że mam kupioną CA i czekam kiedy mi ją przepnie znajomy f-gazowiec. Nie jestem specjalistą od pomp ciepła, czy od ogrzewania ani nawet hydraulikiem po zawodówce, więc część moich wypowiedzi w temacie ogrzewanie wynika z własnych spostrzeżeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254685-bufor-ciepla-tak-czy-nie/#findComment-7809999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 26.05.2020 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2020 Ale ja nic do ciebie nie mam napisałem co wiem o tym typie pompy . Bo też taką mam i znam zalecenia z tamtego okresu.Wtedy wymagano 20 l na kW. . A obiętośc cylindra umiem liczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254685-bufor-ciepla-tak-czy-nie/#findComment-7810491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 26.05.2020 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2020 @fachman19 To się cieszę! O tych 20 litrach to też słyszałem. Pompę mam dość krótko. Poznałem ją co-nieco, bo prawie wszystko montowałem sam i obserwuję jak pracuje. Seria AD była produkowana dawno, moja w 2008 roku, co nie przeszkadza, że działa - i to prawidłowo. Mam tylko grzejniki, zero podłogówki, więc w sezonie grzewczym nie była wyłączana. Ale w wątku Kolega @buchcik4 poruszył problem bufora - i jak widzisz wywiązała się dyskusja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254685-bufor-ciepla-tak-czy-nie/#findComment-7810518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 02.11.2020 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2020 https://youtu.be/Je3opFw5TJQ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254685-bufor-ciepla-tak-czy-nie/#findComment-7856492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
