Potrzebuję wyliczyć nośność i odporność półki betonowej na akwarium w kształcie litery T. Półka musi utrzymać około 5-6 ton, sama będzie ważyć około 2,5 tony. Wymiary zbiornika 265/130/90, samo szkło waga ok 600 kg. Ktoś pomoże?
J. S.
https://forum.murator.pl/topic/254694-p%C3%B3%C5%82ka-zbrojona-betonowa/
Noga T ma miec do 60 cm szerokosci (chociaz najchętniej to 40 cm, ale wiecej bedzie bardziej stabilnie). Wysokość blatu polki to 85-90 cm. Sama półka (dwa ramiona T), wystające ze sciany po obu stronach maja mieć dlugosc 60 i 30 cm. Noga w ścianie. Grubość wystających ramion T jest wlasnie nieznana :/. Planuje beton B25 ze zbrojeniem. Ale jaka grubość zbrojenia? Jak je ułożyć? Jaka grubość ramion T? Czy da sie to wykonać z roznica dlugosci ramion?
https://forum.murator.pl/topic/254694-p%C3%B3%C5%82ka-zbrojona-betonowa/#findComment-7809089
Najlepiej jakbyś ustawił akwarium w osi ściany, bez przesunięcia? wtedy dużo prościej.Półkę możesz odchudzić jak i nogę bo przy takich wymiarach to nośność takiej półki to jakieś 60 ton nie 6 :).
https://forum.murator.pl/topic/254694-p%C3%B3%C5%82ka-zbrojona-betonowa/#findComment-7809189
