Cooldude 22.05.2020 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2020 Cześć, mam pytanie dotyczące wentylacji przy instalacji gazowej. W niedługim czasie będę przechodził na ogrzewanie ze zbiornika na gaz płynny. W chwili obecnej mam kotłownie przystosowaną do ogrzewania paliwem stałym. Wiem, że muszę zaślepić kratkę ściekową w posadzce i wykonać otwór na poziomie posadzki który odprowadzi gaz w razie rozszczelnienia instalacji. Problem polega na tym, że kotłownia jest dość wąska i umieszczenie takiego otworu na ścianie to ciężka sprawa (z jednej strony drzwi 10cm od ściany, a z drugiej strony stoi hydrofor... Nie mogłem doszukać się za bardzo informacji na ten temat, więc moje pytanie brzmi, czy takową wentylację mogę wykonać w drzwiach kotłowni, które są jednocześnie drzwiami zewnętrznymi Drugie pytanie. Jak odprowadzacie kondensat z pieca? Z kotłowni kratka ściekowa była wyprowadzona tylko na zewnątrz (nie podłączona do układu kanalizacji) Będę wdzięczny za wszelkie informacje i sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254701-kot%C5%82ownia-z-instalacj%C4%85-gazow%C4%85-a-otw%C3%B3r-wentylacyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 22.05.2020 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2020 możesz podłączyć pompkę kondensatunie spotkałem sie z wymaganiami w czym ma być wentylacja, po prostu ma być i żeby nie można było jej zamknąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254701-kot%C5%82ownia-z-instalacj%C4%85-gazow%C4%85-a-otw%C3%B3r-wentylacyjny/#findComment-7809124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cooldude 22.05.2020 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2020 możesz podłączyć pompkę kondensatu nie spotkałem sie z wymaganiami w czym ma być wentylacja, po prostu ma być i żeby nie można było jej zamknąć No właśnie też nie mogłem doszukać się jakiegoś zakazu dotyczącego wentylacji w drzwiach, ale wolę się upewnić i zapytać oblatanych w temacie. Dzięki za informację odnośnie pompki kondensatu - nie wiedziałem wcześniej o istnieniu czegoś takiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254701-kot%C5%82ownia-z-instalacj%C4%85-gazow%C4%85-a-otw%C3%B3r-wentylacyjny/#findComment-7809135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
