sokrates72 22.05.2020 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2020 Jaki jest prawidłowy sposób przyklejania styropianu klejami cementowymi i poliuretanowymi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254703-jak-przyklei%C4%87-dobrze-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 22.05.2020 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2020 Jeżeli podłoże jest równe, klej do styropianu TO-KS lub klej uniwersalny TO-KU należy nałożyć cienką warstwą na płytę styropianową i rozprowadzić równomiernie pacą zębatą o zębach 10-12 mm (rys. a). W pozostałych przypadkach zaprawę należy rozprowadzić obwodowo w odległości ok. 5 cm od krawędzi płyt i dodatkowo nałożyć od 3 do 6 placków równomiernie na jej powierzchni (rys. b). W efekcie zaprawa powinna pokrywać co najmniej 40-50% płyty. Następnie płytę styropianową należy przykleić do ściany lekko ją dociskając i wyrównać tak, aby ściśle przylegała do sąsiadujących płyt. Kolejne przyklejane rzędy płyt powinny być przesunięte względem poprzednich tak, żeby pionowe połączenia płyt zachowały układ mijankowy (przesuniecie powinno wynosić co najmniej 15 cm). Płyty należy przyklejać zaczynając od dołu elewacji. Stosowanie listew startowych, choć nie jest wymagane, ułatwia prawidłowe wypoziomowanie pierwszej warstwy przyklejanych płyt. W przypadku stosowania do przyklejania płyt styropianowych kleju poliuretanowego TO-KPS należy go nakładać tak, jak pokazano na poniższych rysunkach. Więcej informacji na temat prawidłowego wykonania ocieplenia można przeczytać na stronie Termo Organika https://termoorganika.pl/sites/default/files/Instrukcja-wykonania-ocieplenia-systemem-Termo-Organika-2019-07-12.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254703-jak-przyklei%C4%87-dobrze-styropian/#findComment-7809211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
