źródło do końca też nie wie :(
chyba zrobię zgłoszenie do supportu SE by się dowiedzieć jak to restartowwanie działa
Tak z ciekawości - w jakim celu? To ma jakieś znaczenie? Jak wykrywa łuk, to i tak wypadałoby wyłączyć instalację i jak najszybciej wezwać serwis w celu sprawdzenia instalacji. Bo to się tak dla jaj samo nie robi.
https://forum.murator.pl/topic/254730-solaredge-pytania-o-instalacj%C4%99/page/2/#findComment-7811750
Wczoraj włączyłem AFCI z poziomu menu serwisowego inwertera, na podstawie instrukcji z linku z tego wątku.
https://www.solaredge.com/sites/default/files/arc_fault_detection_application_note_na.pdf
Po aktywacji opcji, należy wyłączyć i włączyć inwerter, pierwsze uruchomienie trwało dłużej niż zwykle ale działa.
https://forum.murator.pl/topic/254730-solaredge-pytania-o-instalacj%C4%99/page/2/#findComment-7811789
a wejście w SetApp jak nigdy tego nie robiłem to istniejące ustawienia zostaną zachowane? czy trzeba przejść ponownie przez ustawianie parametrów inwertera i optymalizatorów?
https://forum.murator.pl/topic/254730-solaredge-pytania-o-instalacj%C4%99/page/2/#findComment-7811941
Nie używam SetApp , na inwerterze przytrzymujesz kilka sekund przycisk i wschodzisz do menu serwisowego. Przechodzisz do Maintenance....jak opisano w PDF strona 3.
czyli masz ten z wyśwwietlaczem - jak mam niestety bez
https://forum.murator.pl/topic/254730-solaredge-pytania-o-instalacj%C4%99/page/2/#findComment-7811974
Tak, zostaną. Jedyne co, prawdopodobnie falownik Ci się będzie aktualizował, co zajmie trochę czasu, a samo załączenie AFCI też chwilę zajmie. Najlepiej to zrobić rano, jak jeszcze produkcja jest niska, żeby nie było szkoda utraconych kWh.
https://forum.murator.pl/topic/254730-solaredge-pytania-o-instalacj%C4%99/page/2/#findComment-7812070
był dziś instalator załączył AFCI ale instalacja nie chce zacząć produkować
samo wykrywanie AFCI się wykonuje (test) ponoć poprawnie ale system nie rusza z produkcją
no i co teraz ?
powiedział że niby wyłączył inwerter ale może tego nie zrobił że system nie zaczął produkować?
Edytowane przez klaus71
https://forum.murator.pl/topic/254730-solaredge-pytania-o-instalacj%C4%99/page/2/#findComment-7813549
no i co teraz ?
Jezu, skąd żeś wytrzasnął tego instalatora? :)
To sam wyłącz - przełącznik w prawo, poczekaj, aż się wyłączy, potem przełącznik w lewo. Falownik po załączeniu AFCI dość długo wstaje. U mnie cała procedura z updatem falownika trwała chyba z 30 minut łącznie. Połącz się z falownikiem apką i sprawdź, jaki jest status inwertera. Pamiętaj, że jak jest ciemno, to tego pewnie nie zrobisz.
Może trzeba jeszcze raz zapuścić parowanie optymalizatorów.
https://forum.murator.pl/topic/254730-solaredge-pytania-o-instalacj%C4%99/page/2/#findComment-7813605
no mówił że robił restart - inwerter wstał ale nie dawał produkcji więc przywrócił poprzednie ustawienie
i pojechał a parametr mam po staremu czyli wszystko działa ale AFCI dalej nie jest włączone
czyli po zapisaniu nowego konfigu trzeba wyłączyć inwerter na np. 1 minute wyłącznikiem w skrzynce tak dla pewności?
i wtedy powinno ruszyć?
https://forum.murator.pl/topic/254730-solaredge-pytania-o-instalacj%C4%99/page/2/#findComment-7813640
  • 6 months później...
Mam instalacię na SE 5 KW. 16 paneli po 385 kWp . Optymalizatory p404. Panele na 2 połaciach pd-wsch ( 10 paneli)+ pd-zach ( 6 paneli) . Widzę że instalacja cały czas pracuje tak ze falownik ma napiecie ok 748-749V . Rozumiem ze to dlatego ze optymalne napiecie dla tego falownika to 750V . Chwilami tylko pojawia sie np 850V. Kiedy jedna połac z panelami jest lepiej oswietlona tam napiecie na optymalizatoracj jest 80V ( napiecie paneli ok 42-43V), a w tym czasie na drugiej słabiej oswietlonej połaci napiecie na panelach np: ok 43V , a na optymalizatorac ok 35-37V czyli mniejsze niz na panelach . Moc paneli na polaci slabiej oswietlonej mniejsza o ok 50% niz na tej lepiej oswietlonej i to rozumiem.
Czy takie dzialanie optymalizatorow , ktore jednak ciagle daja dla falownika te ok 750V ale obcinaja napiecie na panelach słabiej oswietlonych jest prawidłowe? czytałem os o blokowaniu sie optymalizatorow przy nieprawidlowym podlaczeniu.
https://forum.murator.pl/topic/254730-solaredge-pytania-o-instalacj%C4%99/page/2/#findComment-7874405
