matt72 24.05.2020 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2020 witam planuje budowe malego domu 45m2 . Czy warto przy tak malej powierchni instalowac gaz ?, czy moze lepiej maty grzewcze plus ogrzewanie wody elaktryka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254731-domek-45m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karasso 24.05.2020 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2020 jeżeli masz gaz przy działce to warto, jeżeli nie masz i musisz ciągnąc gazociąg to jednak wybrałbym prąd. Grzanie w 2 taryfie tak małej dobrze ocieplonej powierzchni wyjdzie trochę drożej niż gazem, grzanie w taryfie g11 również Cie nie zabije finansowo. Pole EM o którym napisano wyżej masz wszędzie gdzie zamontowana jest instalacja elektryczna w twoim domu + urządzenia pobierające prąd więc wpis wyżej traktowałbym z bardzo dużym przymrużeniem oka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254731-domek-45m2/#findComment-7809798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 24.05.2020 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2020 witam planuje budowe malego domu 45m2 . Czy warto przy tak malej powierchni instalowac gaz ?, czy moze lepiej maty grzewcze plus ogrzewanie wody elaktryka ? To zależy jeżeli masz gaz w granicy to przyłącz wyjdzie ok 4 tyś, piec 4 tyś. Tak mały domek jak ocieplisz to z 300m3 gazu spalisz. Można też grzać klimą za którą zapłacisz ok 5 tyś, jednak będziesz miał mały komfort. Zainstaluj sobie piec elektryczny i wodne ogrzewanie będziesz grzał w taniej taryfie, kiedyś dorobisz się PV. Warunek dobrze ocieplony budynek a większe koszty stałe to będziesz płacił za ścieki i odpady:). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254731-domek-45m2/#findComment-7809806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karasso 24.05.2020 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2020 . Zainstaluj sobie piec elektryczny i wodne ogrzewanie będziesz grzał w taniej taryfie, kiedyś dorobisz się PV. Warunek dobrze ocieplony budynek a większe koszty stałe to będziesz płacił za ścieki i odpady:). imo w przypadku grzania prądem trochę bez sensu grzać wodę którą później ogrzejesz powietrze - napisze inaczej taniej w użytkowaniu wyjdzie instalacja niecentralna z dobrymi termostatami w każdym pomieszczeniu. Jedyna zaleta takiego centralnego to jeżeli będziesz chciał zmienić sposób grzania np jednak na gaz lub palet to nie ma z tym problemu bo zmieniasz tylko piec. Natomiast dobre ocieplanie budynku to absolutna podstawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254731-domek-45m2/#findComment-7809840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 24.05.2020 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2020 (edytowane) 45m2, to masz domek na zgłoszenie do 35m2?Jeśli na PnB, to odpuść.Poczytaj pierwszy podpięty temat z góry na forum.Dobra sprawa.Osobiście, przerobiłbym klimę na pc-pw, jeśli to budynek na zgłoszenie do 35m2.Wylewki odpowiednio grube i jest dobrze.Plus taryfa g12w i będzie tanio. Edytowane 24 Maja 2020 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254731-domek-45m2/#findComment-7809863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajprzeznet 25.05.2020 01:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2020 Z racji metrażu myślałbym o systemie jak najłatwiejszym, najprostszym w serwisie oraz policzył relacje koszt montażu/grzania Jeśli ten gaz jest niby spoko - wyjdzie wygodnie i tanio, ale z 10 tys pewnie lekko pójdzie na to.Klima trochę gorzej jeśli chodzi o komfort ale spokojnie da rade i tańszy montaż.Najtaniej zwykłe grzanie prądem lub bufor i podłoga w wodzie, ale koszty grzania trochę większe.. Tylko ile większe? Bo może się okazać że za taki metraż i tak będą śmiesznie niskie a awaryjność żadna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254731-domek-45m2/#findComment-7809936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karasso 25.05.2020 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2020 jeżeli bedziesz grzał w tanszej II taryfie to mniej więcej grzanie wyjdzie Cie tyle co gaz.Ale aby grzac w II taryfie musisz miec coś co Ci zakumuluje to ciepło tzn albo piece akumulacyjne albo wylewkę akumulacyjną. Chociaż do tak małego domu to i tak nie duże koszta. Szczerze to na twoim miejscu do tak małego metrażu to bym się nawet zastanowił nad grzaniem w I taryfie bo i tak grzanie w najzimniejsze miesiące nie wyjdzie Cie więcej jak 300 PLN ( pod warunkiem dobrego ocieplenia domu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254731-domek-45m2/#findComment-7809952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
