kagan_sk 24.05.2020 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2020 dzień dobry, szukam wsparcia odnośnie rozwiązania przy ociepleniu przewodów wentylacyjnych z rakuperacji, które znajdują się na stropie poddasza nieużytkowego nieocieplonego.wcześniej na stropie był styropian 15 cm. jak zabezpieczyć to przed utratą temperatury? bardzo dziękuje za każde wsparciePozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254743-ocieplenie-przewod%C3%B3w-wentylacyjnych-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość p_n_usunięte 24.05.2020 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2020 Witam Kup niepalną matę lamelową z folią aluminiową o grubości min.50 mm .w rolkach Popularnej firmy R....wool Bardzo dokładnie owinąć rury wentylacyjne,łączenia skleić dedykowaną taśmą aluminiową Nie wiem jakie masz kanały wentylacyjne stalowe czy tworzywowe. Jeśli stalowe to pomocny też jest zakup kleju w sprayu Spryskujesz nim kanał wentylacyjny owijasz wcześniej przyciętą matą i zaklejasz łączenie taśmą,nie masz wtedy przesunięć wełny przy oklejaniu rur. Jeśli zaś masz rury z tworzywa to nie wiem czy nie będzie agresji kleju na tworzywo,więc musisz poszukać informacji na ten temat. Pozdrawiamplasticfun Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254743-ocieplenie-przewod%C3%B3w-wentylacyjnych-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-7809799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
