cinkowe 24.05.2020 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2020 (edytowane) Cześć,Jak w temacie. Zastanawiam się nad sensem renowacji drzwi z racji na to, że są one drewniane. To co najbardziej mi się w nich nie podoba to żółte szyby i grube listwy po środku. Głównym atutem, jaki przemawia za tym są ładne, szerokie ościeżnice. Poniżej wklejam link jak to wygląda obecnie. Czy jest sens bawić się w renowacje? Wchodzi w grę wymiana samych skrzydeł? Chciałbym zachować te szerokie ościeżnice, tylko jak przy nowym skrzydle dobrać odpowiedni kolor. Macie jakieś doświadczenia w tym temacie, możecie coś polecić? https://gofile.io/d/xQ6Pv0 Edytowane 24 Maja 2020 przez cinkowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254753-od%C5%9Bwie%C5%BCenie-wymiana-skrzyde%C5%82-drzwi-wewnetrznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 25.05.2020 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2020 Masz "kawał" solidnych drzwi i żal je wyrzucać, ale trzeba przyznać, że wzór jest mocno niedzisiejszy. Wygląda na jednostkową, stolarską robotę, także raczej nie spodziewałbym się by tam pasowało wymiarowo cokolwiek z seryjnej produkcji. Ale mogę się mylić. To da się pomierzyć (wymiary w felcu + rozstaw zamka i zawiasów). Za to kolejnym problemem będzie kolor: bezbarwna sosna się starzeje i dopasowanie koloru wymaga doświadczenia.. Tak czy inaczej - szukaj jakiegoś stolarza hobbysty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254753-od%C5%9Bwie%C5%BCenie-wymiana-skrzyde%C5%82-drzwi-wewnetrznych/#findComment-7809955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 25.05.2020 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2020 Wszystko można odnowić tylko pytanie czego oczekujesz od drzwi. Nowoczesnego wzoru z nich nie zrobisz i nie ma co się łudzić. Można je odświeżyć i dać np. biały kolor i inne szyby ale wzór będzie nadal niedzisiejszy. Z drugiej strony ile chcesz na to przeznaczyć, bo może renowacja wyniesie tyle co nowe drzwi z MDFu. Jakość totalnie inna od drzwi drewnianych ale wzory nowoczesne miałbyś już w zasięgu ręki. Nowe drzwi drewniane dobrej jakości to jeszcze większy wydatek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254753-od%C5%9Bwie%C5%BCenie-wymiana-skrzyde%C5%82-drzwi-wewnetrznych/#findComment-7810073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinkowe 25.05.2020 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2020 Generalnie, jakby wymienić szyby na mleczne i zrobić ten cieńszy krzyż na szybie już by było ok. Wymiana klamek i zawiasów. Do tego dochodzi jeszcze odświeżenie drewna i generalnie to tyle. Pytanie tylko, czy polecacie taki zabieg i czy gra jest warta świeczki, czy może faktycznie szukać skrzydeł z MDFu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254753-od%C5%9Bwie%C5%BCenie-wymiana-skrzyde%C5%82-drzwi-wewnetrznych/#findComment-7810138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 25.05.2020 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2020 Moim zdaniem nie znajdziesz chętnego na taką przeróbkę za 500zł. Chyba że hobbystę.. Nowe drzwi - 1 tys. zł. Drewniane - od 2 tys. Jak nie zrobisz tego we własnym zakresie to raczej zapomnij.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254753-od%C5%9Bwie%C5%BCenie-wymiana-skrzyde%C5%82-drzwi-wewnetrznych/#findComment-7810142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
