Cześć,
nie wiem czy dobry dział - mam nadzieję, że tak.
Zastanawiam się czym zasłonić kratkę kominka, żeby powietrze nie leciało do pokoju. Otóż na parterze stoi kominek, który ogrzewa salon i kuchnię na parterze. Teraz z żoną wykańczamy piętro i chcemy zasłonić kratkę, którą leci ciepłe powietrze z kominka. Czy użycie czerwonego karton-gipsu będzie wystarczające? Czy może w jakiś inny sposób to zakleić? Jeżeli czerwony k-g wystarczy to jakim klejem to przytwierdzić do podłogi? Na tym mają leżeć panele podłogowe.
https://forum.murator.pl/topic/254759-zas%C5%82oni%C4%99cie-kratki-od-kominka/
Najpierw trzeba sprawdzić, czy można tą kratkę wyeliminować. W tym celu należy przeliczyć powierzchnie wlotów i wylotów, a potem dopasować do instrukcji montażu wkładu (tego lub podobnego). Ograniczenie ilości przepływającego powietrza przez obudowę kominka może skutkować podniesieniem temperatury w jej wnętrzu. Efektem może być uszkodzenie obudowy, lub wywołanie chemicznych zapachów i spowodowanie wdychania toksyn przez domowników.
Jak juz przez to przebrniesz, zaklej otwór jakimś materiałem ceramicznym. Cegłą , płytką, płytą izolacyjną KW. Płyta gipsowa to papier na wierzchu. Czerwony, zielony, niebieski czy różowy, pali się tak samo.
https://forum.murator.pl/topic/254759-zas%C5%82oni%C4%99cie-kratki-od-kominka/#findComment-7810027
