Konsultant Viessmann 25.05.2020 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2020 (edytowane) Witam, dzisiaj w temacie utrzymania komfortu latem! Klimatyzator Vitoclima 200-S jest nowoczesnym urządzeniem służącym do ochładzania lub ogrzewania powietrza w danym pomieszczeniu. Zastosowany ekologiczny czynnik chłodniczy R32 zapewnia wysokoefktywną pracę urządzenia (współczynnik SEER: 7,0) oraz spełnia najnowsze regulacje. W skład zestawu Vitoclima 200-S wchodzi wstępnie napełniona czynnikiem chłodniczym jednostka zewnętrzna, estetyczna i utrzymana w nowoczesnym stylu jednostka wewnętrzna posiadająca elektroniczny wyświetlacz z podświetleniem oraz pilot do zdalnej obsługi urządzenia. Przegląd zalet: Tryb chłodzenia od -15°C do +43°CTryb grzanie od -15°C do +24°C Tryb pracy nocnej - łagodniejsza charakterystyka osiągania zadanej temperatury Wbudowane WiFi - obsługa klimatyzacji przez aplikację EWPE Smart Tryb ochrony przed zamarzaniem - utrzymanie stałej temperatury pomieszczenia na poziomie +8°C Ciepły start - w trybie grzania wentylator włącza się z opóźnieniem aby uzyskać efekt nadmuchu ciepłego powietrza natychmiast po załączeniu wentylatora Tryb turbo - szybkie nagrzewanie/chłodzenie pomieszczenia Elektroniczna regulacja żaluzji w poziomie i pionie Dodatkowy czujnik pomieszczenia umieszczony w pilocie zdalnego sterowania Funkcja osuszania powietrza w pomieszczeniu 5 lat gwarancji Poznaj jego funkcje, efektywność, kwestie obsługi: TUTAJZapraszam do zadawania pytań! Edytowane 25 Maja 2020 przez Konsultant Viessmann Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254760-idzie-lato-czas-na-klimatyzator-vitoclima-200-s/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dido 20.12.2020 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 Witam Czy ten klimatyzator posiada funkcję automatycznego defrostu ,czy może jak trzeba wtedy samemu trzeba przełączyć klimatyzator pilotem na odszranianie jednostki zewnętrznej ? nigdzie nie znalazłem takiej informacji na ten temat a chcę założyć właśnie ten klimatyzator na grzanie i muszę to wiedzieć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254760-idzie-lato-czas-na-klimatyzator-vitoclima-200-s/#findComment-7871403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 28.12.2020 07:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2020 Oczywiście, że jest tryb odszraniania. Pownino go mieć kazde urządzenie które może pracowac w trybie grzania i temperaturach zewnętrznych ponizej 10*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254760-idzie-lato-czas-na-klimatyzator-vitoclima-200-s/#findComment-7873035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
