axl2 25.05.2020 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2020 Witam, Wykonuję dzieciakom tzw.małpi gaj na którym będą wisieć m.in. dwie huśtawki, jakiś kokon, drabinka, hamak, ścianka wspinaczkowa, itp. Całość wykonana z kantówek świerkowych 90x90mm połączonych łącznikami ciesielskimi na wbijanych kotwach 75cm. Konstrukcja dość mocna jednak jak można się domyśleć ma odchyły na boki po kilka centymetrów. Z braku doświadczenia chciałem dopytać czy wykonanie zastrzałów rozwiąże ten problem i ewentualnie jakiej grubości, długi kantówki do tego użyć i w ilu miejscach należało by je umieścić. Zastrzały na wkrętach z licowane z obecną konstrukcją (nie na zamek) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254761-wzmocnienie-konstrukcji-z-kant%C3%B3wek-pod-plac-zabaw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.05.2020 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2020 Można też wiertłem piórowym wywiercić otwory na kołki, kołek np. z kija od miotły, to na klej i poprawi się sztywność i wytrzymałość kontrukcji, tym bardziej że odległości nie są duże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254761-wzmocnienie-konstrukcji-z-kant%C3%B3wek-pod-plac-zabaw/#findComment-7810090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość p_n_usunięte 25.05.2020 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2020 (edytowane) Witaj Spójrz na rysynki . Jeśli zrobisz takie podwójne miecze w środkowych słupach patrząc od szerszej strony oraz pojedynczy w narożnych słupach patrząc od węższej strony o spokojnie Ci to usztywni konstrukcję. Wykorzystaj do wrębów tego te same wymiary kantówek 90x90 Pamiętaj że musisz jednak zrobić te wręby to jest w miarę proste do wykonania. Trudniej jest wykonać czopy i wręby kryte. Myślę że sobie z tym poradzisz skoro patrząc na zdjęcie to zrobiłeś już kawał dobrej roboty. Obrazek nr.3 to łatwa opcja lecz nie daje gwarancji (to tylko moje przemyślenie) Jak dla mnie to połączenie miecza na gwoździe lub wkręty konstrukcyjne na dole słupa jest tylko po 4,5 cm. To stanowczo za mało. Jeśli się zdecydujesz na opcję nr.3 pamiętaj nawierć najpierw deski małym wiertłem zanim wbijesz gwoździa lub wkręcisz wkręta.(unikniesz pęknięcia deski) Jeśli pójdziesz na łatwiznę i przykręcisz tylko a,la miecze w narożach na wkręty ciesielskie to niestety po jakimś niedługim czasie od huśtawki konstrukcja będzie znów chodzić na boki. A o bezpieczeństwie dzieci już nie muszę pisać. Pozdrawiam plasticfun Edytowane 25 Maja 2020 przez p_n_usunięte Poprawka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254761-wzmocnienie-konstrukcji-z-kant%C3%B3wek-pod-plac-zabaw/#findComment-7810147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
axl2 26.05.2020 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2020 Plasticfun z góry dzięki za pomoc, myślę że podejmę się próby wykonania opcji drugiej - wrąb na 1/6 + po jednym wkręcie na zastrzał. Pytanie ma tylko jakiej długości zastrzały zrobić? czy 50cm na ścianie zewnętrznej zastrzału wystarczy bo kąt rozumie 45 stopni? na rysunku zwymiarowałem to dla zastrzału 50cm (czy to nie za mało) Witaj Spójrz na rysynki .[ATTACH=CONFIG]444501[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]444502[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]444503[/ATTACH] Jeśli zrobisz takie podwójne miecze w środkowych słupach patrząc od szerszej strony oraz pojedynczy w narożnych słupach patrząc od węższej strony o spokojnie Ci to usztywni konstrukcję. Wykorzystaj do wrębów tego te same wymiary kantówek 90x90 Pamiętaj że musisz jednak zrobić te wręby to jest w miarę proste do wykonania. Trudniej jest wykonać czopy i wręby kryte. Myślę że sobie z tym poradzisz skoro patrząc na zdjęcie to zrobiłeś już kawał dobrej roboty. Obrazek nr.3 to łatwa opcja lecz nie daje gwarancji (to tylko moje przemyślenie) Jak dla mnie to połączenie miecza na gwoździe lub wkręty konstrukcyjne na dole słupa jest tylko po 4,5 cm. To stanowczo za mało. Jeśli się zdecydujesz na opcję nr.3 pamiętaj nawierć najpierw deski małym wiertłem zanim wbijesz gwoździa lub wkręcisz wkręta.(unikniesz pęknięcia deski) Jeśli pójdziesz na łatwiznę i przykręcisz tylko a,la miecze w narożach na wkręty ciesielskie to niestety po jakimś niedługim czasie od huśtawki konstrukcja będzie znów chodzić na boki. A o bezpieczeństwie dzieci już nie muszę pisać. Pozdrawiam plasticfun Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254761-wzmocnienie-konstrukcji-z-kant%C3%B3wek-pod-plac-zabaw/#findComment-7810346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość p_n_usunięte 26.05.2020 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2020 Witam Ja bym dał 60 cm im dłuższe tym większa sztywność. Masz niewysokie słupy tylko 2 metry ,więc 60 cm może źle wyglądać wizualnie. Sam wtedy podejmiesz decyzję 60 cm czy 50 cm. Poproś kogoś żeby ci przytrzymał i sam spójrz i oceń. lub Moja rada jeśli masz jakieś odpadki deski,to z tego zrób 2 prowizoryczne miecze załap na jednego gwoździa u góry i na dole i nie będziesz musiał nikogo prosić żeby ci przytrzymywał. Coś a,la na rysunku nr.3 który Ci wysłałem Kąt tak jak napisałeś kąt 45 stopni. I to co tak ładnie poznaczyłeś na rysunkach to o to mi chodziło.Widzę żeś kumaty chłop. Jeżeli podejmiesz decyzję i będziesz chciał zacinać lub dłutować wręby to jest bardzo ważne,żeby najpierw tymczasowo porządnie usztywnić słupy z każdej strony po przekątnej od góry do dołu jakimiś starymi deskami. Nie będziesz miał chybotania konstrukcji w trakcie wycinania lub dłutowania. Jak elementy leżą na koziołkach lub na jakimś stole to inna robota przy zacinaniu. Domyślam się że sam wiesz Pozdrawiam plasticfun Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254761-wzmocnienie-konstrukcji-z-kant%C3%B3wek-pod-plac-zabaw/#findComment-7810401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
axl2 27.05.2020 06:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2020 Jeszcze raz dzięki za naprowadzenie i pomoc. Po dłuższych rozmyślaniach i z racji że posiadam miga zrobię zastrzały z profilu stalowego 30x30x3mm na podkładce 80x80x3mm. Szybciej pospawam niż zrobię zamki w kantówce szczególnie że konstrukcja już stoi a do tego profil zajmie mniej miejsca i cenowo powinno wyjść taniej, nie mówiąc już o sztywności. Jak wykonam wrzucę jakieś foto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254761-wzmocnienie-konstrukcji-z-kant%C3%B3wek-pod-plac-zabaw/#findComment-7810565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.05.2020 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2020 A nie myślałeś o tym aby tak rozplanować wyplenienia aby je wykorzystać do usztywnienia konstrukcji ? Wspominasz o ściance wspinaczkowej to pewnie jakaś sklejka i na tym uchwyty to już masz fajna tarczę w jednym kierunku. Coś w druga stronę np. tablica do malowania albo kilka stalowych rurek coś w stylu drabinki też usztywni. Na końcu jak zrobisz wypełnienia jak zajdzie potrzeba dokręcisz zastrzały. Zastrzały wprowadziłbym w płaszczyźnie "dachu", może się okazać że to w ścianach są zbędne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254761-wzmocnienie-konstrukcji-z-kant%C3%B3wek-pod-plac-zabaw/#findComment-7810583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość p_n_usunięte 27.05.2020 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2020 Cieszę się że mogłem pomóc. Twój pomysł ze stalowymi zastrzałami jest jak jak najbardziej OK. Warto wziąć pod uwagę to co napisał kolega jajmar , podsunął Ci bardzo dobre pomysły. A fotki bardzo chętnie obejrzę. Dzieci to mam już dorosłe,ale kto wie czy w przyszłości czegoś podobnego nie zrobię dla wnuków Pozdrawiam plasticfun Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254761-wzmocnienie-konstrukcji-z-kant%C3%B3wek-pod-plac-zabaw/#findComment-7810771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
axl2 15.06.2020 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2020 Zastrzały z profilu 30x30mm + z jeden strony ścianka wspinaczkowa a z drugiej drążek do bujania i konstrukcja znacznie się usztywniła. Wiadomo jest to drewno i to na kotwach wbijanych więc trochę bujać będzie ale powyższe rozwiązanie na tyle pomogło że spokojnie może tak zostać. Zawsze w przyszłości jak dzieci dorosną można wrzucić zastrzały z zewnątrz Jeszcze raz dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254761-wzmocnienie-konstrukcji-z-kant%C3%B3wek-pod-plac-zabaw/#findComment-7815948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 15.06.2020 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2020 Ładnie wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254761-wzmocnienie-konstrukcji-z-kant%C3%B3wek-pod-plac-zabaw/#findComment-7816035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość p_n_usunięte 24.06.2020 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2020 Dobra robota i super wygląda. Pozdrawiamplasticfun Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254761-wzmocnienie-konstrukcji-z-kant%C3%B3wek-pod-plac-zabaw/#findComment-7818000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spock1984 07.05.2022 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2022 Zastrzały z profilu 30x30mm + z jeden strony ścianka wspinaczkowa a z drugiej drążek do bujania i konstrukcja znacznie się usztywniła. Wiadomo jest to drewno i to na kotwach wbijanych więc trochę bujać będzie ale powyższe rozwiązanie na tyle pomogło że spokojnie może tak zostać. Zawsze w przyszłości jak dzieci dorosną można wrzucić zastrzały z zewnątrz Jeszcze raz dzięki za pomoc [ATTACH=CONFIG]445202[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]445203[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]445204[/ATTACH] Wygląda solidnie, można wiedzieć gdzie kupiłeś takie stalowe zastrzały? Nie mogę znaleźć czegoś takiego, a też bym tego chciał użyć u mnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254761-wzmocnienie-konstrukcji-z-kant%C3%B3wek-pod-plac-zabaw/#findComment-8003885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
