Mam dylemat, bo nie wiem czy na elewację wybrać płytki z cegły pełnej ręcznie formowanej czy cegłę pełną. Wykonawca doradza płytki, ale mam wątpliwości. Planuję ocieplenie wełną. Czy nie będzie problemu z przyklejeniem płytek?
https://forum.murator.pl/topic/254795-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85-a-p%C5%82ytki-z-ceg%C5%82y/
nie będzie problemu ale musisz zastosować rozwiązanie systemowe. W przypadku chęci zamocowania płytek kołkowanie wełny odbywa się poprzez warstwę zbrojącą. Sprawdź sobie jakie zalecenia montażowe dają systemodawcy. sprawdz np. STO ceramic M czy innych producentow mających system z płytkami.
https://forum.murator.pl/topic/254795-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85-a-p%C5%82ytki-z-ceg%C5%82y/#findComment-7812124
  • 1 year później...
Jeśli chcesz zastosować cegły to musisz specjalnie pod nie mieć już poszerzony fundament. Jeśli nie masz szerszego fundamentu to możesz zastosować płytki.
Generalnie przed kładzeniem płytek należy dodatkowo dokołkować ocieplenie ok. 2-3 kołkami na 1m2 przebijając się przez siatkę, żeby dodatkowo unieruchomić ocieplenie. To wystarczy, żeby na 1m2 wisiało dodatkowe 30 kg.
https://forum.murator.pl/topic/254795-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85-a-p%C5%82ytki-z-ceg%C5%82y/#findComment-7964939
  • 3 weeks później...
Cegłamaster dobrze pisze jeżeli chodzi o kwestie kładzenia płytek. Generalnie przy klinkierowych czy ceramicznych zawsze trzeba kołkowac dodatkowo przez siatkę zwiększając w ten sposób nośnośc podłoża. Polecałbym jednak stosowac rozwiązania systemowe. producenci chemi budowlanej mają takie systemy przebadane
https://forum.murator.pl/topic/254795-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85-a-p%C5%82ytki-z-ceg%C5%82y/#findComment-7973015
