Czyli wynika ze wszystkich poawyższych rad, że muszę iść do sklepu z kominkami, dać gościowi np 7000 , powiedzieć że na za tydzień ma zrobić kominek i wyjść. Bo i tak normalny człowiek nie jest w stanie ocenic który jest lepszy.
:wink: No można jeszcze przed wyjściem dodać że podobają nam się w kolorze popielatym.
  • Odpowiedzi 2k
Mam już mętlik w głowie. Nie wiem jaki kominek wybrać. Szukam kominka z boczną szybą i doprowadzeniem powietrza z zewnątrz. Czy Hajduk Volcano czy sparke Varm czy może Amelia z kratki.pl a może coś jeszcze innego. Cena amelii supernic nie wiem o jakości tego wkładu pozostałe w okolicach 5000.
Pomożecie ?
bilczur
Dokładnie mamy ten sam dylemat......
Ludzie pomóżcie!!!
A Ktos kupował / uzywa kominków z firmy http://www.kratki.pl ???
ja mam z kratki.pl- Zuzia 16 kw, z prawą boczną szybka
Wygląda bardzo ładnie, ale na razie jeszcze nie "odpalany", czeka na swoim miejscu w salonie na podłączenie, jak zaczniemy używać, to napiszę czy działa tak, jak wygląda, aaa- no i kosztował 3000 z dolotem powietrza
więcej niestety nie pomogę:))
pozdrawiam
Edward
Witam.
Kto się niby zaperzył i nie chce rozmawiać?
Wypowiedziałem swoją opinię po zamontowaniu w życiu kilkuset już wkładów kominkowych. I zbudowaniu prawie tyle samo kominków. Bardziej lub mniej grzewczych.
A to że Ty się z nią nie zgadzasz - masz do tego prawo.
Dla zagmatwania (rozjaśnienia dla niektórych) sytuacji - jeżeli spalisz we wkładzie o mocy nominalnej powiedzmy 8 kW, 4-5 kg drewna w ciągu 1-2 godzin przy pełnym dopływie powietrza i tym samym wyprodukujesz ok. 30-40 kW energii (1 dm3 drewna powietrznie suchego, ważący ok. 0,5 kg, dostarcza średnio ok. 4,4 kW energii).
Teraz weź tą energię i zakumuluj w szamocie, kanałach czy blokach akumulacyjnych. Efektywność ogrzewania takim wkładem będzie o wiele większa niż spalenie dwóch koszy drewna (20-30 kg) w konwekcyjnym wkładzie kominkowym o mocy dwu- czy trzykrotnie większej.
Pozdrawiam.
Proszę wybacz ale jak czytam to to czegoś tu nie pojmuję.
Jeśli wkład ma 8KW moc grzewczą to opisz jakim cudem w ciągu 1-2 godzin jest w stanie wyprodukować 30 - 40 Kw energii cieplnej z tego wkładu.I jaka będzie jego żywotność. Czy aby nie siądzie po piwrwszym paleniu.
Ty chyba prowadzisz podobne rozumowanie jak instalatorzy którzy biednym inwestorom tłumaczą że piec kondensacyjny ma 115% sprawności. Co jest poprostu czystym marketingiem a nie ma nic wspólnego z rzyczywistością.
"Forest-Natura" Witam.
:D Kilka pytan do Forest-Natura :
1.Jakie konkretne wklady kominkowe pracuja najdluzej po pelnym zaladowaniu ?Ile wynosi ich czas pracy ?
2.Jakie wklady kominkowe maja na wyjsciu spalin temperature ponizej 180 °C ?
3.Jakie konkretne systemy dopalania spalin polecasz ? Typ i producent.
4.Jak sprawdza sie w praktyce kombinacja kaflowego kominka na dole i DGP na gorze ?
Dziekuje i pozdrawiam
chcemy mieć kominek ot tak rekreacyjnie, dla ozdoby;)
z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz bo będzie wentylacja mechaniczna
moc, sprawność - sprawa drugo- a może i trzeciorzędna;)
jaki wkład???
ma być ładny - tzn. nam ma się podobać;)
cośw stylu Hajduka prisma 1V
czy są jakieś inne podobne wkłady za mniejszą kasę?
czy też mniej niż 3550 zł netto nie da rady?
co to są kasety?
w cenniku hajduka znalazłam 3 takie pozycje...
kiedy można je zastosować?
Witam.
Pozdrawiam.
Witam.
A może o wiele mniejsza? Przy sprawności ok 70% 30% idzie w komin :(
Aby szamot "złapał" 20% ciepła w tym czasie 80% poleci w komin :(
A z tych 20% złapanego ciepła, część odda do pomieszczenia, a część do komina :( i to ma być "cudowne" działanie szamotu???
Rozpatrywałem sam wkład, bez dodatków typu nadstawki.
pozdrawiam
Kup zwykły tani wkład kominkowy, ponieważ jak już zamieszkasz i zaczniesz palić w kominku to stwierdzisz (tak jak prawie wszyscy), że kotłownia w salonie to porażka.
A kto tu pisze o kotłowni i płaszczach wodnych? Było głównie o dpprowadzeniu powietrza z zewnątrz czego nie da się zrobić praktycznie przy żadnym tanim wkładzie.
A co sądzicie o Byrskim? chyba na ten rodzaj się zdecyduję.
Urządzenia przeznaczone są do pracy ciągłej dostępne w dwóch modelach konstrukcyjnych o mocach 12-45 kW.
- Pracują w systemach zintegrowanych z innymi urządzeniami grzewczymi (typu: kotły c.o., pompy ciepła, solary).
- Stanowią dodatkowe lub główne źródło ciepła, ogrzewając powierzchnie od 80 - 700 m2.
- Posiadają w standardzie dwa zabezpieczenia: wężownicę schładzającą oraz cyfrową automatykę - sterującą pracą kominka.
- Urządzenia o sprawności 78%, pracujące w układach do 0,25 MPa z wszystkimi badaniami i certyfikatami.
SUGESTIA:
Najlepszy typ przy takich parametrach:
# powierzchnia budynku: 150 m2
# budynek: 110 w/m2
# zbiornik: Zasobnik o pojemności 120 litrów
to wkład kominkowy Byrski I 20 kW
- Moc cieplna nominalna: 20 kW
- Sprawność cieplna: 78 %
- Maksymalna temperatura wody: 95 C
- Maksymalne ciśnienie robocze 0,25 MPa
- Stałopalność (przy jednorazowym załadunku): do 14 H
- Wymiary:
- Szerokość: 700 mm
- Głębokość: 570 mm
- Wysokość: 1435 mm (z nóżkami 38 cm)
- Masa: 300 Kg
- Średnica króćca wylotu spalin: 188 mm
- Drzwiczki wertikal, retro bez szprosu
Warte zainteresowania.
Posłuchaj mnie, a zaoszczędzisz sporo pieniędzy.
Kominek raz na jakiś czas, dla rekreacji ma sens. Ale kominek jako podstawowe źródło ogrzewania to nieporozumienie.
Nie piszę tego z zazdrości (mam kominek w nowym domu, miałem kominek w domu poprzednim) tylko dla przestrogi.
Zwróć uwagę na fakt, że intensywne dyskusje nad kominkami, wkładami, płaszczami wodnymi toczą na tym forum ludzie, którzy dopiero budują lub wykańczają swoje domy, a wcześniej nie mieli z kominkiem do czynienia.
Pozostali, wyleczeni z magii "żywego ognia w salonie od rana do wieczora" klną w żywy kamień, że urządzili sobie kotłownię w salonie.
Chyba po prostu Tobie się to nie podoba. Moi rodzice mają i nie narzekają. Rodzice kobiety mają i nie narzekają. My jak jesteśmy u nich to przejmujemy sami role palaczy, bo nam się to podoba.
Będzie DGP i z opini posiadaczy polecam to rozwiązanie nad płaszczem wodnym. Szybciej się nagrzewa. Instalacja co prostsza.
Zapewne wiele zależy od upodobań i ilości wolnego czasu. Skoro u mnie po porządnym załadunku pali się 10 godzin to by wygasało między moim wyjściem do pracy a powrotem i oznaczało by to ciągłe rozpalanie. A poza tym chcę aby to była przyjemność a nie obowiązek. Kwestia podejścia. Jak Ty jedziesz okazyjnie popalić to też inaczej to odczuwasz niż jak będzie to stały obowiązek świątek, piątek, czy niedziela ładować do pieca.
  • 3 weeks później...
Ciao 8)
JOTUL-zdecydowanie,a porównywanie go z francuską wydumką jest nieporozumieniem.Jak dotąd francuzom nie udało się jeszcze niczego dobrego zrobić ( w całej ich historii ),przykład-samochody,elektronika itd.
Nie zgadzam sie - jedno dobre maja : Champagne http://www.ciaorzym.com/inne/S_CHEE1.GIF
Champagne -- ochyda--blee-- ale... COGNAC - Pierwsza liga !!!
Tylko Tarnava.
U mnie 4 rok, nie trzeba żadnych sznurków, uszczelnień, bez szybra, nadmuchy boczne, cały odlew w hucie robiony, żeliwo w całości, nie składane. Dłuuuuuuugo myślałem, nie zapłaciłem tanio, używam i chwalę.
Intensywnie używam. Do kompletu "portki"
i jest taki jak chciałem :D
Ludzie kominek to taka maszynka do przetwarzania drewna na ciepło i kraj pochodzenia jest zupełnie obojętny... Jedyne co sie liczy to KONSTRUKCJA komory spalania i materiały z jakich jest zbudowany . Aby kominek był EKONOMICZNY musi mieć powietrze do spalania w 100 % z zewnątrz , oczywiści e nie chodzi o rurę pod kominkiem tylko taką konstrukcje samego wkładu aby było możliwe szczelne połączenie powietrze z rury-komora spalania. Darek B http://www.kafle-kominki.pl
  • 1 month później...
