A co się z nią działo ?
Nic się z nią nie działo, trzeba było zmienić normy aby można było z niej produkować kominy kwasoodporne. Choć nie jest taka też wyśmienita, wyczyść taki komin zardzewiałą szczotką i oceń jego stan techniczny powiedzmy po trzech latach.
https://forum.murator.pl/topic/2548-jaki-wk%C5%82ad-kominkowy/page/46/#findComment-5466778
  • Odpowiedzi 2k
TFU, TFU...zardzewiała szczotka! To już lepiej benzyny do diesla nalać!.
1.4404 dla mnie to najlepsza stal do komina, jaką w łapach miałem
https://forum.murator.pl/topic/2548-jaki-wk%C5%82ad-kominkowy/page/46/#findComment-5466787
Eniu, przesyłam Tobie te fotki, niby stal 14404 a jednak zaczyna ją brać, wygląda na rdzę, komin od kotła gazowego.
Trochę nie do wiary...Dopóki sam nie doświadczę, nie uwierzę :D
Może tam coś z powietrza naleciało ? Z deszczem? To raczej wygląda
na mistyfikację. Jakby ktoś usunął do zdjęcia ostatnią rurę, która była
z czarnej stali. Mogły też dostać się tam opiłki zwykłej stali...Nie
wiem...kombinuję, ale dlaczego rdza pojawiła się tylko w tym miejscu ?
Edytowane przez eniu
https://forum.murator.pl/topic/2548-jaki-wk%C5%82ad-kominkowy/page/46/#findComment-5468191
Nie było czarnej rury, do fotki zdjąłem tylko daszek. Podejrzewam np. podciekanie kapilarne i zbyt długie „przebywanie” kwaśnego kondensatu pomiędzy kielichem, a daszkiem. Poza miejscem spawania plazmowego to następny bardzo czuły punkt kwasówek.
https://forum.murator.pl/topic/2548-jaki-wk%C5%82ad-kominkowy/page/46/#findComment-5468378
Witam.
Bo takie połączenie rurki już z samym daszkiem jest dupi...tym rozwiązaniem ze względów o których Kominarz napisał, a stosowanym często i gęsto ... bo tanim ... pokrywa zamykająca (szczelna) komin wszak drogim elementem jest i zawsze można bez niej być tańszym niż konkurencyjny oferent ... :D
Poza tym trzeba się przy niej już narobić, zamocować żeby z daszkiem przy silniejszym wietrze nie odleciała, przyciąć rurę ostatnią na odpowiedniej wysokości (co jest trudne bo trzeba już coś liczyć i przewidywać żeby ani za krótkiej ani za długiej nie zrobić) ... no same problemy z czymś takim ...
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/2548-jaki-wk%C5%82ad-kominkowy/page/46/#findComment-5469777
Witam, uprzejmie proszę o pomoc i info na temat Hajduk Volcano AT
już w sumie byłem zdecydowany ale znalazłem pare negatywów w internecie o tym wkładzie
czy jest warty tych 5000 ?
czy uciekać..
https://forum.murator.pl/topic/2548-jaki-wk%C5%82ad-kominkowy/page/46/#findComment-5472807
Przeczytałem trzy pierwsze negatywy tu : http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fcokupic.pl%2Fprodukt%2FHajduk-Volcano-AT&ei=YKY9UPyXEOX-4QShwIGwBA&usg=AFQjCNHzG0G7xF-c7gEngRBoPCTsGQwtSg
i coś mi nie pasuje. Tak jakby pisała je ta sama osoba. Ten sam styl i język.
Szczególnie pierwsza opinia wygląda na mistyfikację. Hajduk na pewno
nie jest Sparthermem, są czasem problemy z reklamacjami, ale chyba aż tak źle nie jest :)
https://forum.murator.pl/topic/2548-jaki-wk%C5%82ad-kominkowy/page/46/#findComment-5472892
właśnie też to czytałem i zwątpiłem. tym bardziej że i na tym forum jest parę negatywnych opinii...
a szkoda bo i wizualnie i cenowo byłoby to coś w co celuję.
na stronie hajduka zero jakichkolwiek parametrów tych wkładów. nie ma się czym chwalić czy co ?
https://forum.murator.pl/topic/2548-jaki-wk%C5%82ad-kominkowy/page/46/#findComment-5472970
Hajduk przyzwoita jakość szczególnie nowe modele .
Te starsze bardzo podobne do pierwszych Sparthermów jakie wychodziły oczywiście nie bez przyczyny .
Nawet najlepsze palenisko można sknocić po prostu złym montażem.
https://forum.murator.pl/topic/2548-jaki-wk%C5%82ad-kominkowy/page/46/#findComment-5485686
Jest na forum mocna i fachowa ekipa SALON kratki.pl
No więc co więcej potrzeba?
Warto zaglądnąć do tematu kominki kratki.pl gdyż demostrowane są tam jakieś nowości, podobno w wyjątkowo konkurencyjnych cenach. Możliwe, że urządzenia grzewcze z swojej oferty oferują z kompleksową usługą, montaż i ewentualnie obudowa kominka. A więc jakakolwiek obawa o niewłaściwy montaż wkładu kominkowego i wykonawstwo obudowy w różnych opcjach, jest kompletnie bezzasadna.
https://forum.murator.pl/topic/2548-jaki-wk%C5%82ad-kominkowy/page/46/#findComment-5486145
Arysto czy Hajduk dwa zupełnie różne systemy podnoszenia szyby
Arysto dwie listwy z łożyskami kulowi ( ładnie ktoś to opisał wyglądem przypominające prowadnice z szafek) zamocowane na linkach do przeciwwagi. Minus tego taki ,że wymagają smarowania przez użytkownika ( smar dołożony do kompletu ).
Hajduk ma system bardziej zbliżony do zachodnich sąsiadów tylko trochę gorszej jakości ( minus taki że szyba przez pierwsze dwa , trzy centymetry otwierania idzie dość ciężko dzięki blaszką stabilizującymi zgrzanymi w dolnej części ramy )
Jeśli chodzi o serwis nie mieliśmy problemu ani z jednym ani z drugim
Dodatkowe plusy przemawiającymi za hajdukiem to bogatsza gama wkładów oraz ładniejsze wykonanie całego wkładu, szyba tez się mniej brudzi dzięki lepszemu dystrybutorowi powietrza.
Arysto za to za niewielka dopłatą zrobi wkład na konkretny wymiar
https://forum.murator.pl/topic/2548-jaki-wk%C5%82ad-kominkowy/page/46/#findComment-5486278
poszukuje wkladu kominkowego 7.5-8kW (w celach nastrojowych, ewentualnie na ogrzanie pierwszych chlodnych wieczorow w salonie) o niewielkich rozmiarach i w dwoch wariantach:
- klasyczny z jedna szyba
- narozny prawy, raczej chyba ze szprosem
Ma byc niewielki, bo i usytuowanie kominka w salonie jest dosc nieciekawe i nie moze zbyt duzo salonu zabierac (ma byc w narozniku wewnetrznym (kat miedzy scianami 270st). Nie wiem od jakiej szerokosci kominka maja wymiary sens, ale 67cm szerokosci, to juz zbyt duzo. Oczywiscie musi byc niezlej jakosci i miec, co tam wklad musi miec, czyli m.in. regulowany szyber i regulowany wlot powietrza od dolu. Obudowa bedzie prosta - prostopadloscian od podlogi do sufitu oblozony plytka klinkierowa udajaca stara czerwona cegle - byc moze z lukowym portalem na gorze, wiec wklad (ten z jedna szyba) moglby byc polokragly u gory. Poradzcie prosze jakies modele.
Edytowane przez Olleo
https://forum.murator.pl/topic/2548-jaki-wk%C5%82ad-kominkowy/page/46/#findComment-5487412
Bardzo proszę o pomoc.
Jestem przed kupnem kominka.Jako że budżet mocno ograniczony na wkład z dolotem z zewnątrz chce przeznaczyć kwotę nie większą niż 2500-2600zł
Zastanawiam się nad kominkiem KFD iLux 90. Proszę o opinie czy to w miarę niezły kominek do okazjonalnego palenia. Jakie ma wady i jakie zalety.
Proszę również o doradzenie ew innego wkładu z dolotem z zewnątrz w tym przedziale cenowym.
Z góry dziękuje za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/2548-jaki-wk%C5%82ad-kominkowy/page/46/#findComment-5490037
Witam Państwa.
Magik ... polecamy z naszej oferty palenisko (wkład) Basia.
Model z pojedynczym przeszkleniem w cenie 2000,00 złbrutto, z systemem Glass (podwójne przeszklenie) cena 3000,00 zł
Wyłożenia wermikulitowe paleniska, konstrukcja bezrusztowa, doprowadzenie powietrza z zewnatrz domu, spalanie górne, rama (blenda) ułatwiająca montaż.
Olleo ... obejrzyj małe palenisko Blanka jakie pokazałem w wątku "Kominki z Kratki.pl".
Istnieje też bardzo ładnie się prezentująca wersja z boczną szybą - niedługo zamieszczę tam zdjęcie tej wersji.
Pozdrawiamy i zapraszamy.
Edytowane przez Salon Kratki.pl
https://forum.murator.pl/topic/2548-jaki-wk%C5%82ad-kominkowy/page/46/#findComment-5490511
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
