Jednak bym przemyślał ten zakup. Na początku mówi się, że rekreacyjnie i takie tam. Potem pali się nieco więcej i co wtedy. Kominki z marketów nie są przystosowane do palenia ciągłego. A co powiesz jak przyjdzie zimowa sobota i rozpalisz rano i tak sobie będziesz palił i palił a potem niedziela i może być kłopot. Ja brałem pod uwagę też taki aspekt palenia w kominku przy wyborze wkładu.
Nie będę pisał jaki mam wkład by nie być posądzony o reklamę. Jeśli potrzebne info proszę na priv.
  • Odpowiedzi 2k
Yorey mnie głowa rozbolała jak zrobiłem rekonesans w wyborze wkładu kominka. Tyle jest obecnie oferowanych wkładów a każdy lepszy od innego :)
Bez ustalenia wstępnych założeń się nie da. Prześledziłem Allegro, salony kominkowe, hipermarkety i znowu na Allegro i tak w kółko.
Najważniejsze są założenia:
-Jeżeli chcesz palić okazjonalnie to w zasadzie nie ma znaczenia jaki wkład wybierzesz. Jedź do marketu i kup najtańszy wkład za 800zł lub taki jaki ci odpowiada estetyczne i po zawodach. Wszytko inne to bajery za które trzeba dopłacić. W każdym wkładzie będzie ci się palić. W każdym wkładzie da się napalić. Pamiętaj jedynie aby uchylić okno podczas palenia w tych najtańszych wkładach bo ciągną powietrze z pomieszczenia w kórym przebywasz i może obniżyć się zawartośc tlenu.
-doprowadzenie powietrza z zewnątrz - jest to bajer, który eliminuje większość wkładów z hipermarketu. Chodzi o to, że nie musisz otwierać okna. Za ten bajer musisz podnieść budżet kominka o 1000zł. W Castoramie z całej oferty tylko 2 miały taką możliwość, w innych podobnie. Z całej puli zostanie ci kilka firm Kornak, Dovre, polski Arysto, Kwline itp.
-szczelność 100% kominka- jest to bajer który w połączeniu z w/w cechą powoduje, że nie ma już żadnego wkładu do wyboru w Castoramie czy w Leroi Merlin. Chodzi o to że wkład jest w 100% szczelny tak aby cofające się spaliny nie spowodowały zadymienia pokoju a zimą przyjemny powiew mroźnego powierza wygaszonego kominka. Sprawdzasz to tak że pomiędzy szybą a ramką nie może być nawet 1 mm odstępu a dookoła drzwiczek masz ciągłe uszczelnienie. To jest bardzo ważne także przy rozpalaniu. Rozpalasz, dym leci i ci szczelinami przy szybie a następnie ten dym wychodzi na mieszkanie.
-typ obudowy żeliwny, blaszany. Tu są dwie przeciwstawne szkoły Lwowska i Berlińska. Lwowska mówi że żeliwo i tylko żeliwo bo blachę przeżrą żrące spaliny, Berlińska mówi że tylko blacha bo nie ma już dobrego żeliwa a te aktualne w sprzedaży powyginają się, odkształcą a co za tym idą rozszczalnią się po kilku latach. Zatem bardzo ważną cechą jest gwarancja. Im dłużej tym lepiej. Tanie żeliwne wkłady mają gwarancję 2 lata. Lepsze 5 lat. Spotkałem się z wkładami o 10 letniej gwarancji. Cały widz polega na tym aby mieć pewność, że za 2 lata nie będę musiał wymieniać pękniętej obudowy żeliwnej.
Po zastosowaniu powyższych warunków zostają tylko wkłady powyżej 4 tys zł.
Pomijam tutaj jeszcze systemy czystej szyby, akumulacyjnej obudowy, systemu dopalania spalin ,płaszcze wodne inne tym podobne.
Brawo, niezły tekst! :)
Według mnie - nie specjalisty acz posiadacza od wielu lat kominka, doradzam Wam, palaczom okazyjnym i rekreacyjnym - zakup kominka takiego jak się wam podoba, nawet w markecie. Dlaczego? A po co ładować kasę w coś co będzie grzało i sprawdzi się w ciągłym paleniu przez naście lat skoro... .rozpalicie kilak razy w roku do ozdoby a nie do grzania?
Oczywiście moja rada tyczy się osób, które chcą palić okazjonalnie, rekreacyjnie do nikogo innego.
Witam Szanowne grono fachowców.
Niedługo skończę budowę małego domku ok. 100m2 pow. użytkowej i zamierzam zainstalować w nim kominek, wstępnie wybrałem dwa modele:
KFD ECO 5161 - http://www.kfd.eu/produkty.php?kategoria=Wk%B3ady%20kominkowe&id=70
Unico Dragon 2 - http://www.kominki.owo.pl/89-unico-dragon-2-kominki-powietrzne.html
Kominki w podobnej cenie ale który lepszy, która firma porządniej wykonuje wkłady, może ktoś użytkuje któryś z nich i podzieli się opinią.
Może są lepsze w porównywalnej cenie?
Proszę o radę,
  • 3 weeks później...
Witam.
Pierwszy lepszy z supermarketu
Ale ogień to ma być widoczny czy nie ... :rolleyes:
Zwil ... już wielokrotnie pytałem tu Forumowiczów - skoro ma być do ozdoby i podziwiania ognia to czemu nie ma to być kominek bez wkładu ... ? Czyli taki zwykły i "prawdziwy". Będzie dużo lepszy niż żeliwna najtańsza "puszka do kiszenia ognia".
Pozdrawiam.
nie niewidoczny ma być !!! albo może być widoczny i ku... kiełbaski będe piekł w salonie , łatwo sie nabijać...., nie mam wyprowadzen na pomieszczenia,dom grzał będe gazem, kominek rozpale od swieta a tu odrazu szydera, moze i kupie z marketu, pytam czy warto, na co zwrócic szczególną uwagę przy zakupie takiego wkładu, jak macie zamiar szydzić to nie odpisujcie , a jak chcecie doradzić to konkrety poproszę a nie jakies smęty i dogaduszki...
Witam.
Pozdrawiam.
Witam.
Zwil jak tylko do salonu to 3-6 kW będzie OK a Forest na myśli miał to, czy zależy Ci na przejrzystości szyby, czy nie stanowi dla Ciebie problemu szorowanie jej przed każdym rozpaleniem i wygarnianie popiołu.
Jeżeli użyjesz kominka 2-3 razy w sezonie to takimi drobiazgami jak:
-sprawność
-szczelność
-przyłącze powietrza z zewnątrz
-wyłożenie ceramiczne komory spalania
-deflektor
-rozdział powietrza na pierwotne i wtórne
-jakość i estetyka wykonania
nie musisz zawracać sobie głowy, zwykłe palenisko za 800 zł będzie Ci służyć wiecznie.
Witam.
A gdzie Ty tu chłopie "szyderę" widziałeś ... ???
Jeżeli już to pod adresem tego, co doradził żebyś sobie "najtańszy badziew za kilkaset" złotych do domu wsadził ...
Ponawiam pytanie - dlaczego masz wydawać te kilkaset złotych na coś, przez co "okazjonalne i od święta" użytkowanie kominka będzie Ci się kojarzyło z syfem na szybie, brudem kapiącym na podłogę w trakcie każdorazowego mycia tej szyby zza której po 2-3 godzinach palenia ledwo co będzie widać ... ?
Pozdrawiam.
Rozwinięcie mojego zdania ;)
Z naciskiem na 2-3 razy w sezonie.
Po pierwszym sezonie może okazać się, że kominek fajnie grzeje i przynosi wymierne oszczędności na gazie... wtedy zaczynają się pytania co zrobić aby do innych pokoi ciepło doprowadzić, a za szybko się pali, może da się coś z tym zrobić, a wieje zimnem po nogach, a u sąsiada szyba się nie brudzi, a drewna to o połowę mniej mu idzie a w całym domu ma ciepło :bash:
Zdecydowania większość moich klientów twierdzi, że kominka będzie używać sporadycznie a jak sezon się zaczyna to z serwisem nie możemy się odrobić. Ciągle to samo słyszę p. Mariuszu zimno, palić się nie da, proszę przyjechać jak najszybciej. No przecież gaz mają, to co im się tak spieszy :rolleyes: ;)
witam,
potrzebuje kupic wkład kominkowy do salonu 45 metrów, na ile KW wystarczy, zaznaczam ze kominek tylko do ogrzania salonu, nie mam wyprowadzen do innych pomieszczen, jaki wklad wystarczy - nie zadrogi chce kupić jak mam okazyjnie grzać,
a może taki mnie się zwaliście podoba a w około to nawet sporo kumpli zasiądzie z kiełbachami na patyku :)
Witam.
Pozdrawiam.
forest ło taki bez wkładu ci szło ??? :)
Ja tam w tym wpisie Foresta wyjątkowo niski poziom szyderstwa widzę.
Zwil, myślę, że trochę zbyt przesadzona Twoja reakcja była.
Ja to odczytałem jako zachętę do przemyślenia budowy kominka otwartego - dla mnie taki jest prawdziwy. Idealny do nastroju i z gwarancją widoku ognia.
Sam mam i polecam.
Oczywiście, zaznaczam: tak mi się wydaje.
P.S.
A pieczenie kiełbasek na żywym ogniu w pokoju zimą - bardzo fajne. Moje dzieciaki przepadają.
dzieki wszystkim za info,
Chce szczelny,sprawny i z niebrudząca sie szyba :-),
pod wylewka mam puszczoną rurkę na zewnatrz. , wiadomo ze dziadostwa nie chce ale z jakimi kosztami trzeba sie liczyć ?, w castoramie widziałem jakieś "nordflam" w cenach od 1500 do ponad 2000 zł.
Skąd mam wiedzieć który kominek ma mniej brudząca szybę- jaki parametr to okresla....?
nie znam sie na tym, jakbym wiedzial to bym nie pisał, jakbym sie z kosztami nie liczyl to bym kupil z tego co doczytalem taRNAAWA lub jotul,
podsumowując liczę sie z kosztami ale zeby nie bylo dziadostwo :-) doradzcie cos:-)
odnosnie grzania co pisał kolega, jak będe chciał ograniczyc grzanie gazem to mam drugie wyjscie i mozliwosc podlaczenia drugiego pieca wówczas kupie jakiś weglowy, miałowy itp.
Witam.
...Chce szczelny,sprawny i z niebrudząca sie szyba ... podsumowując liczę sie z kosztami ale zeby nie bylo dziadostwo ...
Twoje wymagania sięgają od ok. 5-6 tys.w zwyż.
Mniej szczelne, mniej sprawne albo z mniej niebrudzącą się szybą w przedziale 1-4 znajdziesz w sporej ilości.
co z ta szyba niebrudzącą???
Nie ma takiej, to problem złożony i zależy od wielu czynników składających się też między innymi na cenę takiego paleniska (wkładu).
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
