Pytanie jak w tytule. Mój budowany domek (Sielanka)ma ok.140m2 pow użytk. w parterze, strych nie użytkowy. Dom zbudowany z Ytonga 24 + ocieplenie styro 15cm. Strop ocieplony 10 cm styro. Dach nie ocieplony. Komin systemowy Plewa. Dopływ powietrza z zewn. 110mm. Komin wejście 180mm.
Planuję kominek w ciepłej zabudowie z rozprowadzeniem DGP. Salon 40m2 połączony z kuchnią, otwarty na przedpokój. DGP do łazienki i 3 sypialni(wszystko po 12m2).
Głównym dawcą energii będzie kocioł gazowy, kominek dodatkowo w weekendy i codziennie po pracy(jeśli będzie ochota).
No chyba, że sytuacja finansowa zmusi do częstszego palenia.
Obudowę planuję zrobić sam, co skrzętnie będę dokumentował na forum i pewnie jeszcze wiele razy będę pytał co i jak...
W planach jest jeszcze może coś na wzór odbioru ciepła ze spalin jak u Trocia.
Ale o to będę pytał później.:D
Mam prośbę o pomoc w wyborze jakiegoś dystrybutora ciepła.
Tomasz
[ATTACH=CONFIG]160068[/ATTACH]
Dystrybucja gorącego powietrza do łazienki a po jasną cholercię. Zaczynać od kłopotów.Wdmuchniesz ciepłe powietrze które wentylacja zaraz zabierze.No chyba ,że małą ilość ,a wdmuchiwanie bardzo powolne.Wtedy to miało by sens.No i oczywiście(co mija się z celem) szczelne drzwi.
  • Odpowiedzi 2k
Dzięki Piotrze za podjęcie rękawicy:)
A możesz coś więcej powiedzieć o tym wkładzie. Bo widziałem różne opinie(również Twoje) o tej firmie.
Dostałem też propozycję i chyba dobrą cenę na Spartherm Bravo 5300zł. Tylko nie wiem czy jest to odpowiedni wkład na moje potrzeby. Może Ty zrobisz lepszą:)
Myślałem również o Arysto 10/510 za 3200zł. Szczególnie cena przemawia. Może coś na temat tych wkładów pomożesz?
Hajduk?
Pozdr
Tomasz
To do łazienki się nie prowadzi DGP?
Myślałem nad tym żeby wprowadzić rurę jak "najbliżej" podłogi i jak najdalej od wylotu wentylacji. A czemu szczelne drzwi?
Pozdr
Tomasz
Łazienka to miejsce w którym powinno być najcieplej w domu. Konstruując ogrzewania kominkowe od prawie ćwierć wieku zawsze starałem się tam skierować najwięcej ciepła. Tak mam również w swoim domu. Nie zaobserwowałem żadnego z negatywnych zjawisk, opisywanych przez ludzi, którzy takich systemów w domu nie maja, ale je negują. Nie słyszałem też o jakiś problemach z tego tytułu u moich klientów. Jedyny problem to ewentualne zapachy, które mogą wrócić do mieszkania. Czasem robiłem system, który pozwalał na czas korzystania z ubikacji, zatrzymać ruch powietrza DGP. Nikt z tego nie korzysta, bo w rzeczywistości problem jest mało istotny.
Większość wkładów Romotopa, to dobre urządzenia, tylko ich cena i marketing, trochę je przerastały. Stąd się brała moja krytyka. Wkład KV 25 L za 5000 zł, jest z pewnością lepszy od Brava za 5000 zł.
Dzięki za wypowiedź, ale nastawiłem się na kominek i przed tygodniem wstawiłem wkład kominowy 180fi wg zaleceń kominiarza.
Powiedz mi najpierw czy komin masz w narożniku czy na ścianie prostej:)???
dolot zimnego powietrza z zewnątrz masz wykonany?
czego szukasz...jaki jest Twój gust kominkowy:)???
Pozdr
Tomasz
Jeśli pozwolisz pominę wypowiedź Piotra bo nie wiem co chce ci przekazać.Uważam ,że w łazience nie powinno być ogrzewania -(gorącego powietrza) i to jeszcze z kominka.To lipa ,kurz itp.Łazienka to przede wszystkim ..podłogówka i odpowiednio dobrana ilość grzejników łazienkowych .To jest ko...mf..or..t;);)
...Łazienka to miejsce w którym powinno być najcieplej w domu. Konstruując ogrzewania kominkowe od prawie ćwierć wieku zawsze starałem się tam skierować najwięcej ciepła. Tak mam również w swoim domu. Nie zaobserwowałem żadnego z negatywnych zjawisk, opisywanych przez ludzi, którzy takich systemów w domu nie maja, ale je negują....
a twoje zdrowie?????????????????:confused::confused::confused:
Witam ponownie,
kanału dolotowego w podłodze jeszcze nie wykonałem a kominek mam na środku ściany.
Spartherm i Austroflamm jak widzę, to najwyższa półka, czy może ktoś polecić inne wkłady do 3000zł?
Byłem dziś w salonie Lechmy, ale polecili mi jedynie P190 Korner 8kW.
Pozdrawiam i dziękuję za wypowiedzi.
Edytowane przez CaRsEn
Witam ponownie,
Jeżeli chcesz tanio to zrób tak jak podpowiada Piotr:)
piecyk wolno stojący to koszt jego samego zakupu + koszt rur + ewentualnie koszt jakiejś podstawy pod piecem, np szkło hartowane:) Np ładne są piecyki Dovre Vintage 35 - pasują rozmiarowo i mocowo do Twojego mieszkania, a mają swój charakter wizualny:)
Natomiast jeżeli chcesz koniecznie kominek, to na prawdę wybierz jeden z wkładów, które Ci poleciłem, są trochę droższe niż Lechma, jednak uwierz mi, że porównując model Lechmy który Ci zaproponowali do np Austroflamma to tak jakbyś porównał Najmana do Kliczko:)
warto dołożyć trochę kasy do lepszego wkładu a zrezygnować z czegoś w obudowie (mniej kamienia czy mnie półek bądź innych tworków) niż na odwrót, kopic tanie beznadziejne palenisko a pakować masę kasy w obudowę, żeby ładnie wyglądało:)
Się zastanów co ma ładnie wyglądać...obudowa a w niej wkład w którym masz brudną szybę po godzinie palenia, czy może Twój salon ma rozświetlać widok ognia zamknięty w dobrej jakości wkładzie:)
Pozdrawiam:)
Wiesz, nam kominiarz mówił o wkładzie ok 10Kw, pewnie dlatego ze mieszkanie jest zimne i bardzo wysokie. Piecyk nie wchodzi w grę, ponieważ chcemy miec kominek i rozprowadzić ciepło grawitacyjnie rurami na inne pomieszczenia. Ma on na celu ogrzanie całego mieszkanka, a nie tylko salonu.
np Blanka 8 kw kratki.pl
na dzień dzisiejszy spokojnie do kupienia w przewidzianej przez ciebie kwocie (jeszcze moze jakis gratis wytargujesz),wkładki thermotte w standardzie z regulowanym powietrzem z zewnątrz plus nawiew do górnej czesci paleniska.
"Płytki", więc nie będzie zawalidrogą, szyba przy tym dość duza.
Wyprodukowany w Polsce przez rodzimą firmę, dlatego cena miesci się w naszych realiach.
Nie gorszy od przereklamowanych produktów made in Germany, które na ich rynku są ledwie srednią półką
Edytowane przez lecho*ski
o jakiej mocy mówił kominiarz:)???
o mocy nominalnej czy maksymalnej:)???
Moim skromnym zdaniem potrzebujesz wkładu o mocy oscylującej w okolicach 8 kW mocy nominalnej:)
Co do wkładów Kratki.pl - wspomnianej Blance:) wypowiadałem już wielokrotnie swoje zdanie na temat tej naszej Polsko-Chińskiej produkcji:) Przykładowo Austroflamm 55k możesz spokojnie wychaczyc w dobrej cenie u jakiegokolwiek autoryzowanego przedstawiciela tej firmy w naszym kraju:)
Są to wkładu bardzo dobrze skonstruowane, przemyślane i do tego z bardzo dobrym serwisem w naszym kraju - w razie czego:)
Co to znaczy polsko - chińskiej produkcji...
Myślałem, że kratki.pl (wkłady) to produkt typowo polski
No a tak w nawiasie mówiąc, to Chińczycy nie umią zrobić przykładowo elementów, czy całych wkładów według dostarczonych rysunków technicznych + cała procedura i wymogi materiałowe i jakościowe???
Najważniejsza jest myśl techniczna, rysunki, dobór materiałów, potem odbiór.
Reszta to już pestka, czynności proste, powtarzajace się.
No przepraszam, najważniejsze w tym wszystkim jest umiejętność i możliwość późniejszej sprzedaży. Bo cóż po produkcji na magazyny?
Edytowane przez bohusz
