Wg.mnie Hajduk, Pama i Arysto to to samo. Czy w Hajduku wyjmuje się jednym ruchem drzwiczki? To wg.mnie bardzo ważne chociaż jak ja szukałem to nikt o tym słowa nie pisał. Czy Hajduk może być tzw. szczelny? Arystko zamawiałem szczelne - nibyb powietrze w 100% z zewnątrz a nie dodoatkowe z pokoju na drzwiczki. Czy ma regulację dolotu i szyber?
  • Odpowiedzi 2k
W Arysto, żeby wyjąć drzwiczki, trzeba wykonać dwa ruchy:wiggle:
Cenna uwaga z tym zdejmowaniem drzwiczek, poproszę o pokaz jak się je wyjmuje. Właśnie ta szczelność była dla mnie bardzo pociągająca w modelu a11, niestety to nowy model i bardzo mało na jego temat mógł powiedzieć nawet gość który je sprzedawał. Do hajduka przekonała mnie opinie znajomego, ma co prawda model 24kw, ale twierdził on że jego teść i szwagier mają właśnie ten model(1vt), cała trójka jest bardzo zadowolona. Powietrza na szybę jest na pewno z zewnątrz, tak twierdził Pan u którego go zamówiłem(czas oczekiwania co ciekawe 4 tygodnie). Regulacja dolotu i szyber też jest. Budowa i rozwiązania techniczne przynajmniej na oko faktycznie w arysto i hajdukach są bardzo podobne. Dziękuję za pomoc(żeby nie to forum pewnie kupił bym jednego z jotulów, czy dobrze zrobiłem dopiero się okaże. Na pewno troszkę kaski zostało w kieszeni:). Oszczędność na wkładzie pewnie wystarczy na budowę surowej obudowy). Pozdrawiam. Edytowane przez goku22
Drzwiczki mają bolec o góry i u dołu. W ramie kominka jest otwór u dołu i u góry. otwierasz drzwiczki, unosisz je, wtedy dolny bolec wychodzi z otworu. dolną część drzwi przsuwasz ku sobie aby wyszły poza ramę i opuszczasz w dół, wtedy górny bolec wychodzi. Banalnie proste.
Wydaję mi się że model A11 to praktycznie model A10 a małymi zmianami, jesienią zgłębiałem temat i chyba różnią się podwójną szybą i płomiennicą. ja zamawiałem A10 z dopalaniem spalin, deflektorem i właśnie dolotem tylko z zewnątrz. Człowiek, który mi sprzedawał miał też Hajduka ale polecał właśnie Arysto - zresztą ja byłem zdecydowany. Hajduk nie pamiętam ale czegoś nie miał.
  kominiarz napisał:
Zerknij na FV jaki jest konkretnie komin.
Sprawdź później jakie ma parametry w deklaracji zgodności:
http://www.schiedel.pl/pliki-do-pobrania/deklaracje-zgodnosci
jak czytać symbole w opisach deklaracji? załączone info.
jaką temperaturę spalin może mieć nawet mały Jotul, to widać po półce deflektorowej na zdjęciu zamieszczonym powyżej.
witam skorzystałam z okazji i poczytałam sobie info o moim kominie Schiedel Rondo Plus przekrój 200 czy to znaczy, że o wkładzie joutula mogę zapomnieć? dopuszczalna temp. spalin T400 czy są wkłady dobrze pracujące z tymi kominami, dopuszczalne czy jak to się zwie sory fachowiec ze mnie żaden
Witajcie, tak sobie myślę.... Czy są jakieś popularne wkłady kominkowe lub kominki z załadunkiem drewna od tyłu? Kolega chce wstawić kominek pomiędzy salon a kotłownię bo ma ją akurat za ścianą (domek Edwin z Archipelagu) i wtedy mógłby dokładać drewno w kotłowni a nie w salonie.Mało wiem o kominkach ,widziałem tylko jeden taki model w ofercie Romotop ale z nadstawą wodną.Może ktoś wie czy inne firmy kominkowe produkują takie wkłady lub kominki?Pozdrawiam
Prawie każdy wkład stalowo szamotowy, można zamówić z drzwiami do załadunku drewna. Zresztą, ile to roboty "markeciaka" przerobić?
i jak rozumiem taki wkład niemieckiego producenta z Gorzowa zamontować da się między salonem a kotłownią, tak jak kolega forumowicza sobie założył ?
proszę o wskazówki
  Jakub Świrepo napisał:
W naszej firmie mamy w produkcji takie rozwiązania , które umożliwiają załadunek z tyłu albo z boku . Istnieją również tzw rozwiązania Vis a vis czyli dwuszybowe na przestrzał . Zapraszam do nas , kontakt numer na infolinie znajdziesz w sieci ...
Jakub Świrepo doradca techniczny
" Oszczędzaj Temperaturę"
  • 6 months później...
Witam serdecznie
od około miesiąca stoje przed wyborem kominka z płaszczem wodnym. Po przeczytaniu wielu wątków i skonsulowaniu wkładów z regionalnymi przedstawicielami mam do wyboru następujące kominki
- lazar westa
- romotop 6.6.2 kv
- bef aqua 7
O ile o lazarze wątków na forum i informacji jest sporo, o tyle na temat befa nie ma w ogóle. O romotopie też nie mogę doszukać się informacji takich, jak np o lazarze. Chodzi mi głównie o czystość szyby, o trwałość wkładów werlimulitowych czy szamotowych - oczywiście mając pod uwagą bezpieczną ich eksploatację. Na temat westy przeczytałem wszystkie posty kolegi Wojtka i wiem, że szyba pozostaje czysta przez bardzo długi czas, jak to jest w przypadku befa czy romotopa? W wescie wkładki wermikulitowe pękają, a jak w innych kominkach? Spotkałem się też z opiniami na temat puszczających uszczelek szyby w wescie i kiepskiego podejśćia do nabywców. A jak sprawa wygląda w befie czy romotopie?
Liczę na pomoc w zakupie, dlatego że w sklepach kominkowych bardzo róźne opinie doświadczyłem na temat wyżej wymienionych wkładów. Może tutaj uda mi się zaczerpnąć troche wiedzy od użytkowników tych że kominków.
W grę wchodzą głównie te wkłady - jednak jeśli ktoś ma inną rozsądną propozycje - chętnie zaczerpne wiedzy i w tych kierunkach. Dodam jeszcze że kominek ma służyć do nagrzewania powierzchni ok 120m2. Komin fi200, wysoki na 5m, doprowadzenie świerzego powietrza z zewnątrz rurą fi100. Kominek ma współpracować z piecykiem gazowym dwufunkcyjnym.
Za konkterne odpowiedzi będę bardzo wdzięczny.
Mam Romotopa, ale ze dopiero zaczynam, to specjalnych doświadczeń brak, 3 palenia jak na razie.
Przy pierwszym paleniu delikatnie się dolne rogi okopciły, ale to akurat pierwszy raz był komin używany ..
Niby jest dużo efektywniejszy w porównaniu do polskich produkcji (bardziej niż to procenty mówią) ale to subiektywna opinia hydraulika.. u mnie ogrzewa 190m2. Gdzieś się natknąłem że musi byc dobry ciąg do tego wkładu.
Jakbyś wybrał Romotopa, to dobrze żeby go montował ktoś z certyfikatem firmowym, wtedy zamiast 2 lat gwarancji masz 7.
Dzięki za odpowiedz. A możesz zamieścic jakieś zdjęcia - jak to wygląda u Ciebie? Jakieś zdjęcia z palenia, palenisko po nocy? Żeby mieć porównanie do westy. Jak wysoki masz komin i jakiej średnicy? Nigdzie nie moge znaleźć informacji na temat pojemności wodnej płaszcza - może masz jakąs informacje na ten temat? Czym kierowałeś się przy wyborze - masz jakieś inne opinie o tym kominku?
Przepraszam za nadmiar pytań - ale chyba jak każdy chce wiedzieć co kupuje :)
wrzuciłem info w temacie o wkładzie .. komin chyba fi 180 ceramiczny, a długość? dom 1-pietrowy + strych, komin się kończy ok 3m nad podłogą strychu :/ czyli od przyłącza ~7-7.5m? pojemność chyba ok 40-50L
kierowałem się: pod 20kW, jak najlepszy stosunek jakość/cena i efektywność
na podstawie: -parametry, -opinie, -to co znalazłem w sieci i sklepach/salonach,
Zobacz stalowo-szamotowe Hajduk Smart 1V, 1VT - z drzwiami prostymi otwieranymi na bok. Ewentualnie 2P lub 2L z drzwiami narożnymi, również otwierane na bok. Szerokość drzwi 450 mm, do wyboru wysokości 450 mm, 510 lub 570 mm (zależnie od wersji). Moc nominalna 7,5 kW, średnia sprawność 85%.
