Układ grawitacyjny to komfort i bezpieczeństwo. Bez związku ze sprawnością. Grubością rur regulujesz szybkość odbioru energii...Wspomaganie pompami, sugerowane przez J, jak najbardziej. Może też być odwrotnie. Hulają sobie pompy, a jak elektrownia strajkuje, zawór kulowy otwiera przepływ grawitacji...W ciśnieniu lub bez...nie ma znaczenia
Mój typ to Romotop KV 6.6.2 TV
https://forum.murator.pl/topic/2548-jaki-wk%C5%82ad-kominkowy/page/66/#findComment-7003449
  • Odpowiedzi 2k
Czy są jeszcze jakieś minusy takiego rozwiązania? czy sprawność będzie taka sama? Ciekawe do jakiej temperatury będę mógł zagrzać bufor...
Ja zagrzewam wodę w buforach ( 200 L + 300L ) do temp 58 st . Tyle udało mi się osiągnąć przy ostatnich mrozach ( czyli przy trochę ostrzejszym paleniu ) . Przy temperaturach jak wczoraj czy dziś 45-47 st C . Ja mam kominek Jotul Panorama z nasadą wodną ( nie płaszcz) . Temperatura w tej nasadzie maksymalna w tym sezonie 75 st C . U mnie jest tak ,że pompka(nr 1) załącza się dopiero jak w nasadzie wodnej jest 50 st C i ładuje bufor 300 L następnie po osiągnięciu 55 w buforze załącza się pompka ( nr2 ) i ładuje bufor 200 L . Przy lekkim paleniu pompki nie załączają się a bufory gzreją się grawitacyjnie . Wszystko działa ok . Woda z buforów wykorzystywana tylko jako użytkowa ( nie do grzania pomieszczeń ) . Kiedyś miałem tylko bufor 200L i często woda w nasadzie osiągała 85 st C ( włączał się alarm na sterowniku ) i trzeba było kończyć palenie . Po wpięciu tego 300L bufora problem się rozwiązał . Układ otwarty z naczyniem wzbiorczym podłączony do sieci wodociągowej i kanalizacji . Sterownik do pomp Tatarek . Dystrybucja z turbiną do wszystkich pomieszczeń , Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/2548-jaki-wk%C5%82ad-kominkowy/page/66/#findComment-7003605
Ilość ciepła z kominka z płaszczem wodnym a z "nasadką wodną" nie jest porównywalna, na "niekorzyść" nasadki . Naczynie wyrównawcze nie powinno być podłączone bezpośrednio do kanalizacji - dotyczy jak najbardziej naczyń z automatycznym uzupełnianiem wody.
https://forum.murator.pl/topic/2548-jaki-wk%C5%82ad-kominkowy/page/66/#findComment-7003623
Mógłbyś z polskiego na nasze - bo nie bardzo wiem o co Ci biega . Mam naczynie podłączone do kanalizacji i do sieci wodociągowej . Do kanalizacji ma wypłynąć woda gdy jest jej za dużo w naczyniu wzbiorczym a z sieci wodociągowej ma zostać dolana jak jest jej za mało . Podobnie jak w spłuczce do kibelka . Więc co jest w tym wg. Ciebie nie tak ?
https://forum.murator.pl/topic/2548-jaki-wk%C5%82ad-kominkowy/page/66/#findComment-7003642
Bywa, że w spłuczce zaczyna szwankować zawór dopuszczający, widzisz, ze woda płynie i możesz reagować. Konstrukcja spłuczki przewiduje taką sytuacje i nadmiar wody leci do muszli . Gdy w naczynku zawór dopuszczający zacznie być nieszczelny nadmiar wody poleci do kanalizy. Ponieważ nie masz wizualnej kontroli a woda leci bardzo wolno, nie słyszysz też płynącej wody. W efekcie następuje zakamienienie instalacji i straty ciepła uciekającego z wodą przelewającą się do kanalizacji.
https://forum.murator.pl/topic/2548-jaki-wk%C5%82ad-kominkowy/page/66/#findComment-7003658
Instalacja - ogień = idiotoodporność. Instalacja musi być bezpieczna nawet jak ktoś używa jej przypadkowo i bez przeszkolenia. Kontrola musi być - bezmyślna, przy okazji. Przy automatach (automatyczne uzupełnianie wody) nie można wymagać specjalnych działań do sprawdzenia poprawności działania automatów. Po co automatyczne uzupełnianie można ręcznie itd.
Co jaki czas sprawdzasz - zaglądasz do naczynka, a jak zapomnisz i całe lato będzie leciało. Nie grzeje nie sprawdzam. itd.
https://forum.murator.pl/topic/2548-jaki-wk%C5%82ad-kominkowy/page/66/#findComment-7003774
Problemem nie jest cena wody. (jak dla kogo) Problemem jest zakamienienie kominka i tlen dostarczany do instalacji. Woda grzana wytrąca kamień, w kominku i traci tlen w całej instalacji. Ciągłe dostarczenie świeżej wody to dodatkowy kamień i tlen. Można poprawnie i estetycznie.
https://forum.murator.pl/topic/2548-jaki-wk%C5%82ad-kominkowy/page/66/#findComment-7004332
Jeśli pytanie do mnie to kilkukrotnie. Choć częściej problemem było podłączenie uzupełniania na sztywno poprzez zawór, który po jakimś czasie okazywał się nieszczelny. Widziałem też kocioł CO zakamieniony w sposób uniemożliwiający jego użytkowanie. U mnie w domu mam manometr i ciśnienie wskazuje konieczność uzupełnienie wody, jak i wskaże jej ewentualny nadmiar jeszcze przed zadziałaniem przelewu.
https://forum.murator.pl/topic/2548-jaki-wk%C5%82ad-kominkowy/page/66/#findComment-7004366
Na manometr też trzeba kuknąć , wody (jeśli nie ma automatu ) też trzeba dolać - czyli jakaś czynność związana z obsługą naczynka musi być wykonana . Tak więc podpatrzenie lub posłuchanie czy się sączy też można wykonać .Zawsze można jakiś zaworek przed automatem dopiąc i zamykać go ręcznie itd itp . Powodów do zmartwień w instalacjach są niezliczone ilości a wszystkiego i tak nie zabezpieczymy bo dojdziemy do absurdu typu zabezpieczenie zabezpieczeń . Kontrolowanie co jakiś czas sprawności wszelakich instalacji i tak jest nieuniknione. Trochę odbiegamy od tematu - proponuję wiec zakończyć a wnioski ewentualny użytkownik takich rozwiązań może sam wyciągnąć . Pozdrawiam i dziękuję za zasygnalizowanie problemu na którego rozwiązanie mam parę pomysłów.
https://forum.murator.pl/topic/2548-jaki-wk%C5%82ad-kominkowy/page/66/#findComment-7004392
  • 1 month później...
Tańszego wkładu nie polecam! Jak też na początkowym etapie miałem mętlik we łbie, to normalne jak zaczynasz się wgryzać w temat, którego nie znasz. Mimo, że fachowcy pomiędzy wierszami pisali ..."nie kupuj tego..." ja byłem "mądrzejszy" i wtopiłem. Może są tacy, którym takie wkłady pasują. Ja miałem wkład za ciut więcej niż Ty chcesz przeznaczyć i szczęśliwie się go pozbyłem za 1/3 kwoty zakupu. Nie zadałeś sobie trudu żeby przynajmniej zajrzeć na kilka ostatnich stron i przeczytać wpisy w linku który podałem wcześniej. Tam znajdziesz kompletną odpowiedź na swoje pytanie co mam.
To co napiszę będzie truizmem, tak jak za dobry samochód, laptop również za dobry wkład trzeba odpowiednio zapłacić. Jeżeli masz takie parcie na kominek a nie dysponujesz odpowiednią kasą radzę poczekaj. Najważniejsze czego oczekujesz od kominka? Jeżeli jak piszą niektórzy do okazjonalnego odpalania to nie wiem co bym wybrał, bo na zakupie wkładu się nie kończy. Ja też tak kombinowałem i doszedłem, że jak mam wydać od 8tys wzwyż i palić jak mi się zechce to moim zdaniem wydawanie nawet tylu zł nie ma sensu za przyjemność patrzenia w ogień i tylko do dogrzewania chałupy, to kupiłbym przyzwoitej jakości kozę. Moi znajomi tak zrobili i są zadowoleni. Wiem, że dobrze mówili użytkownicy o wkładach Hajduka. Ktoś z Krakowa wykorzystał ten wkład do tzw ciepłej zabudowy-znajdziesz go na forum. Dużo na forum było o Tarnawie. Szukaj i czytaj.
Jeszcze na koniec - nie dziw się Fachowcom z forum, że odpowiadają w ten sposób, oni chcą Ciebie sprowokować do poszukiwania i czytania, poza tym nie mają czasu na to, żeby każdemu z osobna tak tłumaczyć najprostsze sprawy, takich jak Ty czy ja to większość, ich jest ciut mało. Obszernie wypowiadają się w innych tematach związanych z kominkami. Wydaje mi się, że nie mogą wprost powiedzieć czegoś złego o danym wkładzie, domyśl się dlaczego!
Ja tego właśnie nie potrafie zrozumieć dlaczego Fachowcy z forum nie moga wprost czegoś doradzić, podpowiedzieć, nakierować tylko chcą każdego zmobilizować żeby też stał sie fachowcem w każdej branży? W koncu chyba po to jest forum źeby zadawać pytania i uzyskiwać na nie odpowiedzi...
https://forum.murator.pl/topic/2548-jaki-wk%C5%82ad-kominkowy/page/66/#findComment-7036706
Chcesz ?
To masz...
Wkład wodny Romotop KV 025W , opracowany na najbardziej wymagające rynki zachodnie.
Stal w bloku wodnym to Cor-ten , palenisko wykładane szamotem, całość izolowana , 10-15 % energii w formie promieniowania przez szkło a 85-90 % do wody.....
Właśnie ten model kupiłem do swojego domu ...
Edytowane przez Zdun Darek B
https://forum.murator.pl/topic/2548-jaki-wk%C5%82ad-kominkowy/page/66/#findComment-7036829
no to mamy kolejnego zduna , ktory grzeje chalupe wkladem z plaszczem wodnym, zamiast ceramicznym piecem.
remiks moze sie czuc zrobiony w konia :)
Chcesz ?
To masz...
https://forum.murator.pl/topic/2548-jaki-wk%C5%82ad-kominkowy/page/66/#findComment-7036870
Chcesz zobaczyć jak grzeje swój dom , ten w którym jest ekspozycja, wkładem z kanałami akumulacyjnymi ?
Jeśli również masz ochotę zobaczyć kuchnię kaflową to zapraszam.
Adres masz w stopce obok.
https://forum.murator.pl/topic/2548-jaki-wk%C5%82ad-kominkowy/page/66/#findComment-7036876
