  • Odpowiedzi 2k
  bohusz napisał:
W jakim celu i po co osoba podpinająca wkład do komina, obróciła rury dymowe. Przecież wyjście czopuchowe (dymowe), jednoznacznie wskazuje jak należy podpiąć wkład do komina, a na zdjęciu widać kombinacje. Aktualne podpięcie widoczne na zdjęciu, może zaowocować przykrymi niespodziankami
Napisz, jak to ma wyglądać fachowo. Nie sądzę, aby kominkarz z dużym stażem i renomą popełnił błąd w postaci odwrotnego połączenia rury dymowej. No ale pomyłka może się każdemu przydażyć. Pozdrawiam.
  bohusz napisał:
Prosto...
Tak jak zaczynasz wkładać rury dymowe do czopucha tak układaj do samego wejścia do komina... ten króciec "męski" jest tam zbyteczny
Dzięki za szybką odpowiedź, skontaktuję się z moim wykanawcą. A ta na marginesie, czy to jest rażąca pomyłka i może być problem, czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne i wszystko będzie działać poprawnie? Pozdrawiam.
Przy płaszczu wodnym rurki powinny być odwrotnie. Chodzi o mozliwe skropliny. Sześć osób Ci to wyluszcza , a Ty dalej szukasz siódmej, która stwierdzi , że jest o.k. Stu procent pewności, że poczujesz zapach wedzonki również nie ma.
Jeśli wymiennik jest tylko na gorze, może nawet będzie dobrze. Ryzyko jest twoje.
Wprowadzamy na rynek nasz najnowszy powietrzny wkład kominkowy na drewno:
http://www.iwonapellets.pl/produkt/164/produkcja-kominkow-na-pellet-kominki-na-pellet-i-drewno-hybrydowe-wszystkie-hector-air-13-kw-premierowa-promocja.html
Zachęcam do zapoznania się z jego możliwościami.
Jest to jeden z nielicznych kominków na rynku z maksymalnie czystą szybą.
Zastosowaliśmy podwójną kurtynę powietrza na szybę.
Szukam kominka do salonu o powierzchni 50 m2.
Początkowo szukałem kominka 3-szybowego, ale po sprawdzeniu ceny za "porzadny" kominek tego typu zaczalem szukac alternatywy.
- Blanka 67512kw https://kratki.pl/pl/produkt/wklad-kominkowy-blanka-670570-12-lewyprawy-bs-szyby-laczone-bez-szprosa_blanka670570lpbs
cena 3600
- https://kratki.pl/pl/produkt/wklad-kominkowy-mbz-13-prawy-bs-szyby-laczone-bez-szprosa_mbzpbs
5000zł
Szukam czegoś dobrego, w przedziale cenowym do 7000zł z montażem i dodatkami.
dobrze by było, aby szyba sie za mocno nie brudziła i zeby kominek poprostu sprawial wiecej przyjemnosci z uzytkowania niz problemow.
  filip188 napisał:
cena 3600
5000zł
Mamy jeszcze promocję na nasz najnowszy wkład HECTOR AIR:
Cena katalogowa 7000 zł
Cena promocyjna 4500 zł brutto
W opcji możemy zastosować 3 szyby w cenie plus 1300 zł brutto.
Wysokiej jakości wkład powietrzny z zamkniętą komorą spalania.
Dolot powietrza z zewnątrz budynku z regulacją dopływu powietrza za pomocą jednej dźwigni.
Jedyny wkład na rynku, na który otrzyma Pan gwarancję czystej szyby !
Wkład posiada podwójną kurtynę powietrza na szybę.
Zapraszamy do wytestowania każdego z naszych wkładów w naszym salonie fabrycznym.
Pozdrawiamy
  orcio_kr napisał:
a masz zasobnik wody odporny na temperatury jakie panują w okolicy rury dymowej?
Tylko że w tym przypadku, Romotop KV 025W , wkład kominkowy jest na zewnątrz praktycznie zimny.... zaleca się stosowanie rur spalinowych izolowanych... zbiornik / zasobnik nie będzie się nagrzewał .
  IWONA PELLETS napisał:
Pozdrawiamy
Mam trzy pytania odnośnie przedstawionej oferty;
1 W jakim celu stosuje się opcję 3-szybową?
2 W jakim celu stosuje się podwójną kurtynę powietrzną na szybę?
3 W jakim celu stosuje się dwie powyższe opcje jednocześnie?
Panie Darku,
Nie spotkałem się aby jakiś producent dopuszczał palenie mokrym drewnem.
My też nie pozwalamy.
Parametry spalania nie są wtedy idealne natomiast jeśli chodzi o czystość szyby to wiadomo, że przy mokrym drewnie szyba bardziej się brudzi.
Zapraszam więc do nas w celu zaprezentowania jaka jest szyba we wkładzie HECTOR podczas palenia mokrym drewnem.
Jeśli palimy suchym i liściastym drewnem to szyba pozostaje idealnie czysta nawet przy ograniczonym dopływie powietrza.
1. W celu zmniejszenia promieniowania ciepła od szyby do pomieszczenia. Oraz na drugim planie podniesienia temp. Spalania i co za tym idzie czystszej szyby.
2. W celu stworzenia pełnej osłony szyby przed dostępem spalin od strony komory spalania. Oraz w celu lepszego procesu spalania z dopalaniem spalin.
3. Obydwa systemy są niezależne i wskazane jest aby je stosować razem.
Pozdrawiamy
Iwona...Nie o takie 3 szyby pytano....
Wybacz komentarz, ale przy całej mej dla Ciebie sympatii, doskonałości produktu (czemu dałem wyraz na targach), nie da się czytać tej marketingowej papki spokojnie
1."Jedyny" to mało odpowiedzialne przechwałki...Jest kilka produktów na rynku, które zachowują czystość szyby nawet podczas testów niedosuszoną sosną (zapraszam na testy do mojego laboratorium).
2.Dolot regulowany jedną dźwignia to zwykła praktyka szczelnych kominków.
3.Podwójna kurtyna to też standard w większości dobrych urządzeń.
Wasz produkt nie potrzebuje podobnych zabiegów reklamowych. Trzymajcie fason!
