  • Odpowiedzi 2k
Bardzo dobry wybór - po co przepłacać. Każdy kominek zrobiony jest z żelaza i to najważniejsze. Każdy kominek może się popsuć. W każdym kominku szyba jednakowo się brudzi. W markowych płacisz za nazwę a w markecie płacisz za kpiny "fachowców" od kominków.
Sporadyczne palenie - więc praktycznie wybieraj co Ci wizualnie w oko wpadnie.
Dolot powietrza z zewnątrz jest konieczny ale nie koniecznie musi być wpięty do kominka (teraz chyba wszystkie już mają wpięcie).
Wyjątkowo "profesjonalna porada" .
Takich znawców to mamy w tym kraju tysiące...
" Dolot powietrza masz ? To go nie podpinaj do wkładu.... bo przecież i tak go masz..."
Handlujesz jakimś tam towarem który ma doprowadzenia powietrza zewnętrznego do środka więc będziesz się upierał, że to jest naj........ Nie interesuje Cię fizyka,logika itd bo najważniejszy jest biznes. Gdzie prawnie mają być szczelne komory tam nie dyskutuję bo tam mają być (wentylacja mechaniczna). Producenci znaleźli sposób na bicie kasy to ją biją z pomocą takich anty-znawców jak Ty.
Ty dalej będziesz klientom wciskał żeby spalali czyste, zimne powietrze z zewnątrz a niech oddychają tym śmierdzącym które wcześniej zostało podgrzane. Gdybyś znał podstawowe prawo fizyki to moglibyśmy podyskutować ale nie ma sensu bić piany gdy taka wiedza jest Ci obca.
Wyznajesz tylko jedno prawo: " racja jest jedna i to jest moja racja". GRATULUJĘ!!
Zawsze można robić odwrotnie, ale, po co wtedy marnować czas na grzanie ?:)
Czy ja wiem ?
Może lepiej jednak zrobić miejsce na ognisko to będą najmniejsze koszty ?
Oglądałem kilka kominków / wkładów i jednak z chęcią bym dopłacił 1000zł aby tylko uniknąć np. ZUZI z kratek.
Edytowane przez kaeres
Stefan W ... jeden z tysięcy tych co lepiej wiedzą ..
Tylko skąd ta "wiedza" ??
To nie jest "wiedza" tylko wiedza...i nie stawiaj tylu cudzysłowów bo nie wiadomo już czy Ty kpisz czy chcesz coś przekazać sensownego.
Dla procesu spalania bardzo istotna jest temperatura wewnątrz paleniska - im jest wyższa tym sprawność wyższa. Jeżeli sprawność wyższa to znaczy, że więcej energii wyzwoli się w trakcie spalania tj więcej ciepła otrzymamy i mniej syfów puścimy w atmosferę. Ciepło które dostarczymy do paleniska w podgrzanym powietrzu (to śmierdzące) zwróci się z nawiązką. Zimne powietrze zewnętrzne ma niekorzystny wpływ na proces spalania w porównaniu do powietrza wewnętrznego.
Aksjomat fizyki brzmi: energia jest niezniszczalna czyli, że nie spalisz jej w palenisku a jedynie wykorzysta się ją do wyzwolenia większej ilości ciepła.
Zdaje się, że w dobrych wkładach kominkowych, powietrze zewnętrzne, zimne, zanim dostanie się do komory paleniska, jest ogrzewane w trakcie jego "drogi" do paleniska w kanałach, znajdujących się z tyłu ścianek komory paleniska. Z tyłu ścianek, nie z tyłu urządzenia, inaczej, z lewej, drugiej strony tych ścianek. Tak ogrzane powietrze, do, raczej, wysokiej temperatury, dostaje się do paleniska, wspomagając proces spalania, właśnie swoją wysoką temperaturą.
Twoje wpisy na ten temat, stanowią o tym, że powietrze do spalania, powinno być pobierane z ciepłego i śmierdzącego pomieszczenia, z domu, w którym kominek stoi.
To co piszesz, tak na to wskazuje. To błąd.
Masz rację pisząc, że zimne powietrze ma niekorzystny wpływ na proces spalania. Ale tylko w przypadku zimnego powietrza, pobieranego szczelinami obudowy, drzwiczek, które zamiast podnosić temperaturę spalania, ochładza ją. Stąd m.in brudne szyby i niedopalone drewno.
Poza tym, w paleniu w kominku, aksjomaty udziału raczej nie biorą, zaś zjawiska zachodzące podczas przemiany energii, mają na tyle nieokreślone prawa, że lepiej dać im spokój, zamiast budzić związane z tym demony ;)
Opóźnienie wynika z ogromnego zainteresowania tym "cudem" - co mnie w sumie nie dziwi.
Na razie bez wykończenia....
Czy i jeżeli tak - to czym i jak go wykończymy to wyjdzie w praniu... Najpewniej zostanie on pomalowany na biało lub obłożony kamieniem Bianco lub Ivory z pewnej firmy na S.
Pozdrav
Powietrze do spalania może być pobierane z zewnątrz i z pomieszczenia. Wynika ta z wcześniej ustalonych z użytkownikiem priorytetów. Żaden sposób nie jest błędem, jeśli uwzględnia warunki jakich wymaga budynek, urządzenie i wykonany został świadomie (wykonawca) i świadomie będzie eksploatowany (użytkownik). O podgrzewaniu powietrza też chlapiecie co wiecie. Więcej napisałby Wojtek, ale to wymaga pokory, a nie głupich uwag ze strony dyżurnych "komentatorów"....
Wojtek ma tę fajną cechę, że nie pisze tak jak Ty piszesz i dlatego nawet Ty chętnie go czytasz.
[/b]
Dlatego go próbujecie obrażać? Bo jest inaczej asertywny? Ja Wojtka nie tylko chętnie czytam, ale również z nim rozmawiam w cztery oczy...Zdarza nam się też coś razem zrobić.
