  • Odpowiedzi 2k
  • 3 weeks później...
Jeszcze raz zadzwoniłem do LM.
Opiszę co mi powiedzieli:
1. Jest możliwość doprowadzenia powietrza z zewnątrz (jeśli będzie taka potrzeba)
2. Wykonanie: Stal
3. Deflektor: jest
4. Wyłożenie komory spalania: Tak
5. Szyba wzmacniana, ale mówił, że nie aż do 800 st C.
6. Wymiar szyby 62x43
Wkład ma w zasadzie wszystko co potrzebuję więc chyba się zdecyduję i kupię. Jeszcze zobaczę na miejscu w sklepie jak to wygląda.
Jak się udało Wam doprowadzić powietrze z zewnątrz? :)
Ja to zawsze z rezerwą podchodzę do wkładów z szybrem w ciągu spalinowym - jak z jego szczelnością, skoro sam producent dodaje takie "usprawnienie"? Dlaczego nie wystarczy tylko ograniczenie dolotu powietrza przepustnicą, która i tak powinna być zamontowana, a trzeba jeszcze ograniczać/dusić wylot spalin szybrem - co nie jest zbyt bezpieczne. Ale to tylko moje przemyślenia, może niepotrzebnie się czepiam - poczekajmy na opinię naszych branżystów.
Obok jest wątek, jak to się czasem kończy...http://forum.muratordom.pl/showthread.php?166279-KOMINKI-Pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w&p=7544425&viewfull=1#post7544425
Czyli czym się kierować przy wyborze kominka?
Na który zwrócić uwagę?
Głownie przeznaczeniem. Jeśli chcesz tym ogrzewać, odpuść sobie to co pokazałeś. Co nie oznacza, że tamte wkłady nie nadają się do palenia. Nie oczekuj jednak od nich komfortu w obsłudze i funkcjonowaniu. Seryjne modele mogą się bardzo różnić między sobą. Niektóre podzespoły są nieprzemyślane i awaryjne. Paląc w tych wkładach w celach grzewczych, po dwóch sezonach może się okazać, że zużycie jest na poziomie eliminacji urządzenia z eksploatacji.
Natomiast odpalanie raz w tygodniu w celu uświetnienia sobotniej kawy, czy przyjazdu teściowej...jak najbardziej!
No docelowo ma być właśnie tak jak Pan pisze, aby zrobić nastrój itp przy jakiś okazjach czy jak są goście.
A grzać to tylko tymczasowo, jestem na etapie wykańczania w środku, a nie mamy jeszcze kotła. Więc tez byłby kominek odpalany tak od czasu do czasu obecnie aby wygrzać.
A któryś jest warty szczególniejszej uwadze?
Któryś z tych 2 u góry albo z tych?
https://www.castorama.pl/produkty/instalacja/instalacje-kominkowe/wklady-i-piece-kominkowe/wklady-kominkowe/wklad-kominkowy-nordflam-gravena-szyba-prawa-14-kw.html#product
https://www.castorama.pl/produkty/instalacja/instalacje-kominkowe/wklady-i-piece-kominkowe/wklady-kominkowe/wklad-kominkowy-nordflam-gravena-eko-13-kw-zeliwny-stalowy-prawa-szyba.html#product
a może jakiś inny?
Część osób pisze o wkładzie ZIBI?
a może jakiś inny?
Zibiego mam od 3 lat (w wersji otwieranej, prostej) - do palenia okazjonalnego dobrze mi się sprawdza. Jeśli dobrze pamiętam, ma nowszą, bardziej uszczelnioną wersję -Nadia (?).
@ Brzeszczot_33
Jeśli pokazujesz kominki z castoramy to weź Ty chłopie sobie odpuść bo po jednym sezonie przestaniesz w ogóle używać kominka, nawet w celach nastrojowych. Nie ma sensu bo będzie to drogi mebel w przyszłości. A potem za rok założysz wątek, ze nie warto inwestować w kominki. Dlatego odpuść temat już teraz. Nie stać Cie na porządny kominek, to go po prostu nie rób!
@ Brzeszczot_33
Dlatego pytam tutaj jaki kupić, aby właśnie się nie rozczarować.
To jaki byłby porządny?
@ Brzeszczot_33
Święte słowa !
Niezależnie czy masz zamiar palić raz do roku czy często , kup kominek z poborem powietrza do spalania w 100% z poza budynku , co biorąc pod uwagę niska odporność żeliwa na szoki termiczne praktycznie oznacza STALOWY wykładany szamotem .
Wkłady które biorą do spalania powietrz "po szybie z pomieszczenia" gdy nie palisz wywalają ciepło z Twojego salonu w komin ..... lub nawiewają zimne powietrze o zapachu komina.
Przykładowe dwa wkłady które można montować bez obaw , z dużym zapasem spełniają wymagania EKOPROJEKTU , nikt nie zakaże ich używania po 2022 roku .
Edytowane przez Zdun Darek B
Dzięki za sugestie.
To jakie modele najlepiej brać pod uwagę?
