Witam, poradźcie niedoświadczonym :-)
W projekcie mamy fundamenty wylewane betonowe, przy okazji wyceny zaproponowano nam zrobienie ścian fundamentowych z cegły. Podobno i taniej i zdrowiej. Jak to jest???
Poza tym - czy ściana fundamentowa może być węższa od ściany budynku? Cegła ma szerokość 25 cm, bloczek MAX - 29. Podobno "tak się robi"< ale na mój chłopski rozum jakoś bardziej pasuje, żeby podstawa była szersza od ściany.
Dzięki z góry za podpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/25480-%C5%9Bciana-fundamentowa-beton-czy-ceg%C5%82a/
cegła pełna jest najdroższym z rozwiązań, bardzo pracochłonnym i potrzeba dużo zaprawy, na dodatek ściana nie jest tak gładka i trudniej ją izolować pionowo "lepikami". Jeśli dom bez podpiwniczenia to totalnie bez sensu. Fundament 25cm, pod pustak MAX 29cm jest dobrym rozwiązaniem, ale Twoja ściana będzie miała, nie 29cm a przynajmniej 40cm, bo + ocieplenie.
https://forum.murator.pl/topic/25480-%C5%9Bciana-fundamentowa-beton-czy-ceg%C5%82a/#findComment-461280
Beton lany, bądź bloczki betonowe sa znacznie trwalsze od cegły. Dobrze jeżeli ściana zewnętrzna wystaje ponad ściane fundamentową, bo dzieki temu uzyskuje się tzw. kapinos, czyli woda ze ściany będzie spadać na ziemie zamist spływać pościanie fundamentowej. Generalna zasadą jest aby ściana zewnętrzna nie była "nadwieszona" nad fundamentowa o więcej niz 25% lub 6 cm.
https://forum.murator.pl/topic/25480-%C5%9Bciana-fundamentowa-beton-czy-ceg%C5%82a/#findComment-461296
Cegła 12X25X6,5 - objętość=1950cm2
Bloczek 12X24X38 - objętość=10944
Stosunek objętości=5,6
Cena b. dobrego bloczka brutto=2,80
Cena b. dobrej cegły brutto=0,60
Za ilość cegieł odpowiadającą objętościowo jednemu bloczkowi zapłacisz
0,60 X 5,6=3,36 a za bloczek 2,80
Przy tym układzie korzystniej wychodzi bloczek.
Oczywiście dodatkowa zaprawa pomiędzy cegłami uczyni tą relację mniej korzystną ale za to robocizna będzie droższa.
Poza tym skoro wszyscy stosują bloczek lub beton a nie cegłę to też o czymś świadczy.
https://forum.murator.pl/topic/25480-%C5%9Bciana-fundamentowa-beton-czy-ceg%C5%82a/#findComment-462191
Poniewaz ja zrobilem laną monolityczną scianę fund. to niestety oznacza że nie WSZYSCY robią z bloczków - chociaz przyznam ze wiekszosc - nie wiem czemu. Mnie wyszlo taniej lany i polecam tak bo uwazam ze jest lepszy niz skladanie z klocków betonowych na zaprawie. W koncu to fundament. Mocny musi byc.
https://forum.murator.pl/topic/25480-%C5%9Bciana-fundamentowa-beton-czy-ceg%C5%82a/#findComment-462314
KaiM tu jest napisane, ze stosują bloczek lub beton, więc Twoje lane ściany mieszczą się w tym przedziale :D .
Ja opowiadam się za bloczkami betonowymi (nie trzeba szalować), technologia fuszerkoodporna i ekonomicznie uzasadniona. Cegła... hmmm juz dawno sie jej nie uzywa do ścian fundamentowych, bo drogo.
https://forum.murator.pl/topic/25480-%C5%9Bciana-fundamentowa-beton-czy-ceg%C5%82a/#findComment-462357
  • 6 months później...
czy fundament z cegły jest niedobry? mam podpiwniczony dom, w którym fudamenty (1,5 metra w gruncie) są zrobione z cegły porotherm 25 P+W. Ściana fundamentowa jest zabezpieczona warstwą: 1. rapówka 2. 20 centymetrowy pas lepiku przy samych ławach 3. styropian 10cm, siatka i klej 4.trzy warstwy izolbetu 5. czarna folia budowlana. Poziom wody gruntowej jakiś 1 metr poniżej ław. I teraz moje pytanie: Czy cegła w fundamencie może się zlasować??? Czy istnieje powazne ryzyko zawalenia się domu za kilkadziesiąt lat? Czy można zabezpieczyć fundamenty tak, by mieć pewnośc na długie lata, że dom będzie stał solidnie? Będę wdzięczny za pomoc, bo problem ten spędza mi sen z powiek...
https://forum.murator.pl/topic/25480-%C5%9Bciana-fundamentowa-beton-czy-ceg%C5%82a/#findComment-661694
Cegłą niesiety jest dosyć nasiąkliwa a ta zwykłą mało odporna na korozję pochdzącą od zawilgocenia - wyjściem by było stosowanie cegieł kanalizacyjnych. Z doświdczenia jednak nie polecam stosowania cegieł - za dużo się naoglądałęm rozsypujących fundamentów i ścian.
https://forum.murator.pl/topic/25480-%C5%9Bciana-fundamentowa-beton-czy-ceg%C5%82a/#findComment-661872
