jan.jan1991 27.05.2020 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2020 Dzień dobry. Przepraszam jeśli piszę z w złym miejscu. Zwracam się do was z następującym problemem:W nowym domu zrobiłem tynki gipsowe następnie po około miesiącu zrobiłem wylewki maszynowe. Zalecenia dotyczace pielęgnacji wylewek były takie aby przez pierwsze 2 dni wogóle nie wchodzić następnie po dwóch dniach podlać wylewkę. Jako że już miałem umówioną ekipę do dalszych prac wykończeniowych zależało mi aby w miare najszybciej wysuszyć wylewki. Pan który robił mi te wylewki powiedział że po tych 2 dniach mogę pouchylać okna i to wystarczy a wietrzyć na przestał nie trzeba. Po dwóch dniach faktycznie podlałem podłogi i pozamykałem dom. Nie jestem tam codziennie więc potem przez kilka dni dom stał zamknięty. Po koło 2 tygodniach od wylania wylewek przyjechałem do domu i zauważyłem że jest duża wilgoć klamka drzwi wejściowych była mokra. Więc pootwierałem wszystkie okna na przestrzał na kilka godzin. Potem na noc zakmnąłem i drugiego dnia od rana znowu otworzyłem na kilka godzin. Wyczytałem już na forum że nie powinno się tak szybko i tak intensywnie wietrzyć ale nie znalazłem odpowiedzi co zrobić jeśli taki błąd został już popełniony. Na całości podłóg wylewka zrobiła sie biała i widać że oddziela się piasek. Na górze na poddaszu natomiast powstały pęknięcia pomiędzy pomieszczeniami tak jak by w drzwiach wcześniej nie było to oddzielone była jednolita wylewka na całości kondygnacji. Na całości domu mam ogrzewanie podłogowe. Czy te pęknięcia to jest skutek zbyt szybkiego wietrzenia? Z tego co wyczytałem oddzielajacy się piasek jest właśnie przez to. Co należało by teraz zrobić? Gdzieś wyczytałem że trzeba zagruntować gdzie indziej też wyczytałem że można zalać warstwę wylewki samopoziomującej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254809-zbyt-szybkie-osuszanie-wylewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 28.05.2020 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2020 Zdjęć nie ma ale według Twojego opisu wszystko jest w normie.Luźny piasek z powierzchnie zmieść. Pęknięcia między pomieszczeniami są normalne - to dylatacje i powinny być porobione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254809-zbyt-szybkie-osuszanie-wylewki/#findComment-7810988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
