Marek14334pl 27.05.2020 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2020 Witam, Przymierzam się po mału do rozpoczęcia budowy domu jednorodzinnego. Moje pytanie, a raczej kwestia, co do której chciałbym się Was poradzić jest stan zero, i to czy jest mozliwe wykonanie go w pojedynkę (dosłownie w jedną osobę)? Wiem, że praca będzie się posuwała bardzo wolno itd, bardziej interesuje mnie kwestia zalewania czy to ławy, czy podłogi na gruncie, i czy da się najpierw wylać beton a zaraz potem go wyrównać, czy nie ma szans na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254813-stan-zero-w-pojedynk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 27.05.2020 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2020 Poza zalaniem podłogi wszystko inne jesteś w stanie zrobić w jedną osobę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254813-stan-zero-w-pojedynk%C4%99/#findComment-7810733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micbarpia 27.05.2020 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2020 wszystko mozna o czym swiadczy moj dziennik ale jesli chodzi o wylewanie chudziaka czy law zdecydowanie nie ma sensu w pojedynke, poprosic kogokolwiek, nie sa wazne umiejetnosci ale kolejne pary rak. przy wylewaniu jeden trzyma gruche jeden wibruje jeden wyrownuje.zaciera, chudzika tak samo strop tak samo... mozna samemu ale zaplacisz za gruche wiecej bo czasu zejdzie wiecej i nameczysz sie nieporownywalnie za duzo a beton zacznie zastygac bez sensu... lepiej znalezc kogokolwiek do pomocy 2/3 osobyprzy takich pracach to optymalne minimum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254813-stan-zero-w-pojedynk%C4%99/#findComment-7810741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B_i_U 27.05.2020 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2020 Wszystko zrobisz sam. Nawet płytę fundamentową czy strop. I nawet nie jest to jakiś wielki wyczyn. Musi być jednak spełnionych kilka warunków: - nie może być problemów z szalunkami bo wtedy zacznie się nerwówka, a przy betonie czas goni; - musi być chłodno (przy kilku stopniach i betonie B20 możesz się pierd**** prawie cały dzień); w lecie betonowanie tylko rankiem; - beton musi mieć opad stożka Abramsa co najmniej 20cm, tzn. trzeba zamówić beton o klasę wyższą i odpowiednio go zmodyfikować ; - najlepiej wszystko wylać od razu, podpisać WZ itp., pozbyć się gruszek (pompa będzie się jeszcze godzinkę myła) i zapier*****; no chyba, że są przerwy w dostawach betonu to zapier***** wcześniej; - albo zamówić beton z opóźniaczem co pozwoli na dłuższą obróbkę, a i dla wytrzymałości końcowej będzie to korzystne; - no i piwko na odwagę przed pierwszym betonowaniem . Pozdrawiam Bartek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254813-stan-zero-w-pojedynk%C4%99/#findComment-7810783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
