Planuje zabrać się za zrobienie tarasu nad dobudowanym pokojem . Nie wiem tylko dokładnie jak zabrać się za hydroizolacje .
Dach w chwili obecnej jest wykonany z papy i nie ukrywam, że cieknie dlatego myślę o tarasie .
Myślałem, aby zrobić taras na belkach drewnianych (14x7 lub 14x10) + membrana dachowa (nie powinna przepuścić wody na dół) + deski tarasowe
Nie mogę znaleźć aby ktos w taki sposób wykonał taras wszędzie co patrzę to albo wylewka + płyty ceramiczne albo taras nie znajduje się pod pomieszczeniem ogrzewanym .
Wychodzę z założenia, że skoro dach jest tak robiony (dachówka + membrana+ wata ) to taras można by było zrobić w podobny sposób tylko czy woda nie dostanie się na dół poprzez krawędzie tego tarasu albo jak zabezpieczyć te krawędzie ? (łączenie dobudowanego pomieszczenia )
https://forum.murator.pl/topic/254830-taras-nad-pomieszczeniem-ogrzewanym/
Ja bym położył nową papę, zrobił 5cm wylewkę ze spadkiem i na to położył gres. Ważne żeby pod gresem nie było pustych przestrzeni. Klej rozpływny, 5mm fugi i w te szczeliny lać z dużej strzykawy rzadką fugę. Tak aby wszystko pod gresem oraz fuga było monolitem.
https://forum.murator.pl/topic/254830-taras-nad-pomieszczeniem-ogrzewanym/#findComment-7811106
Też o Tym myślałem,, ale po remoncie dachu zostało mi trochę rzeczy jak właśnie wata szklana i membrana, a same belki 14x7 lub 14x10 nie są takie drogie i właściwie wyszły by mnie tyle co kupno 3 rolek samej papy.
Osobiście wolałbym położyć jakieś drewno na taras niż płytki
https://forum.murator.pl/topic/254830-taras-nad-pomieszczeniem-ogrzewanym/#findComment-7811200
Połóż nową pape i na to bezpośrednio kantówki, kantówek nie przykręcaj, możesz je przykleić jeśli boisz się, że wiatr je zerwie. W ten sposób w razie problemów ze szczelnością w przyszłości masz możliwość rozebrać tara i naprawić tylko sam przeciek.
https://forum.murator.pl/topic/254830-taras-nad-pomieszczeniem-ogrzewanym/#findComment-7811294
Do usłyszenia za 2 lata.
Patrząc na to co planujesz plus to co Ci tu radzą wróć za 2 lata.
https://forum.murator.pl/topic/254830-taras-nad-pomieszczeniem-ogrzewanym/#findComment-7811318
Całkowicie odpada nie po to chce zrobić taras aby później go demontować A chciałbym mieć go zrobiony porządnie aby w końcu nie wymieniać papy co kilka lat i jeszcze walczyć z wodą ...
Nie wiem co mam rozumieć, " do usłyszenia za 2 lata", to jak wg Pana powinno wyglądać robienie tego tarasu .
Jestem w stanie podesłać zdjęcia jak to wygląda teraz ...
https://forum.murator.pl/topic/254830-taras-nad-pomieszczeniem-ogrzewanym/#findComment-7811514
strona 9 : Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym.
w zaleznosci od produucenta beda inne ceny/nazwy produktow.
zasada ta sama
https://www.pci-polska.pl/fileadmin/Assets-poland/broszura_profesjonalne_systemy_v13_www_.pdf
1. Płyta żelbetowa ze spadkiem
2. Paroizolacja – PCI Pecimor® F 1:1 z wodą + PCIPecithene®
3. Termoizolacja
4. Warstwa poślizgowa
5. Jastrych dociskowy – PCI Novoment® M1 plus
6. Zaprawa klejąca do płytek – PCI Pericol® Fluid
7. Arkusz oddylatowujący – PCI Pecilastic® U
8. Zaprawa klejąca do płytek – PCI Pericol® Flex
9. Uszczelnienie podpłytkowe – PCI Seccoral® 2K Rapid
10. Taśma uszczelniająca – PCI Pecitape® Objekt
11. Płytka
12. Zaprawa do spoinowania – PCI Nanofug® Premium
13. Uszczelniacz – PCI Elritan® 140
z glowa mozna zastosowac zamienniki: np membrane typu BT21 jako paroizolacje, inne uszczelniacze poliuretanowe itp... warstwy spadkowe ze szpachlowek PCC - swietne i tanie jest geolite40
profile tarasowe Renoplastu K40 - stosunkowo tanie jak na profile aluminiowe.
https://forum.murator.pl/topic/254830-taras-nad-pomieszczeniem-ogrzewanym/#findComment-7811562
Gość już ma dach zrobiony i chce to przerobić na taras a kolega wyżej wrzuca listę z katalogu reklamowego jakiegoś producenta jak robić taras od zera. Wyśmiałeś papę i gres, że za dwa lata będzie mu na głowę kapać.
Na moje to rozumowanie mało poważne, że bez najnowszych materiałów z kolorowych pism nie da się uszczelnić balkonu. Tak jakby przed tym ludzie nie potrafili zadbać o zabezpieczenie się przed deszczem.
Edytowane przez Janekk1234
https://forum.murator.pl/topic/254830-taras-nad-pomieszczeniem-ogrzewanym/#findComment-7811593
