jnow1 08.06.2020 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2020 Polecam skuć KD i położyć Beton stemplowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254836-kamienny-dywan-po-3-latach-eksploatacji/page/2/#findComment-7814440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 08.06.2020 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2020 Polecam skuć KD i położyć Beton stemplowany. Pan to może niech już się nie wypowiada w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254836-kamienny-dywan-po-3-latach-eksploatacji/page/2/#findComment-7814445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bessi-wkurzona budową 08.06.2020 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2020 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254836-kamienny-dywan-po-3-latach-eksploatacji/page/2/#findComment-7814457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bessi-wkurzona budową 08.06.2020 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2020 Chyba ze zdjęć nici ... może jutro mi się uda , dobrej nocy wszystkim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254836-kamienny-dywan-po-3-latach-eksploatacji/page/2/#findComment-7814460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmii 13.06.2020 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2020 Mam podobnie po niespełna 2 latach.Odbarwienia, wykruszanie się kamyków a po 2giej zimie odpadły piony z dwóch pierwszych stopni schodów na taras. Schody wejściowe mniej narażone na UV i deszcze trzymają się ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254836-kamienny-dywan-po-3-latach-eksploatacji/page/2/#findComment-7815521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 14.06.2020 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2020 (edytowane) trochę nie rozumiem technologii wykonania tych "kamiennych dywanów" Żywica mieszana z kruszywem i naciągana pacą - to raczej nie może się udac na dłuższą metę . Ani w poliuretanie ani w epoksydzie. Moim zdaniem tylko system zasypywany. Prawidłowy system:1. beton śrutowany lub zeszlifowany odizolowany od podłoża tak żeby nie podciągał kapiralnie wody2. Mata z włókna szklanego wklejona na grunt epoksydowy po całości. Słaby beton (zostało ze stropu to się dolało wody i zrobiło schodek) potrafi wypić 0,8 kg zywicy na mkw.3. Warstwa zasadnicza z żywicy epoksydowej: rozprowadzamy pacą zębatą około 0,8 kg żywicy na m kw i zasypujemy ją kolorowymi kamieniami "na pustynię" tzn do momentu kiedy widzimy suche kruszywa.4. po utwardzaniu zamiatamy, delikatnie szlifujemy papierem sciernym, odkurzamy i zamykamy żywicą poliuretanową odporną na UV. Kilka rzeczy należy poprostować: zarówno żywice epoksydowe jak i poliuretanowe są nieodporne na UV. A w zasadzie same żywice są odporne tylko utwardzacze je psują. Po dobraniu odpowiedniego (czytaj drogiego utwardzacza) cały układ nabiera odporności. Prędzej da się to zrobić w poliuretanie niż w epoksydzie.Nawet nieodporne żywcie nie degradują się mechanicznie po wpływem UV. Żółkną i nic im więcej nie dolega. Jeśli komuś żywica zółknie i odpada to zachodzą dwa różne zjawiska : niedporność na UV oraz odspojenia wynikające z technologii mieszania zywicy z kamieniami i nakładania pacą oraz/lub marne przygotowanie podłoża. Żywica poliuretanowa nie dość że ma słabe przyczepności (duże słabsze od epoksydu) to jeszcze w takim układzie jest jej mało i pozostawia dziury przez które wpływa woda. Woda zamarza i taki cykl powtórzony kilka lub kilkadziesiat razy w ciagu zimy powoduje że trwałość rozwiązania jest mocno dyskusyjna. Ktoś tu jeszcze napisał o stemplowanym betonie - trudno sobie wyobrazić gorszą technologię na balkony. Same wady , żadnych zalet. Zdaje się że ten sam kolega namawiał kilka lat temu na kamienne dywany a teraz beztrosko napisał "skuć dywan i zrobić stemplowany beton" Co napiszesz za dwa lata ? Skuć beton i położyć płytki? Edytowane 14 Czerwca 2020 przez coulignon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254836-kamienny-dywan-po-3-latach-eksploatacji/page/2/#findComment-7815642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bessi-wkurzona budową 14.06.2020 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2020 I co teraz będzie Pan z tym robił ? Mam podobnie po niespełna 2 latach. Odbarwienia, wykruszanie się kamyków a po 2giej zimie odpadły piony z dwóch pierwszych stopni schodów na taras. Schody wejściowe mniej narażone na UV i deszcze trzymają się ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254836-kamienny-dywan-po-3-latach-eksploatacji/page/2/#findComment-7815836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bessi-wkurzona budową 14.06.2020 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2020 Bardzo mi się podoba Pana wypowiedź... mnie na fb na grupie kamienne dywany ktoś napisał po obejrzeniu zdjęć / ze to co mam nadaje się jedynie do skucia ... cóż mam więc począć - wystosuje pismo do Pana który to wykonał , ponieważ mam to na gwarancji - teoretycznie powinien to skuć i oddać mi część pieniędzy , ale nie liczę na to . Musiała bym wziasc rzeczoznawcę i podać go do sądu . Nie mam ani siły ani czasu aby się sądzić bo co większy deszcz to w domu mokro . Liczę ze gość zachowa resztki godności , skuje to dziadostwo i noe wiem co dalej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254836-kamienny-dywan-po-3-latach-eksploatacji/page/2/#findComment-7815838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 21.06.2020 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 @jnov1, Ponawiam prośbę abyś nie wypowiadał się w temacie. Forum z założenia ma pomagać, ale Twoje wypowiedzi szkodzą. Paragrafy proszą sobie zostawić na salę sądową. Bez odbioru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254836-kamienny-dywan-po-3-latach-eksploatacji/page/2/#findComment-7817322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 22.06.2020 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2020 Forum jest miejscem wymiany doświadczeń. Nie jest więc merytorycznym punktem odniesienia w żadnym temacie budowlanym. Forumowicze mają prawo mieć swoje osobiste zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254836-kamienny-dywan-po-3-latach-eksploatacji/page/2/#findComment-7817443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jawrob 22.06.2020 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2020 Witam!Też rozważałem kamienny dywan - lecz cena mnie powaliła 3 lata temu..Teraz po przeanalizowaniu wielu rozwiązań skłaniam się do tarasu wentylowanego z płytami 2cm grubości na podkładkach.. Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254836-kamienny-dywan-po-3-latach-eksploatacji/page/2/#findComment-7817593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 22.06.2020 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2020 Witam! Też rozważałem kamienny dywan - lecz cena mnie powaliła 3 lata temu.. Teraz po przeanalizowaniu wielu rozwiązań skłaniam się do tarasu wentylowanego z płytami 2cm grubości na podkładkach.. Robert O takie rozwiązanie CI chodzi? https://www.libet.pl/tips/nowoczesny-taras-na-wspornikach/?fbclid=IwAR0UqwJ6KI0JfQEIDK-bafNVjBFGj_aW8fEblnqkdhbmj3IoPYTMWtxpjIU Bo powoli myślę, aby coś takiego zrobić na tarasie jak już KD całkiem się rozsypie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254836-kamienny-dywan-po-3-latach-eksploatacji/page/2/#findComment-7817628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jawrob 22.06.2020 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2020 O takie rozwiązanie CI chodzi? https://www.libet.pl/tips/nowoczesny-taras-na-wspornikach/?fbclid=IwAR0UqwJ6KI0JfQEIDK-bafNVjBFGj_aW8fEblnqkdhbmj3IoPYTMWtxpjIU Bo powoli myślę, aby coś takiego zrobić na tarasie jak już KD całkiem się rozsypie. Tak dokładnie. Renoplast ma podkładki oraz profile okapowe. Sopro lub Izohan hydroizolacje. Trochę problemu jest ze schodami jeśli masz..Ale znalazłem coś takiego : https://allegro.pl/oferta/obrzeze-z-plyt-tarasowych-system-dol-8930932106 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254836-kamienny-dywan-po-3-latach-eksploatacji/page/2/#findComment-7817636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 22.06.2020 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2020 Choć produkuje żywice którymi można robić tarasy i balkony to moim zdaniem rozwiązanie o którym piszecie wyżej jest najlepsze z możliwych. Szczególnie tarasy nad pomieszczeniami, cokolwiek zadzieje się hydroizolacją, rozbieramy płytki, poprawiamy hydroizolacje i składamy plytki z powrotem. Także polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254836-kamienny-dywan-po-3-latach-eksploatacji/page/2/#findComment-7817644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz Domżalski 03.07.2020 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 (edytowane) Ja zrobiłem schody tradycyjna metodą: oblożone płytami z granitu płomieniowanego, kupionego w firmie [spam] z okolic Strzegomia. Kamień jest "tępy", więc gdy popada deszcz, to podłoże nie jest śliskie. Bardzo polecam to rozwiązanie: jest praktycznie niezniszczalne. Edytowane 15 Lipca 2020 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254836-kamienny-dywan-po-3-latach-eksploatacji/page/2/#findComment-7819964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 03.07.2020 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Choć twój post jest ewidentnym spamem to jednak odpowiem. Płyty na podkładkach czy przyklejone? Jeśli przyklejone to raczej nie jest niezniszczalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254836-kamienny-dywan-po-3-latach-eksploatacji/page/2/#findComment-7820035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz Domżalski 09.07.2020 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2020 Płytki, a właściwie płyty (50x50 cm) są przyklejone. Dlaczego nie jest to niezniszczalne? I dlaczego to spam? Jak jestem z czegoś zadowolony i mogę polecić, to polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254836-kamienny-dywan-po-3-latach-eksploatacji/page/2/#findComment-7821250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 09.07.2020 07:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2020 Płytki, a właściwie płyty (50x50 cm) są przyklejone. Dlaczego nie jest to niezniszczalne? I dlaczego to spam? Jak jestem z czegoś zadowolony i mogę polecić, to polecam. Założyłeś konto przed chwilą, Twój pierwszy wskazuje na promocję konkretnego sprzedawcy, nie dziw się zatem, że zostałeś potraktowany tak a nie inaczej. Jeśli coś jest przyklejone, a nie ma odpowiedniej hydroizolacji, to wiedz że może wleźć nam woda, i przechodząc przez temp. 0st,. prawdopodobnie prędzej czy później zniszczy tą spoinę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254836-kamienny-dywan-po-3-latach-eksploatacji/page/2/#findComment-7821253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 09.07.2020 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2020 Jak było przygotowane podłoże przed przyklejeniem płyt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254836-kamienny-dywan-po-3-latach-eksploatacji/page/2/#findComment-7821274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz Domżalski 15.07.2020 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2020 Założyłeś konto przed chwilą, Twój pierwszy wskazuje na promocję konkretnego sprzedawcy, nie dziw się zatem, że zostałeś potraktowany tak a nie inaczej. Jeśli coś jest przyklejone, a nie ma odpowiedniej hydroizolacji, to wiedz że może wleźć nam woda, i przechodząc przez temp. 0st,. prawdopodobnie prędzej czy później zniszczy tą spoinę. A kto powiedział, że nie ma hydroizolacji? Poza tym schody mam pod zadaszeniem, więc nie spodziewam się na nich ulewy, ale dopuszczam możliwość, że coś nakapie bądź zawieje sniegiem, ale szorstki kamień zapobiega poślizgowi. Wiem co mówię, bo rodzice mają płytki "jednej z firm specjalizujących się w płytkach na schody zewnętrzne" i jak popada, to mozna się zabić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254836-kamienny-dywan-po-3-latach-eksploatacji/page/2/#findComment-7822532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
