MarcinRejment 28.05.2020 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2020 Witajcie serdecznie,Pomału będziemy się przygotowywać do wykonania ogrzewania podłogowego i posadzek anhydrytowych.Mam kilka miejsc w domu, gdzie chciałbym dodatkowo upewnić się zasięgając opinii bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek z forum. Mianowicie chciałbym zapytać jak najlepiej wykonać posadzkę anhydrytową, na której w przyszłości zostaną umocowane drewniana schody? oto symulacja jak miałoby to wyglądać:http://www.na.marcinrejment.pl/murator/murator_4.png http://www.na.marcinrejment.pl/murator/murator_3.png Osobiście myślałem nad tym, żeby w miejscu mocowania dać mniej styropianu i więcej wylewki. (w projekcie mamy 20cm warstwę styropianu, grubość wylewki to prawdopodobnie 50mm, może 60mm)Mógłbym więc zrobić coś takiego:http://www.na.marcinrejment.pl/murator/murator_1.png-czyli powiedzmy zwiększyć grubość wylewki w miejscu na schody do powiedzmy 100mm. lub coś takiego:http://www.na.marcinrejment.pl/murator/murator_2.png-czyli nie dawać w miejscu mocowania schodów styropianu w ogóle i tym samym całość solidnie oprzeć na warstwie chudziaka ale tym samym spowoduje duży mostek cieplny więc pomyślałem, że można odseparować te dwa elementy dając dylatację między nimi - tak jak na rysunku. Problem w tym, że wówczas ten klocek posadzki, który powstanie będzie zupełnie oddzielnym elementem (oderwanym od reszty posadzki) i obawiam się trochę o stabilność całego rozwiązania. A może jakieś dodatkowe zazbrojenie miejsca mocowania schodów? Stąd proszę o radę jak mógłbym rozwiązać ten problem.Z góry dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pozdrawiam.Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254837-anhydryt-pod-schody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gruth 03.06.2020 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 Oparcie schodów na chudziaku to chyba kiepski pomysł. Zrób zamiast chudziaka w miejscu słupa od schodów ławę fundamentową z wypustka pod słup i na tym oprzyj słup. Jeśli martwisz się o mostek termiczny to będzie to mały obszar w środku budynku. Nie zauważysz strat. Możesz użyć perlitu w betonie jako kruszywa by polepszyć jego parametry izolacyjne. Takie detale powinien rozwiązać Twój projektant/architekt. Zrób sobie dylatacje w posadzce. Wiem, każdy spec od anhydrytu powie że nie trzeba, ale moja podłoga w 2 lata od wylania cała popękała....a anchydryt od znanego producenta mam wylany na płycie fundamentowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254837-anhydryt-pod-schody/#findComment-7812928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
