położona została deska dębowa klejona na sklejce w lakierze półmatowym, parkieciarz narobił setki odcisków palców na deskach, nie ścierał na bieżąco, czym to umyć? Używałem ściereczek dedykowanych do klejów dwuskładnikowych Murexin PU560, niestety nie pomagają. Próbowałem zmywaczem do naklejek, rozpuszczalnikiem PU, czyścikiem do pianek PU - również nie pomaga, dodam, że ślady, a właściwie zmatowienia od kleju są widoczne jedynie pod słońce, ale z racji tego, że mieszkanie mamy od północnego-zachodu to efekt jest masakryczny... Jeśli nie ma możliwości domyć tego to czy mogę to jakoś delikatnie zmatować i pomalować lakierem? Deska jest nowa, niestety montaż został spartaczony, konieczne są iniekcje kleju w kilku miejscach... Parkieciarz wyrzucony bez zapłaty... Będę wdzięczny za każdą pomoc :)
https://forum.murator.pl/topic/254843-czym-zmy%C4%87-klej-poliuretanowy-z-deski-lakierowanej-d%C4%99bowej/
Napiszę jeszcze tak, kiedyś, próbowaliśmy to usunąć polerką i pastą do lakieru samochodowego. Podjąłem się bo osoba zdecydowała się na taki krok bez konsekwencji na efekt końcowy. Wiele z plam się starło, a może przestały być tak widoczne, podłoga jednak się wypolerowałam i była szklącą, "pod światło" było to widać. Wiem, że po ok 2 latach została przeszlifowana(cyklinowana) i lakierowana lakierem do parkietu.
Bez uszkodzenia powłoki nie da się usunąć-przykro mi że nie mogłem pomóc, a odpowiedź tylko zmartwi.
No właśnie mi pomogłeś bo mogę od razu przejść do fazy mechanicznej zamiast tracić czas i podejmować próby usunięcia bóg raczy wiedzieć jakimi specyfikami...
A jeśli chodzi o to to tak, nie wydasz kasy i nie stracisz czasu na specyfiki które nic nie zdziałają. ;)
Mam info, żeby spróbować miejsca gdzie są odciski potraktować wełną stalową zerówką, następnie nałożyć preparat typu finish care... Coś Kolega jest w stanie powiedzieć o tym sposobie? Chodzi mi po głowie również przeszlifowanie całości drobnym papierem i polakierowanie....
Spróbuj, jak na razie nic nie tracisz, finish nadaje się do wielu rzeczy. Wełna stalowa ma to do siebie że ścina nie poleruje, jednak klej jest twardszy niż lakier na desce.
A jeszcze spytam, ta deska ma fazowaną krawędź łączenia? Bo jeśli tak to łatwiej Ci będzie szlifować powierzchnię. Nie wolno Ci przetrzeć poniżej tej "fazki"bo to wyznacza grubość warstwy licowej - wykańczające.
Dodatkowo dochodzi jeszcze równość podłogi od tego będzie zależała wartość szlifowanej warstwy. Najlepiej byłoby zeszlifować tylko lakier wykańczający i położyć nową satynową warstwę. Parkieciarz będzie wiedział jak to zrobić.
Tak, deska ma 4 stronne fazowanie, lakier w satynie. Spróbuje to poczyścić wełną i dać finish. Oczywiście poradzę się parkieciarza, ale oni zazwyczaj od razu chcę cyklinować podłogi przed malowaniem, nawet te nowe, raczej nie chcą szlifować samego lakieru i nanosić nowego... Żeby zachować stan zbliżony do fabrycznego musiałbym zmatowac każdą deskę osobno, inaczej tak jak wspomniałeś górę wezmą nierowności wylewki i może wyjść różnie...
Niestety poliuretanu po związaniu z lakieru nie usuniesz, można jedynie liczyć na to, że słonce go wypali, bo jest bardzo wrażliwy na promieniowanie UV, ale jeśli nie chcesz czekać to tylko cyklinowanie.
należy zmatowić lakier siatką 240, ułożoną pod grubym padem i przy użyciu maszyny jednotalerzowej. Następnie bardzo dokładnie odkurzyć i lakierować. Nie musisz cyklinować!
