Bardzo proszę o pomoc w doborze kotła gazowego.
Trochę informacji na temat mojego domu i instalacji:
1. Powierzchnia domu to trochę ponad 90 m2, (parter i poddasze użytkowe).
2. 100 % podłogówki, rura 16 mm pert/al/pert
3 Rura rozkładana co 10 cm, 11 pętli łącznie (około 900 metrów).
4. Dwa zwykłe rozdzielacze bez pomp i mieszaczy.
Proszę o pomoc w doborze mocy kotła, ważnym aspektem wydaje mi się mocna pompa która uciągnie cały przepływ.. na co jeszcze zwrócić uwagę? Jaką formę sterowania najlepiej wybrać ? Ogólnie prośba o pomoc w doborze.. Dzięki!
https://forum.murator.pl/topic/254846-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-gazowego-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/
Czy naprawdę chcesz kocioł? A nie lepiej pompa ciepła i instalacja np fotowoltaiczna?
Dom nie jest duży, napewno dobrze ocieplony, ogrzewanie planowałeś niskotemperaturowe więc powinno się sprawdzić.
Ja też mam co 10 cm wszędzie - nie będę się zastanawiał, czy jak dam grubszą deskę to ogrzewanie wyrobi.
A wracając do tematu - mój hydraulik instaluje głównie Termety i Vaillanty. Mi sygeruje Termet silver - ma mniej elektorniki od golda, ale hydraulik twierdzi, że ma lepszy wymiennik ciepła.
5 cm mniejszy rozstaw to 10 procent mocy więcej.... przy szerszym rozstawie,żeby uzyskać tę samą moc temp. trzeba podnieść o 1-2 stopnie. gdzie tu sens nawalenia rurek i robienia kilku obwodów w jednym pomieszczeniu?
nie ma sensu tak gęsto tym bardziej przy gazie. z pompą gruntową miałoby to sens.
A skąd wiesz, że np za 10 lat z jakiegoś powodu nie trzeba będzie zrezygnować z gazu i robić pompę ciepła?
zresztą nie o tym jest temat....
Poleci ktoś jeszcze jakiś piec
