darekk84 30.05.2020 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2020 Witam, odmalowalem plastikową zjezdzalnie dla dzieci farbą Sadolin Kolory Ogrodu, na bazie wody. Efekt jest bardzo slaby ponieważ podczas korzystania farbą zdziera się i nie ma poślizgu. Czym można to pokryć aby uratować sytuację? Lakier? Będę wdzięczny za porady.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254866-malowanie-zje%C5%BCd%C5%BCalni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.05.2020 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2020 No i tak sprawiłeś , że dołożyłeś sobie pracy - całość trzeba oczyścić , przeszlifować jak najdrobniejszym papierem który usunie to co malowałeś. Potem - podkład akrylowy do plastiku, lakier kolorowy(do wyboru) i lakier bezbarwny najlepiej o podwyższonej twardościAby oszczędzić Ci pracy możesz pomalować tylko ślizg(tzn miejsce samej zjeżdżalni - nieckę), okleisz papierem to co nie będziesz szlifował i malował, a resztę zregenerujesz wg :Pierwszy krok, to przygotowanie powierzchni malowanego elementu. Szmatką nasączoną benzyną ekstrakcyjną i odtłuszczamy powierzchnię wyszlifowanego plastiku. Czekamy chwilę i nanosimy podkład na powierzchnię. Najlepiej położyć dwie cienkie warstwy w odstępie ok. 15 minut. Potem nakładamy właściwą warstwę lakieru. Również nakładamy kilka warstw - najlepiej trzy, w odstępach po 15 minut. Teraz czekamy ok. 20 minut i nanosimy lakier bezbarwny im elementy bardziej narażone na ścieranie tym twardszy , możemy dwie trzy warstwy. Robimy to z odległości ok. 20 cm. Pozostawiamy do wyschnięcia.Po wyschnięciu warto wypolerować np woskiem do lakierów samochodowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254866-malowanie-zje%C5%BCd%C5%BCalni/#findComment-7811994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOlsen 26.10.2022 02:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2022 Czyszczenie, szlifowanie i gruntowanie to rzeczy, które musisz zrobić. spin the wheel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254866-malowanie-zje%C5%BCd%C5%BCalni/#findComment-8030138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
