mirek_gdynia 13.11.2004 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2004 W całym domu - parter i poddasze mam ogrzewanie podłogowe. Na parterze nie było problemu, jest terakota. Natomiast nie wiem z czego zrobić podłogi na poddaszu. W grę wchodzą dwie opcje: panele podłogowe (problem poruszam w innym temacie) i wykładzina podłogowa. Proszę o opinie dotyczące wykładziny położonej na ogrzewanie podłogowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25489-czy-wykadzina-podogowa-sprawdza-si-na-podog%C3%B3wce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jagna 13.11.2004 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2004 Markus, zadałam niedawno takie samo pytanie o tutaj ale nie było zbyt wiele odpowiedzi (za te co były, serdeczne dzięki), ale może teraz ktoś się wypowie, skoro jest więcej zainteresowanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25489-czy-wykadzina-podogowa-sprawdza-si-na-podog%C3%B3wce/#findComment-461390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 13.11.2004 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2004 Jagna - dzięki. Niestety dotychczasowe wypowiedzi de facto nic nie wnoszą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25489-czy-wykadzina-podogowa-sprawdza-si-na-podog%C3%B3wce/#findComment-461404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 14.11.2004 08:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2004 Podnoszę temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25489-czy-wykadzina-podogowa-sprawdza-si-na-podog%C3%B3wce/#findComment-461528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 14.11.2004 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2004 Wszystko zależy od wykonanego projektu podłogówki, a w szczególności jej mocy w pomieszczeniu w zależności od późniejszej wykładziny podłogowej.Z praktyki powiem, że podłogówka daje sobie bez problemu radę z podłogami pokrytymi grubymi wykładzinami w domach klientów. Przykładowy klient zrezygnował w sypialni z paneli na rzecz grubej wykładziny, co odbyło się bez uszczerbku dla komfortu cieplnego. Jeżeli masz podłogowkę o średniej mocy grzewczej to się nie obawiaj wykładziny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25489-czy-wykadzina-podogowa-sprawdza-si-na-podog%C3%B3wce/#findComment-461531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 14.11.2004 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2004 Podnoszę temat tak jak napisał Grzegorz13, nie obawiaj się, że będziesz miał zimno - bo nie będziesz Cały wist polega na tym, że zwiększając opór cieplmny podłogi, dla utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu, zwiększa się temperatura wody ( czynnika grzewczego ) w podłogówce. Będzie dobrze, co najwyżej jeśli zamierzasz grzać kotłem kondensacyjnym, nieco rzadziej będzie zachodziła kondensacja i parę złotych rocznie będzie Cię to więcej kosztowało. Ważniejsze jest, aby dobrać moc pętli w pomieszczeniach z wykłądziną podłogową do pomieszczeń z terakotą, aby tych drugich nie przegrzewać. Oczywiście pozostaje jeszcze regulacja na rozdzielaczu, ale lepiej zadbać o odpowiednie parametry na etapie projektu. Są jeszcze graniczne parametry oporu cieplnego podłogi, których nie należy przekaraczać. Ich wartości znajdziesz w materiałach producentów prodłogówek ( Kisan, Hepworth ). Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25489-czy-wykadzina-podogowa-sprawdza-si-na-podog%C3%B3wce/#findComment-461587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 15.11.2004 07:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2004 Z mocą podłogówki jest najmniejszy problem. Nie mam problemów natury technicznej, to co mam zainstalowane poradzi sobie spokojnie z wykładziną. Problem dotyczy obiegowej opinii o unoszeniu się kurzu i chciałbym ją zweryfikować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25489-czy-wykadzina-podogowa-sprawdza-si-na-podog%C3%B3wce/#findComment-462055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 15.11.2004 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2004 Z mocą podłogówki jest najmniejszy problem. Nie mam problemów natury technicznej, to co mam zainstalowane poradzi sobie spokojnie z wykładziną. Problem dotyczy obiegowej opinii o unoszeniu się kurzu i chciałbym ją zweryfikować. Wydaje mi się, że następuje zjawisko wręcz odwrotne. To znaczy przy wysokiej temperaturze przy grzejnikach mamy do czynienia z dosyć szybką cyrkulacją powietrza, które unosi kurz. Ten z kolei albo krąży, albo osadza się w miejscach o słabej cyrkulcji ; półki, zakamarki itp. W przypadku podłogówki, cyrkulacja powietrza jest bardzo słaba, stąd przysłowiowe "koty" na podłodze, gdyż nie ma ciągu aby je unieść. Kurz spada na dół. A tak w ogóle to trzeba sprzątać proszę państwa Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25489-czy-wykadzina-podogowa-sprawdza-si-na-podog%C3%B3wce/#findComment-462843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 15.11.2004 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2004 Serdeczne dzieki za dotychczasowe opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25489-czy-wykadzina-podogowa-sprawdza-si-na-podog%C3%B3wce/#findComment-462854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 17.11.2004 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2004 Wybierając wykładzinę musi tylko znaleźć znaczek, który dopuszcza ją do stosowania na ogrzewaniu podłogowym. O ile dobrze pamiętam zalecanymi wartościami jest mniej niż 0,012 kW/m2. I to wszystko Pozdro J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25489-czy-wykadzina-podogowa-sprawdza-si-na-podog%C3%B3wce/#findComment-464341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_cz-wa 06.03.2009 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 Odświeżam temat bo mnie dylemat gnębi co na podłogę przy ogrzewaniu podłogowym na poddasze:- panele- wykładzina co będzie lepiej przewodzić ciepło?czy nie będzie się wypaczać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25489-czy-wykadzina-podogowa-sprawdza-si-na-podog%C3%B3wce/#findComment-3099096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
