Krukosz 30.05.2020 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2020 Chciałbym się zapytać o balkon, częściowo podparty wysuniętym wiatrołapem. Po przejrzeniu masy projektów i inspiracji w moim przypadku wysunięty wiatrołap jest sposobem (i sam architekt nie wymyślił nam nic lepszego, co jest warte rozważenia) na to aby mieć korytarz w domu. Wolałbym uniknąć korytarza jak w mieszkaniu w bloku tj. 1,5x1,5m. Na ten moment architekt zaproponował coś, co powoduje brak korytarza w domu, a to jest nie do przyjęcia. Tłumaczył, że taka konstrukcja wiatrołapu i balkonu zwiększa koszty. Jasne, zwiększa ale niestety nie wiem o ile. Jeżeli to jest różnica o 20 tys. to nie jest to duża kwota. Przy 50 tys. zastanowiłbym się czy upierać się przy tym co znalazłem. Cały dom po podłodze ma ok. 140m2, szerokość ściany frontowej to 9m. Chciałbym zastosować rozwiązanie takie jak tutaj: https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amelia-odbicie-lustrzane.php. Czyli Wiatrołap w moim przypadku miałby szerokość 3m, a cały taraso-balkon 6m. Ile można wysunąć ten wiatrołap (w podlinkowanym projekcie nie ma tego wymiaru) aby nie komplikować konstrukcji balkonu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254892-wielko%C5%9B%C4%87-balkonu-a-konstrukcja-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 31.05.2020 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2020 Ten wiatrołap jest lekką konstrukcją na tym zdjęciu, więc nie ma wpływu na balkon. Za to, przedłużenie może spowodować, że bryła będzie wyglądać tak sobie. Teraz na zdjęciu masz piony, wiatrołap i okno na piętrze, to tworzy pewien układ estetyczny. Robiąc duży wiatrołap, łamiesz to.Ja wiem, że to tylko zdjęcie poglądowe, ale problem zostaje. Architekt może się nie zgodzić na takie zmiany. Popatrz też na drugą sprawę, na mostki termiczne. Na tym projekcie, balkon na konkretną grubość płyty, więc można sądzić, że jest mocno izolowany. Tak samo jest ze ścianą zamykającą wiatrołap. Więc pewno jest to ciepły wiatrołap, płyta jest w całości, również pod wiatrołapem, a tylko schody oddylatowane, żeby nie chłodzić budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254892-wielko%C5%9B%C4%87-balkonu-a-konstrukcja-domu/#findComment-7811719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krukosz 31.05.2020 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2020 W takim razie jakie z reguły są długości balkonów niepodpartych w projektach? Mój projekt jest inny od tego podlinkowanego, stąd tylko zaczerpnąłem inspiracje jak można zrobić front budynku. Niestety w katalogu z projektami nie ma podawanych takich rzeczy jak długość balkonu, dlatego pytam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254892-wielko%C5%9B%C4%87-balkonu-a-konstrukcja-domu/#findComment-7811736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 31.05.2020 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2020 Ten balkon jest podparty, tyle, że z jednej strony i solidnie wmontowany w ścianę, plus ocieplenie do tego. W firmie robimy balkony po 7 metrów, na samych ciepłych łącznikach, bez podparcia i ocieplenia. Więc się da, tylko to będzie trochę kosztować. Można zrobić balkon na sztywno bez ciepłych łączników, ale z dobrą izolacją, ale to zawsze jest jakiś problem w dłuższym czasie i z tym się trzeba liczyć, ale zrobić się da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254892-wielko%C5%9B%C4%87-balkonu-a-konstrukcja-domu/#findComment-7811830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 31.05.2020 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2020 Szukaj innego projektu.To nie blok, że nie masz miejsca koło domu.Taki balkon zrobić dobrze, to naprawdę dużo kasy.Mówisz o 20 tys.Za te pieniądze, masz sporo ładnej kostki wokół domu.Podaje jako przykład.Popełniłem ten sam błąd i wybrałem projekt z balkonem.Niestety przy adaptacji, nie miałem możliwości jego zlikwidowania. Tym samym mam coś z czego nie korzystam, a wygenerowało spory koszt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254892-wielko%C5%9B%C4%87-balkonu-a-konstrukcja-domu/#findComment-7812018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 31.05.2020 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2020 Długość balkonu jest bez znaczenia może i mieć 100 metrów, ale szerokość czyli wysięg to praktycznie 100-120 cm bez podparcia. Balkon w domku to strata kasy. Chyba że to szeregówka na 250 m2 to mozna walczyć. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/254892-wielko%C5%9B%C4%87-balkonu-a-konstrukcja-domu/#findComment-7812026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
